 Проектирование печей в SketchUp ( Часть I) Следующая тема
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В скетчупе нет готовых брёвен ? То есть нужно самому вычертить потом пользоваться ?
Есть плагин "Строим дом" , два нажатия кнопки мышки и сруб готов или дом. Здесь можно поподробней почитать и скачать(бесплатно) http://stroyka-r.ru/forums/showthread.php?t=26 , если комуто нужно более ушовершенственная версия то смотрим здесь (платная) http://stroyka-r.ru/forums/showthread.php?t=139
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как пользуются плагинами ? Как их устанавливать ?
Так почитайте форум там все описано.
1)скачиваем архив.
2) извлекаем из архива файл и запускаем его и следуем указаниям программы.
3) После установки запускаем программу Google SketchUp заходим в меню View/ Toolbar и напротив "Строим дом" ставим галочку, после этого у вас появяться дополнительных пять иконок как на этом рисунке см.ниже
 Размер файла:  128.66 КБ
 Просмотров:  3899 раз(а)
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2008, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу представить вашему вниманию плагин для Google SketchUp для рисования камина, плагин по заданым вашим параметрам расчитает и нарисует в указаном месте оптимальный размер камина языка и дымахода. В интернете много информации по размерам камина, дымахода, я использовал расчеты "Седова". Возможно те формулы что я использовал не совсем точны, я их доработаю а также добавлю конструкцию отопительного камина.
Установка плагина: скачиваем архив "Kamini 1.01.rar" открываем его изапускаем программу установки "Kamini 1.01.ехе" она установит плагин на ваш комьютер. После того как установили у вас в меню появяться дополнительных 2 иконки (смотрим рисунок ниже)
 Размер файла:  56.79 КБ
 Просмотров:  2459 раз(а)
Kamini 1.01.rar
 Название файла:  Kamini 1.01.rar
 Размер файла:  164.99 КБ
 Скачено:  3545 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
это все понятно и прекрасно вписывается в задачу не профессионального моделирования, например, своего будущего дома или дачи или отдельно взятой комнаты (расставить мебель и т.п)
такой работой для заказчика обычно занимается дизайнер в более проф. программах, а уже на основе выполненного дизайна печник готовит порядовку камина и ведет расчет применяемых материалов
поэтому для печника важнее не просто 3Д модель, а именно порядовка
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позволю с вами не согласиться, к примеру мне порядовка не нужна, нужна только модель а уж как кирпич положить я решу сам, если нужно сложить печку то мне нужно только модель (печки, дымаходов) а поредовка будет она или нет я все равно положу по своему как сочту нужным. Поредовка на мой взгляд нужна только новичкам, кто первый раз решил сложить печь или камин.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
не соглашусь
прорисовав порядовку и получим 3Д модель
даже опытный печник, если он не повторяет одну и ту же конструкцию печи (вариации на тему шведки), все одно прорисует порядовку (хотя бы основные ряды разрезов)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когдато я думал так же как sahi . Сейчас прорисовываю печи по рядам. Во первых могу дать другому печнику на выполнение. Во вторых самому понятны нюансы. Иногда вижу сразу серьёзную ошибку. В гугле также можно делать порядовки. Я его пока не освоил, так как привык к Архикаду. Да и нужна полная версия Гугля, а у меня бесплатная с переводом. Так же есть заказчики, правда очень редко, но желающие посмотреть чертежи. Понимает он или нет я не знаю. Но по крайней мере заказ я сразу получаю, так как заказчик убеждается в моей компетентности.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Март 2008, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно никаких "шпилек"..
Понятное дело, если ИВ рисует схему-порядовку печи, не имея возможности указать все тонкости в кладке, да они и ни к чему, если печник знает как и что надо сделать, согласно уже заранее готовых узловых блоков, другое, когда человек прорисовав порядовку, не сделав перевязку кирпича, не заузив топку, в воздухе уложив катализатор, не отрисовав укладку камня в каменку..здесь уже не простительно.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 1 Апрель 2008, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
wprilepski писал(а):
в нижнем правом углу окно .там забиваете размеры
Брат во тепле Wprilepski!Как перейти в метрическую систему?Или Всю жизнь дюймы ихние кушать? Просвети за ради Христа!
