 Почему при открытии дверки топки печи идёт дым в дом? Следующая тема
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба не имеет никакого отношения к столь непродуманной и неграмотной схеме теплосьема печи ! Хозяину этого творения решать-как он поступит- я выше доступно и просто изложил причину !
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
лихонько накрутили. Вот интересно, стенка с вертикальными каналами всёж греется?
Можно отключить часть каналов, пробив отверстие в перегородке. Прочистки загерметизируйте силиконом и как Дачник рекомендовал прикрывайте поддувало при открытии топочной, а лучше переходите на одну закладку -топку до верху и поджигайте через кружок ближний к стояку
Печь нагревалась вся хорошо!пробовал пробить отверстие в перегородке верт.каналов... Как мне кажется, ничего не поменялось
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот в этом деле начинающий, но немного тут по ремонту походил в последнее время. Мне кажется, труба для такой печи всё же маловата в четверик. Тем более если, как товарищ говорит, в низу топочной дверцы тяга есть, а вверху наоборот. То есть движение воздуха, а следовательно и газов, в нужном направлении есть, а вот объема не хватает. Ну или вариант зажаты подвертки/перевалы. Где-то короче сечения не хватает. Но труба во всяком случае, кмк, узкая.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
а размер отверстия? я говорил о полном отключении части каналов, для сокращения общей длины и количества углов. Значит отверстие должно быть равно сечению канала,
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
перед переделкой трубы поинтересуюсь, а вертикальные каналы какого сечения, 13*13? тогда какой смысл?
яб здесь пробил в 3 ряда
Любитель-печеклад
 Размер файла:  254.98 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свечение каналов соответствует сечению дымохода
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем,товарищи,спасибо за дельные советы,особенно Алексею Решенину и Валер.
В ближайшее время займусь переделкой.
Звать никого не буду.Буду делать сам,думаю, до меня дойдёт....
Отчёт, конечно же составлю
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чему же тут удивляться ? Кто этакие агрегаты складывает, головушка ? Выхода два : или перекладывать печку, или топить вползакладки. Sad
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
будете ремонтировать прочисток не жалейте, ставьте хоть из кирпича. Удачи
Любитель-печеклад
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос Иванушке, чисто из любопытства, а при растопке дымит или пока холодная нормально тянет?
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да!пока холодная,тянет намного лучше
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
явный признак сопротивления всего тракта и трубы. Т.е. при нагреве начинает работать как насос и засасывает все больше воздуха а протолкнуть его весь не в состоянии. изза чего часть воздуха стремится вырваться другими более короткими путями, вместе с дымом естессно.Попробуйте разобрав трубу до перекрыши временно присоединить какую нить круглую трубу д.150мм. Например асбоцементную. она -4м длиной. Или просто вентиляционных оцинковок насоединять ...ну и попробуйте затопить. Ничего ж не теряете. А разбирать полюбому придется начинать с трубы
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне ваша проблема видится следующим образом. Разница в тяге холодной и прогретой печи состоит в температуре газов. При прогреве сопротивление каналов прохождению дыма растет. С другой стороны и самотяга элементов печи так же растет и этот рост должен компенсировать рост сопротивления. Однако в вашей печи есть горизонтальные каналы, которые не имеют самотяги , а их сопротивление растет как и у других. По мере прогрева ,наступает момент , когда сопротивление сравнивается с самотягой всего тракта и начинается дымление. Попробуйте зашунтировать горизонтальные каналы , пробив в них вертикальные ходы.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 02:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
...это не-печь, а полное "ФуфлО" отстойное....... Разбирайте и делайте нормальную колпаковую схему..!
Печь "задУшена" вертикальными дурацкими каналами и сделана самозванцем "с-дыркой" в-голове.........
Живой труп. bog
