ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 10 Июль 2018, 22:46
Товарищ"Володя Вогнистый".!!
Поскольку Вы весьма склонны к-печным новациям и неСтандартным печным конструкциям, предлагаю Вам, на-свой "стрАх и риск", невзирая на-угрюмое молчание печного сообщества на-сайте и полное отсутствие деловых замечаний по-проекту, возвести мою конструкцию в-практическом конструктиве заинтересованным экстремалам-заказчикам...!!?
Ваши "смелые конструкции", основанные на-отсталых принципах работы, потому и не-функционируют в-ожидаемом режиме, что некому было "подтолкнуть" Вас к-смелым прогрессивным решениям....
Печник Вы выдающийся.......просто теоретическая база хромает у-Вас сильно.......Ваши "кресты" поражают менЯ своей сложной архитектурой и замыслом.........
Советуйте мой проект своим потенциальным"работодателям" и отправляйте "их-ВСЕХ" на-мою страничку ...сюда для-ознакомления.....Технически "подкованные" люди сразу поймут общий замысел и скрытый потенциАл новаторского конструктива и обязательно кто-нибудь, да и "клюнет" на-приманку....?
Очень хотелось бы увидеть/услышать в-обобщАющем "Видео"плод вашего творчества.....
...не-бойтесь "облажАться", поскольку, при-точном соблюдении моих замечаний по-проекту, Вы получите шикарный конструктив и большой авторитет в-людских пересУдах.....
Будете скидывать мне свои фотки этапов возведения.... Я буду помогать Вам "добрым советом" в-непонятных встречающихся "головоломках"....
Да Вы и сами всё поймёте"через-руки" и ещё мне дадите "сто очков форы"по-практическому конструктиву и встречающимся заморочкам......!!?
Дерзнёте, Володя.....?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 19 Июль 2018, 01:27
...маленькое уточнение по-лежанке......
Поскольку лежанка ВСЕГДА выполняет, в-первую очередь, функцию "роскоши" и "предмета гордости" хозяев, намеренно глушить её тепловую мощь не-имеет смысла и перспективы эксплуатации.........
Прежде всего, лежанка в-Доме - это "тепловая батарея", этакий "источник Благополучия"благородного семейства....
...а посему,перекрытие лежанки ложим в-два кирпича "на-плашку".
...при-желании "погреть кости", кидаем на-ложе специально-подготовленную для-таких мероприятий соломенную простёганную циновку и пАримся по-полной.....
Воздушную заслонку внутри лежанки нужно сделать удвоенной ширины..!! Видел такие сдвоенные задвижки (25х25=625см2/ Два кирпича квадратура)....сделана из-некоего непонятного сплава...нето "силумин", нето"дюралюминий"..?
....соответственно, "Хобот" задвижки делаем аналогичным по-сечению новой задвижки....
....такой "Хобот" можно заказать у-жестянщиков , квадратного сечения, крАтным кирпичной кладке фундамента лежанки...
Сильно не-заморАчивался по-данному поводу, поскольку ещё нескоро приступлю к-практической реализации данного проекта.....Может ещё некие "улучшения" к-тому времени придумаются и отшлифуются...?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 14 Сентябрь 2018, 04:59
....маленькое замечание самомУ-себе и прочим последователям, рискнувшим реализовать мой продвинутый фантастический проект "в-кирпиче":
- для-корректного "холодного старта" системы требуется производить начальное "воздушное питание" в-стандартном общепринятом варианте - через открытое поддувало дверцы Зольника, с-задвинутыми задвижками ВВ....
- первые Две протопки производим именно в-таком формате, для-быстрого разогрева всей внутренней инфраструктуры системы в-стабильную фазу.........
- неукоснительно соблюдаем принцип "тления" остающейся половины закладки, с-чётким отслеживанием заявленного режима по-механическому таймеру.........
- Третью и последующие закладки производим в-полноценном запланированном режиме постоянной долговременной эксплуатации. Для-чёткой быстрой установки задвижек ВВ в-оптимальное положение, размечаем фломастером угол открывания, так же как и на-прочих-остальных........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 20 Сентябрь 2018, 06:58
Важный существенный момент по-поводу стЯгивающих шпилек, крепящих вертикальные "быстрые элементы" разгрева:
- поскольку увеличение толщины данных шпилек не-приведёт к-значительному усилению противостояния "изгибающим деформациям"нагрева проходящим потоком Факела ГАГ, всегда будет присутствовать неЖелательный и паразитный эффект"кручения и изгиба" данных резьбовых шпилек, приводящий к-самым неожиданным негативным последствиям температурных деформаций....
Полагаю, что все видели последствия пожАрищ, когда стальные силовые элементы зданий "скручивает узлами"ненасытное всепожирающее пламя.....
