Metiz
Регион: Гомель
Вт 18 Сентябрь 2018, 09:19
Как сделать перекрытие топки. Это моя первая печка. Можно плитой шамотной? Подскжите варианты. Печка схлебной камерой 3 на 3 кирпича.
163 КБ |
1559 раз(а) |
Вт 18 Сентябрь 2018, 11:32
кладите 2 ряда на плашку с вылетом в четверть
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вт 18 Сентябрь 2018, 21:42
Пусть плитами перекрывает, что там изголяться ступеньками.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 18 Сентябрь 2018, 22:28
Алексей - изголяться ступеньками - это один из проверенных путей - который доказал свою исключительную надежность - именно его рекомендует Валериан -ибо он рожден на практике при данной кубатуре топливника ! Вы рекомендовали перекрывать топливник плитами- этим самым вы доказали -что вы новичок в практическом печестроении- ибо этот метод по своей простоте настолько привлекателен- что многие использовав его- но потом были разачарованы-ибо плиты трескались -даже после непродолжительной эксплуатации-даже если были предусмотрены температурные зазоры на расширение ! будьте осторожны в своих комментариях -ибо на этом форуме принимают участие проверенные в печных сражениях практики-которые испытали на соей шкуре предложенный вами метод !!!
Александр Володин
Ср 19 Сентябрь 2018, 01:25
| Metiz писал(а): |
| Можно плитой шамотной?. |
Можно, если она будет лежать свободно, ничем не прижата. Но для этого всё равно напуск нужен, а с напуском можно и лучше без плиты обойтись.
462.51 КБ |
1111 раз(а) |
Metiz
Регион: Гомель
Ср 19 Сентябрь 2018, 11:18
Спасибо всем за помощь может есть возможнасть покозать как ряда на плашку с вылетом в четверть , шамот лучше ложить на мастику или...
Ср 19 Сентябрь 2018, 13:12
| Metiz писал(а): |
| Спасибо всем за помощь может есть возможнасть покозать как ряда на плашку с вылетом в четверть , шамот лучше ложить на мастику или... |
перекрыть несложно если уже перекрыл шамот над топочной дверкой. Вот там как раз шамотная плита ША-94, точнее полоска из нее 46/12 подойдет.
71.03 КБ |
1109 раз(а) |
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Ср 19 Сентябрь 2018, 23:28
Так - то я фотки видел где САМ КУЗНЕЦОВ стоит и бдит, как ребятки ПЛИТЫ кладут и брусочки всякие из массивного шамота. Плита толщиной в девять сантиметров должна бы лежать и не трескаться. Вот скажите мне, как физик новичку - от чего, от каких нагрузок она треснет? Там пролет 380 мм.
Ну и цитата:"Плита шамотная ШБ-96 применяется для выкладки внутренних камер печей (напр. печей для русской и финской бани), каминов, дымовых труб, т.е. там, где идет взаимодействие с открытым огнем
Плита шамотная ШБ-96 состоит из смеси зерен шамота и огнеупорной глины, обожженный в печах при высокой температуре. Шамотный кирпич применяется для кладки печей, каминов, барбекю, а также часто используется для столбов и облицовки. Кирпич огнеупорный «Ш» — относится к виду огнеупорного кирпича (обожженный коаолин), который выдерживает температуру до 1650 градусов Цельсия. Этот вид кирпича имеет песочно-желтый цвет и зернистую структуру Его маркировкой является буква «Ш».
Различают три класса огнеупорного кирпича: кварцевый, углеродистый и основной.
Плита шамотная ШБ-96 изготавливается под контролем государственных нормативов, в которых описываются все нужные показатели этого материала. Этот кирпич часто используется для выполнения госзаказов, что говорит о его качестве и высоких показателях прочности, геометрии и долговечности.
Плита шамотная ШБ-96 незаменим в сферах промышленности, где достигается очень высокая температура — свыше 14000 (например: металлургия, стеклоделие, обжиг фарфора).
Благодаря своему главному достоинству — выдерживать очень высокие температуры, он широко используется для кладки печей, каминов, дымоходов, специальных печей, в которых осуществляется горение нефти, пылевидного топлива, для которых нужна обедненная кислородом атмосфера. Также этот материал используют для изготовления различных компонентов печей (под, своды, пороги)."
