Алексей Л.
Регион: Владимир
Пн 24 Сентябрь 2018, 11:33
Здравствуйте.
Собираюсь класть обычную отопительно-варочную печь 3,5 на 3,5 кирпича. Щиток хочу сделать двухколпаковым, а не трёхканальным.
При этом дрова у нас длинные и в топливник с перевальной стенкой в конце они не влезут, плюс к тому же и труба должна выйти именно со стороны топочной дверцы, как на картинке.
Вопрос, собственно, в том, можно ли разместить хайло на боковой стенке топки? Или хайло должно быть обязательно в конце топливника?
И если можно, то каким образом лучше его расположить - горизонтально или вертикально?
Спасибо большое!
754.55 КБ |
965 раз(а) |
Пн 24 Сентябрь 2018, 12:07
| Алексей Л. писал(а): |
1. можно ли разместить хайло на боковой стенке топки?
2. каким образом лучше его расположить - горизонтально или вертикально? |
1. Можно.
2. Вертикально
Алексей Л.
Регион: Владимир
Пн 24 Сентябрь 2018, 13:45
[quote="Шура"]
1. Можно.
2. Вертикально |
Примерно так?
50.69 КБ |
1394 раз(а) |
Пн 24 Сентябрь 2018, 16:49
Обычно по разному делаем главное хайло выше дверки поднять на ряд чтобы при открывании дым не выкидывало . Все зависит какая дверка под сколько рядов и на каком уровне плита ляжет . Классика по книгам 11 ряд по практике на 12-13 ставлю. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4865&postdays=0&postorder=asc&&start=60 .На вашем макете настил низко как по мне плиты трещат даже которые с из двух частей.
Алексей Л.
Регион: Владимир
Пн 24 Сентябрь 2018, 17:28
| Безумный Печник писал(а): |
| Обычно по разному делаем главное хайло выше дверки поднять на ряд чтобы при открывании дым не выкидывало . Все зависит какая дверка под сколько рядов и на каком уровне плита ляжет . Классика по книгам 11 ряд по практике на 12-13 ставлю. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4865&postdays=0&postorder=asc&&start=60 .На вашем макете настил низко как по мне плиты трещат даже которые с из двух частей. |
Плита поднимется. Меня волнует вопрос - можно ли хайло размещать ближе к топочной дверце, а не к концу топливника.
Пн 24 Сентябрь 2018, 17:30
Можно но лучше не стоит так как с хайла дым ближе к подвертки идти будет минуя нижний колпак и выброс дыма даже на открытой задвижке 90% возможен . Убирете перевальную стенку в топливнике при таком размере .
Алексей Л.
Регион: Владимир
Пн 24 Сентябрь 2018, 17:50
Но у меня же хайло получается именно что в первый колпак выходит на рисунке. Если топочную дверцу на противоположную сторону перенести, то по факту хайло останется на том же месте, просто в конце топливника, а не у дверцы.
Я бы не заморачивался так, но расположение выходов через потолок от старой печи диктует именно так. Если я хайло в конце топливника размещу, выход в трубу из щитка переместится на противоположную сторону от дверцы, а мне бы этого не хотелось...
Пн 24 Сентябрь 2018, 22:36
Лучше боровком трубу отвести туда куда надо по верху печи если потолки высокие 2.50-270 стараюсь хайло без нужды не трогать и подальше от дверки размещать. имхо
62.59 КБ |
1019 раз(а) |
Пн 24 Сентябрь 2018, 23:15
Хайло должно обеспечивать:
- свободный выход из топки всего объёма ДГ;
- максимально полное сгорание пиролизных газов в объёме топки;
- максимальный путь ДГ внутри топки.
Последнее условие наглядно реализуется в обжиговых печах и в т.н. каменках на обращённом пламени, где хайло располагается спереди топки, над ДТ, а дожигание ДГ происходит под перекрытием топки.
Пн 24 Сентябрь 2018, 23:18
ну загрузил человека по полной теперь он точно долго будет думать стоит ли его вообще делать
Алексей Л.
Регион: Владимир
Ср 26 Сентябрь 2018, 07:56
Спасибо.
Боровок никак не воткнёшь - потолки низкие.
Видимо, придётся смещать проём в потолке.
Ср 26 Сентябрь 2018, 08:09
Спасибо.
Видимо, придётся смещать проём в потолке. |
Имеется в виду, что боровок интегрирован в тело печи...
115.69 КБ |
825 раз(а) |
Алексей Л.
Регион: Владимир
Ср 26 Сентябрь 2018, 17:42
Это я понял. У меня потолки 220. В принципе, остановился на варианте с перемещением проёма.
Ещё возник вопрос, хайло по размерам в два тычка подойдёт или побольше нужно?
Ср 26 Сентябрь 2018, 20:07
| ... хайло по размерам в два тычка подойдёт или побольше нужно? |
В два тычка мало, нужно бы в три(37см), но лучше больше.
101.75 КБ |
766 раз(а) |
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Ср 26 Сентябрь 2018, 21:39
А шо ежели второй колпак заменить на два горизонтальных канала.
Или ваще - сделать печку трёхколпаковую(я в курсе, что не рекомендуется больше двух, но тут случай индивидуальный.)Ну и в Кузнецовских ОВИК-ах с духовкой (не забожусь-сайт-то у Кузнецова теперь не такой альтруистичный), выход в первый колпак организован по каналу, классически так -вокруг духовки и вниз; так и здесь можно подумать об организации дымового канала от хайла до первого колпака, вход в который тогда получится со стороны дверцы. Минус(и не малый) в том, что под первого колпака будет на уровне пода топки, но...тут случай индивидуальный.
Я, признаюсь, таких схем(мною предложенных) не видел в живую, но...
