Вс 25 Февраль 2018, 06:43
| Валер писал(а): |
Селивану - двойную цену, завсегда изначально против. А с бантиком вообще-то мне полагается, да ладно.
Хотелось бы лещадку с румпой для вязки типа изразца, чтоб не заморачиватсь с консолями |
Я за любой "кипиш" с хорошими материалами для печей.А лещадка с дырочками для крепления -хорошая идея для крепления её внутри каналов на сухую. Нам же надо защитить всего лишь полнотелый кирпич от эррозии и перепадов температуры -в результате чего кирпич быстро разрушается. Раньше печники обращали кирпич лицевой стороной внутрь каналов -так как лицевая часть более плотная и имеет защитную твёрдую плёнку. Но ради "товарного виду" - лицевая часть наружу. Тем самым ухудшают умышленно долговечность печей.Кто то и не умышленно -просто не знает ,не научили.Но раньше то печники знали -без книг и интернета.
Вс 25 Февраль 2018, 06:58
ну ладно уговорил, Дмитрий Селивану-за полуторную цену.
Хотел узнать, а оребрение плит это зачем?
Дмитрий Галанин
Вс 25 Февраль 2018, 07:51
| Валер писал(а): |
Эскизик в студию!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Вс 25 Февраль 2018, 07:58
| Валер писал(а): |
| ...а оребрение плит это зачем? |
Оребрение:
1. Увеличивает площадь тепловоспринимающей поверхности, следовательно прогрев футеровки происходит быстрее. Рёбрышки очень горячие. По сути они работают как катализатор и улучшают дожиг.
2. Устраняет "прилипание" дров к стенке топливника. Между поленом и стенкой всегда есть зазор. Воздух проходит по углублению, смешивается с летучими, а ребрышко эту смесь воспламеняет. У стенки горит....
3. Эстетика. Понты. Рельеф может быть любым.
www.Redston.ru
Вс 25 Февраль 2018, 08:23
Андрюша Цыганов предложил ставить футеровку топки из 87-ых:
342.57 КБ |
900 раз(а) |
Вс 25 Февраль 2018, 09:25
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Валер писал(а): |
Эскизик в студию! |
Дмитрий -делаешь лещадку толщиной 25мм и по тычкам (от тычка к тычку)делаешь отверстия диам. 2-5мм для стержней. Эти стержнями и крепим в кладку. "Элементарно Ватсон" Зато какая грандиозная задача будет решена. А лещадка толще 25 мм уже ухудшит теплопроводность стенок печи( футеровка каналов имеет и плюсы и минусы. Добавление толщины стен -как раз минус. Но есть кирпичи шириной 88мм(если нет -тогда можно и отпилить лишнее -чтобы в сумме было не более 120мм.) и +25 мм лещадка -идеальный вариант для кирпичных печей.
Вс 25 Февраль 2018, 09:44
| Селиван Виктор писал(а): |
Дмитрий -делаешь лещадку толщиной 25мм и по тычкам (от тычка к тычку)делаешь отверстия диам. 2-5мм для стержней. Эти стержнями и крепим в кладку. "Элементарно Ватсон" Зато какая грандиозная задача будет решена. А лещадка толще 25 мм уже ухудшит теплопроводность стенок печи( футеровка каналов имеет и плюсы и минусы. Добавление толщины стен -как раз минус. Но есть кирпичи шириной 88мм(если нет -тогда можно и отпилить лишнее -чтобы в сумме было не более 120мм.) и +25 мм лещадка -идеальный вариант для кирпичных печей. |
Иметь плиты и мыслить в формате кирпича??
Штукатурка, природный камень... Нет?
75.84 КБ |
812 раз(а) |
Вс 25 Февраль 2018, 09:48
| Андрей Ищенко писал(а): |
Штукатурка, природный камень... Нет? |
Согласен. При наличии плит -кирпич уже не нужен для печей. Шамотные сердечники -я давно заменил кирпичи на плиты.Да и приелись печи из кирпичей -вчерашний день.Но плиты пока только немецкие. Ждёмс...
Дмитрий Галанин
Вс 25 Февраль 2018, 12:47
| Валер писал(а): |
Эскизик в студию! |
Дмитрий -делаешь лещадку толщиной 25мм и по тычкам (от тычка к тычку)делаешь отверстия диам. 2-5мм для стержней. Эти стержнями и крепим в кладку. "Элементарно Ватсон" ..... |
А менять "лещадку" как? Эпопея... Мы просто хотим поставить "стандартную" плиту насухо и всё. Ресурсная деталь. Свободно болтается в кронштейне. Идея в том, чтобы не перевязывать конструкционные (несущие) элементы и элементы, подвергающиеся агрессивному воздействию огня и поэтому имеющие органиченный срок службы. Стенка топливника получается около 100мм толщиной. Например можно стенка 64 + футеровка 40 =104мм. Это много?
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Вс 25 Февраль 2018, 13:47
Примерно такой принцип...
Розовым показаны ресурсные детали.
www.Redston.ru
293.85 КБ |
963 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 25 Февраль 2018, 15:34
Самое "вкусное" из всего, это оребрение футеровки топливника и карнизы перекрытия.