Нарезанные сплошной резьбой шпильки, являются идеальной неУравновешенной деталью, подверженной короблению от-воздействия проходящего теплового потока.......
Как решение данной задачи, можно использовать надеваемые "поверх"шпилек, свободно-висящие стальные трубы, экранирующие первичный набегАющий проходящий поток...?
- при-толщине внутреннего объёма отопительных щитков "в-полКирпича", данный эффект должен нивелироваться таким "тандемным рещением"......?
.- Хорошо подойдёт для-таких решений шпилька нарезная"Ду-16мм"/ стальная труба "Ду-25мм".......
Труба будет деформироваться и скользить по-шпильке, компенсируя возникающие термические деформации - свободным перемещением по-шпильке"туда-сюда"....
Круглая геометрия трубы поволяет проходить Факелу ГАГ практически без-сопротивления, в-аэродинамическом аспекте......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 29 Сентябрь 2018, 08:17
Вот такой китайский мезанический таймер можно присверлить в-удобном месте возле печи, для-отслеживания начала перевода печи в-режим "тление"......
Дёшево и сердито..!?
466.29 КБ |
666 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 29 Сентябрь 2018, 13:51
....ещё более ошеломительная идея посетила меня "вдруг".....
Зачем " кочеврЯжиться-мучиться" с-этими чугунными болванками-плитовинами / шпильками, для-обустройства "быстрых элементов", если можно, в-этом качестве, использовать обычные " прочистные дверцы" (!), либо "поддувальные дверцы" (!?), устанавливаемые с-перодическим "шагом", в-любой запланированной " точке" отопительных крыльев-щитков..!!???
Хоть всю стену можно "замостить" такими "быстрыми элементами"...!!
Как шахматную доску.......?
.....при-этом отпадает необходимость " мудрить" прочистные замысловатые прибамбАсы, для-периодической очистки "быстро-засирАемых" факелами ГАГ, локальных вертикальных катализаторов, устанавливаемых перед такими "быстрыми элементами".....!! Просто открывай каждый элемент, время от-времени, и "дроч@И" усердно и неОбременительно, хоть каждый день....!
Ай да "Вован Ебл@ан"....!
Ай да " сукин сын".....!!!?
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 29 Сентябрь 2018, 15:11
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 15 Октябрь 2018, 00:27
Начиная с-22сентября топлю свою "хромую Порфирьевку".
Для-комфортного режима проживания в-продувАемом ветрами щелястом неГерметичном доме приходится топить с-утра и с-вечера небольшими закладками.......
При-использовании чисто-дровяных закладок, уже через 6-8 часов можно заклАдывать новую порцию, для-предварительного прогревания перед розжигом спичками....
Уложенная в-закладку картонная ветошь разжигает "на-раз-двА" толстые колотые поленья, без-всяких щепочек и тонкой лучины (полгода просушки).......
При-использовании торфобрикета спичками не-пользуюсь ВООБЩЕ, поскольку тлеющая "прошлая"закладка только и ждёт, чего бы ещё поджечь.......
Буквально через час-два после вброса новой порции, начинается интенсивное"тление", в-отсутствие свежего технического воздуха. После открывания "вьюшки и поддувала" в-полный режим, начинается моментальное интенсивное горение.Через 10-15 минут опять перекрываю печь и перевожу в-режим "тление" разогретое ядро......
Вот так и греемся всю дорогу........
Можно констатировать, что наиболее высокий КПД колпаковой печи достигается именно в-таком краткосрочно-долговременном комплексном режиме "горение-тление".....
Когда нахожусь на-улице, частенько чУю начало устойчивого интенсивного "тления"новой закладки - удушливывй чАд угарного торфяного "выдоха" печи.........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 15 Октябрь 2018, 01:18
Эффект "колпака" проявляет себЯ просто замечАтельно..!
Если бы этот старый идиот "Порфирьев"собрал на-практике хотя бы один из-своих многочисленных проектов, нарисованных в-своём "печном издании", то конечный продукт был бы совсем другим.или даже не-появился бы никогдА в-реальном качестве......
Книга была написана в-начале"девяностых"и не-прошла дОлжную проверку в-практических вариантах воплощения..!
МинПросвещения смотрел на-это"дело", в-эту голодную пору, сквозь пальцы и утвердил данный "печной опус"в-широкий тирАж.........
....по-башке надавАть этому"Бэлбану" тупорылому...!!?
Применительно к-моему фантастически-эффективному проекту, внутренний объём действующей"хромой Порфирьевки" практически рАвен моему-проектному..!( принимаем в-расчёт только нижний эффективный объём колпака).......
Даже с-учётом внутреннего объёма "лежанки", объёмы приблизительно равнЫ......!!
Объём "порфирьевки" - полторА кирпича в-толщину......