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 1 Апрель 2008, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Окна/параметры/шаблон/обзор и выставляй хуть метры
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2008, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по скетчап: Как перенести часть нарисованных объектов в другой слой?
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Апрель 2008, 04:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Активировать галочкой слои. Далее при выделении компонента, (группы) сразу будет появляться инфо в каком слое находится выделенный объект. В окне слоев можно сразу выбрать слой, в который надо перенести.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2008, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи!
wripleski, kalimusk, Солидный, к вам, наверное, адресуюсь.
Вот тоже подсел на Скетч ап, такие вопросы:
1. Иногда, при копировании объектов происходит произвольное переключение из режима "заштриховано" в "заштриховано с текстурой" и начинает виснуть (тут, я полагаю, из-за того, что текстуры весят) - есть ли выход?
2. Смотрю, ваши работы вы делаете с применением такой штуки, как "компонент". Подозреваю, что это облегчает работу - сможете рассказать? А то я вся по слоям, по слоям. Начнешь потом что-нибудь редактировать, а так как объекты прицеплены друг к другу, начинается как цепная реакция - внезапное удаление того, чего не хотелось бы... Наверное, удобно делать компонентом, например, ряд со швом горизонтальным нижним? Арки тоже отдельными компонентами...
Солидный
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2008, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
про копирование незнаю, не встречал.
У меня компонент это сам кирпич, перед началом работы, в слое компонентов, можно создать все формы используемых кирпичей, каждый сделать компонентом. В дальнейшем если меняешь компонент, то меняются и все остальные, удобно.
Есть еще библиотеки компонентов, вот в них надо помещать уже арки и т.д.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2008, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир писал(а):
Товарищи!
Вы делаете типичные ошибки, каковые в самом общем виде УЖЕ рассмотрены ЗДЕСЬ.
Если Вы дадите себе труд соблюдать эти простые правила – все вами заданные вопросы отпадут за ненадобностью.
Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2008, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потребовалось нарисовать печь с поредовкой и для этой цели создал скрипт, может кому пригодиться.
 Размер файла:  60.93 КБ
 Просмотров:  2269 раз(а)
Kirpichi_1.rar
 Название файла:  Kirpichi_1.rar
 Размер файла:  20.72 КБ
 Скачено:  5929 раз(а)
Последний раз редактировалось: sahi (Вс 13 Июль 2008, 20:17), всего редактировалось 1 раз
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2008, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот скрипт рисует кирпичи, он орентирован для печников. Извлекаем содержимое архива в папку C:Program Files/GoogleGoogle/SketchUp 6/Plugins
для того чтобы были видны иконки в меню View/Toolbars или Вид/Панель инструментов напротив Кирпичи ставим галочку.
OSN
Регион: Карельский перешеек
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2008, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Впервые на форуме, печным мастерством не владею, но с SketchUp работаю плотно. Так как планирую сделать модель садовой печи с мангалом при помощи данной программы, для последующего её изготовления, мне очень интересна тема форума. В связи с тем, что при создании модели печи приходится использовать большое число компонентов и слоев, в качестве вступительного взноса прилагаю несколько плагинов с пояснениями по их использованию, облегчающих данную работу. C уважением .
Станислав.
менеджер слоев.rar
 Название файла:  менеджер слоев.rar
 Размер файла:  261.55 КБ
 Скачено:  7931 раз(а)
OSN
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я просто не пояснил, что в папку Plugins надо скопировать два файла из папки в архиве : текстовый файл layer_manager_extension_v6 и папка с изображениями Layer Manager, а вы видимо поместили туда папку содержащую эти два файла, извиняюсь.
На всякий случай ссылка на первоисточник с плагином :
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/EM/layer_manager_v6.zip
и ссылка на главную страницу этого очень полезного сайта с бесплатными плагинами, более 450 штук:
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/em_sections.html
И вот описание еще двух полезных плагинов, для построений с помощью проекций и для быстрого формирования чертежей:
http://webfile.ru/2123051
А здесь собственно сами плагины:
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/EM/projection_v6.zip
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/EM/ado.zip
И неплохой учебник
http://ifolder.ru/22826384
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2008, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim Burduja, зачем так много слоёв, поясните пожалуйста, если не трудно.