"жертвенная плита" лишняя деталь, под ХК должен снизу тоже прогреваться.
Плита перекрытия должна быть не меньше 90-100 мм или армирована, иначе она лопнет и всё будет в топливнике.
Дмитрий Галанин
Вс 25 Февраль 2018, 16:10
| Дачник писал(а): |
Плита перекрытия должна быть не меньше 90-100 мм или армирована, иначе она лопнет и всё будет в топливнике. |
Роль "жертвенной плиты":
1. Плита сделана из материала с минимально возможной теплоемкостью и теплопроводностью. Поэтому её внешняя поверхность мгновенно нагревается и практически прямо со старта помогает нам дожигать летучие.
2. Жертвенная плита защищает важный конструкционый элемент - плиту перекрытия. (Она, кстати, уложена с зазором и насухо. Её также легко заменить.) Благодаря отсутствию локальных перегревов, плита перекрытия прогревается плавно и равномерно. Благодаря защите от прямого пламени плита перекрытия не окисляется и не выдувается. А это всё - залог её сохранности.
3. Жертвенная плита лёгкая. Её концы прижаты к карнизу по всей плоскости плитой перекрытия. Даже если жертвенная плита лопнет со временем, она продолжит работать на дожиг и на защиту плиты перекрытия топливника. Таким образом элемент, который жертвенная плита защищает, в свою очередь продлевает срок службы жертвенной плиты.
Теперь о толщине плиты перекрытия. Чем она тоньше - тем надёжнее. Тонкую плиту практически не ведёт при нагреве из-за сниженного градиента температур. Прессованные плиты (ШБ-93, ШБ-96) такие толстые потому, что хрупкие. У наших плит (пластичного формования) показатели прочности "на излом" существенно выше.
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 25 Февраль 2018, 18:21
| ... практически прямо со старта помогает нам дожигать летучие. |
Дожигатели, катализаторы и т.д. это для фантазёров, ни какие плиты и кирпичи этого не сделают, нужен кислород - закройте поддувало и закроется проблема с дожигателями.
| Чем она тоньше - тем надёжнее. |
В теории - да, а на практике, если поставить ведёрный чугунок на такую плиту, то всё будет в топливнике.
Дмитрий Галанин
Вс 25 Февраль 2018, 18:46
| Дачник писал(а): |
| Дожигатели, катализаторы и т.д. это для фантазёров, ни какие плиты и кирпичи этого не сделают, нужен кислород - закройте поддувало и закроется проблема с дожигателями. |
Понятно, что без кислорода гореть не будет. Но подмес воздуха охлаждает газовоздушную смесь. Именно горячий "потолок" обеспечивает эффективный дожиг. Это доказанный факт.
Про тонкую плиту:
| Дачник писал(а): |
| В теории - да, а на практике, если поставить ведёрный чугунок на такую плиту, то всё будет в топливнике. |
Не нужно ставить ведерные чугунки куда попало. Для ведёрных чугунков есть специально отведённые места. Это вариант перекрытия не подразумевает установки ведерных чугунков.
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 25 Февраль 2018, 21:31
| Но подмес воздуха охлаждает газовоздушную смесь. Именно горячий "потолок" обеспечивает эффективный дожиг. Это доказанный факт. |
В обычном костре без горячего "потолка" эффективнее дожиг, это давно доказанный факт.
Про тонкую плиту:
Для ведёрных чугунков есть специально отведённые места. Это вариант перекрытия не подразумевает установки ведерных чугунков. |
Вообще то плиту перекрытия кладут обычно для ХК, чтобы потом на неё что-то ставить, если надо наглухо закрыть топливник, то лучше напуском кирпичём - надёжней.
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 26 Февраль 2018, 23:00
Дмитрий, дай Вам Бог Здоровья и удачи в ваших делах! Смотрите как взорвали форум.... и лещадку и отверстия под изразцы... и выпилы под арку.... Коллеги мы все прекрасно представляем как тяжело пилить, сверлить и точить кирпич и плиты.... А теперь представьте как тяжело запустить в нашей стране процесс производства и сертификации не имея гарантированного и проплаченного спроса, т.е. все за свой счет... Так проявим терпение и понимание к Производителю! Дмитрий ждем новый ассортимент с нетерпением! ИМХО
Вт 27 Февраль 2018, 08:04
в основе -идея. мыж не просим дай, мы предлагаем подумать. Вот лежи рядом ШБ8 и та же 8-ка с готовыми отверстиями под шпильки, за одну цену, ваш выбор под арку?
Дмитрий Галанин
Вт 27 Февраль 2018, 08:07
Валер, не понял...Где отверстия нужны? Нарисуй...
www.Redston.ru
Вт 27 Февраль 2018, 08:34
на работе. неудобно
все балки с огнеупора клеим высота 0,5 или 3/4, сразу пару отверстий заложить, с одной стороны приямок под гайку с шайбой. хотя извиняюсь, опять формат попутал
Вт 27 Февраль 2018, 08:46
Розовым показаны ресурсные детали. |
А как карниз жертвенным сделать? Он же быстрее жертвенной плиты развалится.
