 Проектирование печей в SketchUp ( Часть I) Следующая тема
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот маленькая (очень маленькая иллюстрация возможностей)
http://2u.ifolder.ru/5129517
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в Кетчупе нет плоского рисования ? Только 3D ?
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
там есть все
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо качать учебник он 30 мигов
задайте в яндексе учебник для sketch up и найдете ссылки на 5 версию учебника качайте и учите там все понятно и доступно.
а пока http://prosketchup.narod.ru/ вот тут
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Может быть.Пока кирпич не вычертить. То есть кирпич то построил, а как точно размеры задать не знаю...
Рамер задать?
окна/параметры/шаблоны/ и ставишь что нужно.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2008, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставил, попробовал, пока неразобрался. Языковой барьер
Не найду, даже где в плоскости рисовать и где библиотеки, только заливки нашёл. Ладно, буду дальше ковырятся.
Саша, вот ЗДЕСЬ живет учебник на русском. Искал через Yahoo 5 минут. Может, Вам тоже имеет смысл пользоваться Yahoo или же Gooogle?
Должен заметить, что при небольшом навыке, рисование нового элемента (половинки с хитрым срезом) занимает секунд 10-15.
Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2008, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русификатор для Google sketchUP 6
переводит весь интерфейс данной проги (гараздо удобнее и понятнее в нем работать когда менюшка русская).
Скачать с Depositfiles
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2008, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, но у SAHI все русификаторы платные (архив запаролен)
перевод как я понял так же не полный
выше предложен русификатор от DICO
там перевод частичный так же (переводит только интерфейс
и 30% всех писанин и окон)
ставил на программу версии 6.0.515
сам русификатор, указанный выше, на версию 6.0.313 (скачать)
 Размер файла:  25.06 КБ
 Просмотров:  2631 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2008, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем начал изучение Гугля. Но одно не могу понять, как в двухмерке работать. Всегда трёхмерное окно. Может просто вид сверху поставить да и чертить ?
Корел прога для дизайнеров. Я думаю она неудобна для печника. Если скакать из проги в прогу, то времени на работу не останется. Определиться бы, что удобнее. Мне в АРЧИКЕ проект сделать легко. Гугель понравился, но пока не освоил, хотя пишут 5 минут надо. А ты, Володя, ещё и Корел предлагаешь. Лучше всего это автокад. Но это слишком для меня.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2008, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ух, куда рванули в корель. Эта прога для наружной рекламы и для дизайн студий создающих макеты для печати на плотере и принтерах.
иллюстратор и фрихенд для типографий полного цикла.
Скетчап для дома класс и, когда не работаешь в крупной конторе (мегафон, спектр телеком - там только автокад).
Для печей думаю скетчап подходит.
корель и скетч ап прекрасно и легко осваиваются они предельно интуитивны, но когда начинаешь делать что то очень сложное нужно совмещать, у меня такая практика предельно редко, и если возникает сваливаю на дизайнеров, у которых практика огромная.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2008, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дизайнер- художник, тонкости знать ни к чему. Нам бы попроще нарисовать, чтоб клиенту понятно было. Smile
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2008, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ручка, карандаш, бумага - наша дружная семья!!!
Very Happy Радость :grin: Smile
Скетч ап, Владимир, вы даже лааут заметили.
У Вас все получится, столько иллюстраций на сайте лежит, думаю же понятно, что все предельно просто.
Надо работать компонентами и тогда они прекрасно позволяют быстро печурку сложить.
