 Нужен совет по размерам банной печи Следующая тема
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2018, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется парилка 4.5х4.5 метр,высота 2.5 метр, топочная будет с комнаты отдыха, печь обычная фильтрующия размер печи 115х115 см, но меня гложет сомнения что такого размера хватит,прошу вашей помощи,жду дельного совета.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 06:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь в плане для вашей парной вырисовывается
150х150 см при 2 метровой высоте и вся печь в парной
возможны и меньшие размеры, но при нагреве стенок печи выше 100*С
Алексей 1977
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, а если из каменки сделать два выхода с двух сторон, получится два подъемных и опускных, то какого размера лучше делать каменку ?
Весь в раздумьях, парилка большая то. Может поделитесь информацией.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подъемный делать всегда один или регулировать попеременно.
Масса каменки зависит от выбранного режима парения и необходимого объема пара на это. Температурно-влажностный режим зависит от площади и температуры излучающей поверхности печи. Знаем, что в паровой бане конвекцию желательно исключить, остается использование 60% ИК излучения от стенок печи для нагрева стен парной и влажного воздуха в объеме. Дальше уже тонкости.
Алексей 1977
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Режим нужен русской бани, если можно не поделитесь примерной схемой печи для парилки такого размера.
