 Подиум под стальную печь Следующая тема
ZloyVolshebnik
СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2018, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Помогите пож советом по установке банной печи ферингер макси ламель!
У меня баня из бруса. полу по грунту. Пирог такой:песок,стеклоизол, эппс 50 мм, стяжка с гидравлическим теплым полом 40-50 мм.
Печь по соображениям удобства и безопасности, хочу поднять на один кирпич.
Скажите, достаточно ли положить на стяжку один ряд полнотелого, красного кирпича на цем раствор, наклеить плитку и поставить печку?
Не нужно ли например лист асбеста положить на кирпич?
Подскажите как сделать и не ошибиться!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2018, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ZloyVolshebnik писал(а):
... достаточно ли положить на стяжку один ряд полнотелого, красного кирпича на цем раствор, наклеить плитку и поставить печку?!
Достаточно.