Я видел минимум четыре печки топливники котрорых перекрыты шб96 и шб94 - пока не потрескались.
А так - с выпуском, так с выпуском;как хочет.
Пт 21 Сентябрь 2018, 10:57
Я тоже раньше верил Кузнецову а позже ездил на свои ремонты .Что сказать практика рулит -все трещит ш-96 быстрей чем 94. На фото кстате 94 не зажатая на сухо фоток много еще скинуть . Здесь надо понимать где стоит плита и как устроена сама печь ,главное ее сверху не нагружать весом пусть двигается живет своей жизнью.
109.62 КБ |
1222 раз(а) |
Metiz
Регион: Гомель
Пт 21 Сентябрь 2018, 16:22
Безумный Печник , а можно фото как перекрывают топку кирпичем ш 8. И шамотное ядро на мастику огнеупорную можно ложить?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 21 Сентябрь 2018, 20:20
Огнеупорные шамотные плиты БКО- это класс индустриального шамота- все его изделия не смогли пройти испытания в бытовых печах различного назначения по существующему стандарту- применяемому в Евро-Нормах ! Именно поэтому-практически невозможно получить паспорт на печь и законно приступить к ее эксплуатации !? Обозначенные плиты трещат даже в том случае- если лежат свободно- дрейфуют по направлению и не нагружены сверху !!! В тех районах России-где паспортизация изделия не предусмотрена и свои неписанные правила-каждый может творить по своему усмотрению! Доступность и простота перекрытия топливника этими плитами- в отличие от сводовых технологий-слишком обманчива-я попадал в капкан этой простоты и не стесняюсь признаться в этом !!!
Пт 21 Сентябрь 2018, 23:10
А Решенин полностью с вами согласен
так и есть . Автору тему читать мат часть вариантов много я люблю балками из шамота перекрывать большие места . У вас топка малеенькая вам проще напуском но в расклин . http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10998&postdays=0&postorder=asc&&start=0 какая в вашших краях мастика ?
24.35 КБ |
1099 раз(а) |
82.11 КБ |
917 раз(а) |
Сб 22 Сентябрь 2018, 06:29
| Metiz писал(а): |
| Безумный Печник , а можно фото как перекрывают топку кирпичем ш 8. |
я ж те выложил...как тебе еще подробнее?
Metiz
Регион: Гомель
Сб 22 Сентябрь 2018, 08:52
Спасибо Безумный Печник видно не обновил страницу небыло фото на тот момент когда писал сообщение. А вот напуски срезать болгарко ?
Сб 22 Сентябрь 2018, 09:00
Еть такое мнение 50 на 50 что пиленный шамот быстрее разрушается в топке если спил в внутрь .
Metiz
Регион: Гомель
Вс 23 Сентябрь 2018, 11:11
Подскажите а напуском в расклин перекрывать топку надо на сухую или глина?
Александр Володин
Вс 23 Сентябрь 2018, 12:35
| Metiz писал(а): |
| Подскажите а напуском в расклин перекрывать топку надо на сухую или глина? |
Глино-песчаная или глино-шамотная смесь.
498.3 КБ |
1384 раз(а) |
Metiz
Регион: Гомель
Вс 23 Сентябрь 2018, 16:54
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вс 23 Сентябрь 2018, 20:54
Шамот-то на ребро, а потом на плашку не очень просто перейти. Ну и если зашемлять, то консоль получается нагруженной - тоже не очень. Тогда уж лучше лесенки, только не больше четверти на уровень.
Пн 24 Сентябрь 2018, 06:01
именно ширину в 3 кирпича легко перейти наплашку,смотри мой рис.выше. Там где шире 3 кирпичей такой халявы уже не будет...первый ряд сверху-футеровка наребро,второй уже по бокам по 2 кирпича наплашку,они легко опираются на переднюю и заднюю стенки футеровки. Сами эти стенки стенки -кирпич пиленый вдоль пополам. Ниже всё наплашку тоже. Сначала 3/4-тушки на выпуск а потом целыми навыпуск.Элементарно,Ватсон. Метиз похоже просто не врубился по своей простоте