AJP
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2008, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу внести ясность (что есть что Smile) как автор этого сайта, перевода HELPa к 5-й версии и книги "SketchUp на все 100%" (по 6-й версии), поскольку вижу некоторую путаницу. Подробную информацию по этим и другим учебным материалам на русском см. здесь:
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2008, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
От этого я откозалься, так как в программе SketchUp я нарисую в 2 раза быстрей и уже сточными размерами и с заказчиком я встречаюсь прихвотив с собой ноутбук и в течение 30 минут у него на глазах в SketchUp рисую экскиз. вот пример того что можно за 30 мин нарисовать в SketchUp
А здесь прилагаю файл в .skp для SketchUp
 Размер файла:  120.9 КБ
 Просмотров:  2255 раз(а)
KAMIN2.rar
 Название файла:  KAMIN2.rar
 Размер файла:  358.24 КБ
 Скачено:  2776 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2008, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В скетчупе нет готовых брёвен ? То есть нужно самому вычертить потом пользоваться ?
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 03:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Корел прога для дизайнеров. Я думаю она неудобна для печника. Если скакать из проги в прогу, то времени на работу не останется. Определиться бы, что удобнее. Мне в АРЧИКЕ проект сделать легко. Гугель понравился, но пока не освоил, хотя пишут 5 минут надо. .
В качестве живого примера работы с прогой предлагаю вниманию заинтересованных сторон конкретный проект БИК-1.
Я думаю, живая иллюстрация скажет неизмеримо больше пустого теоретизирования.
Кстати, тут же в полной красе можно заценить особые возможности SketchUp в плане библиотеки. Enjoy.
Bik_1_31_a.rar
БИК-1
 Название файла:  Bik_1_31_a.rar
 Размер файла:  244.22 КБ
 Скачено:  9800 раз(а)
Последний раз редактировалось: Игорь Васильев (Ср 20 Февраль 2008, 09:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, а почему я вижу только первый и последний ряд Sad
Что не хватает?
Евгений, конечно и разумеется, МИНИМАЛЬНЫЕ навыки владением SketchUp, предполагаются априори.
Попробую помочь делу развития отечественного печестроения.
СПРАВА и ВВЕРХУ находим таб (колонку) LAYERS.
Вообще-то, я ее засейфил так, чтобы таблица LAYERS открывалась автоматом. Допускаю, что нюансы могут иметь место.
Тогда по-порядку.
1. Идем в ViewToolbars – и кликаем (ставим галочку) в LAYERS.
2. СПРАВА и ВВЕРХУ должна появиться полоска submenu LAYERS. Если на нее кликнуть, то должна открыться целая простыня с ТРЕМЯ графами: Name, Visible, Color.
3. В нашем случае интересна колонка Visible (ВИДИМЫЙ). Кликнув на соответствующий квадратик (НЕ кружочек!!), открываем в ЛЮБОМ соотношении и в ЛЮБОЙ комбинации нужные (интересные) ряды, швы или же только ШАМОТНУЮ кладку.
4. Всего должно объявиться 89 лееров или близко к тому.
Ежели будут еще непонятки – спрашивайте. Да, а сохранил этот файл только с первым и последним рядами дабы при открытии на дохлой машине система бы СРАЗУ не приказала долго жить – НО, если у вас комп имеет 3 пень или старше, то проблем быть не должно
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, вечерком попробую разобраться. Да, честно говоря, я и не вникал в эту программу. Так подергал и закрыл. Я быстрее в архикаде прорисую уже при наличие всех библиотек. Как то уже привычней Smile
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несомненным достоинством SketchUp будет беспрецедентная легкость создания новых элементов: мне, зачастую, много проще и быстрее создать новый элемент (особенно, если толкуем о кирпиче - по времени до 10 - 25 секунд), чем искать его в библиотеке (как уже писал ранее, библиотека, точнее –ее организация: НЕ самое сильное место в этой проге, НО, ежели с умом – то, вроде как и ничего).
Увеличить
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Васильев, для начала спасибо!
насчет организации отдельных частей проги- так это субъективно.
и все опять же зависит от задач.
Если вернуться к корелу, то многие от него без ума, меня от него тошнит, по мне лучше организация в иллюстраторе и фотошопе.
В скетче все заточено под любителя и это хорошо.
Можно лишь сказать спасибо гуглу.