Объём "ВовАнЕбл@ановской"продвинутой красавицы-лебёдушки составляет "полкирпича".......
Моя новая печь увеличена по-площади излучения в-Три раза(!), при-остающихся прежних размерностях тепловой нагрузки....
Посчитайте сами, кто сомневается....!!
Мою печь, практически, невозможно"задавить" и тяга в-ней просто заПредельно-мощнейшая..!!
Размерность топки компенсируется глубиной закладки" (подбрюшье)и, исходя из-этого вАжного нюанса конструкции, мою слАвную "печечку-трудягу" можно нарАщивать до-экстремально-невероятных значений по-длине "крыльев"....!!
Заявляю, что на-Форуме нет и не-предвидится конструкций, способных соперничать с-моей новой печью..!
Остаётся ещё возможность "шлифанУть" проект, но-для-этого нужно опробовать готовый образец, погонять его "на-практике"и доработать незаметные нюансы.....
Моя печь "вне-конкуренции"и никтО не-в-состоянии"обос@рАть" мой проект или что-то вякнуть "против".......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 6 Март 2019, 20:55
......в-плане шлифовки проекта модернизируем проектируемый "топливник Кузнецова" в-тюнингованную версию "сегментной топки", с-расширенными вертикальными каналами-ГАГ в-крылья "3см" и магистральным каналом ГАГ в-лежанку, шириной "12см"......
..во-главу углА ставим первоочередное наполнение "лежанки" факелом ГАГ, с-прикрытыми заслонками "крыльев" по-проходимому потоку.......
.....с-целью оптимизации КПД-факела решил отказаться от-"подбрюшья-накопителя" в-топке, в-пользу установки "открытой хлебной камеры", со-стеклянной дверью,в-рядах " 19-22", а-ля "печь ариев"........
"Под" хлебной камеры будет сложен по-принципу "катализатора", с-небольшими сквозными проходными щелями по-всей площади камеры равномерно.......
В-результате, получаем весьмА-широкий главный магистральный канал по-высоте, в-рядах "16-22", высотой "49см"( 7рядов "на-плашку"), с-раздельными "нижним-сквозным" и "верхним транзитным" каналами.......
Установка "хлебной камеры" решает невнЯтный нюанс паразитного перегрева" самой термоНапряжённой зоны формируемого Факела, без-положительного эффекта использования "во-блАго" печи, в-точке-поворота "верхнего Факела"в-магистральные каналы "крыльев"...........
Перекрыша нижнего колпака - ряды "23-24"......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 6 Март 2019, 21:43
Планируемая схема Топливника :
- ряд "1" - подложка печи (ограничение перегрева бетонного фундамента)
- ряды "2-4" - Зольник, с-выдвижным ящиком-золосборником
- ряд "4-5" - колосниковая решётка
- ряды "6-9" - Дверца топливника ( ДТ-4 ), исключительно "чугунина", стекло лопнет обязательно
- ряд "10" - щелевая гребёнка ВВ (печной рояль)
- ряды "11-12" - зона разгона ВВ
- ряды "13-14" - катализатор
- ряд "15" - окантуривающий финальный ряд
- ряды "16-18" - нижний главный магистральный канал
- ряды "19-22" - хлебная камера открытого типа ( щелевой "под"). По-совместительству - верхний дополнительный транзитный канал из-ХК
- ряды "23-24" - перекрыша.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 10 Март 2019, 15:31
Разумеется, жалко оставаться без-усиленного "депО-загрузки" топлива, в-отсутствие "Подбрюшья"......
Ситуация частично исправляется установкой топочной дверцы формата "Д-5"........
.......в-этом случае, придётся поднимать на-один-ряд "Перекрышу колпака"..........
Увеличение размерности Топки тоже пока "под-вопросом", поскольку не-знаю, куда-втиснуть полноразмерные "карманы ВВ", обеспечивающие превалирующий "дожиг ВВ" формируемого Факела по-финскому сценарию ( 55 и более%)....
Буквально, уже нету-места. куда можно вставить увеличенный объём Топки...?
Учитывая постоянно-преобладающий режим работы-печи в-формате "тление", задумываюсь о-значительном уменьшении объёма верхнего-колпака до-минимально-возможного......
Постоянно-проистекАющая "струя-газов" в-режиме "тление" создаёт удушливый "запашок" на-улице", подмешивающий свой недоОкисленный "угарный газ" в-атмосферу......
Зато принцип построения печи исключительно "на-восходящих-потоках" обеспечивает высокую температуру исходящей струи в-верхний колпак и, как-следствие, создаёт благоприятные условия для-корректной работы без-конденсата даже в-режиме "Тление", в-суровые зимы и при-соответствующем утеплении мансардной-транзитной и наружного "сэндвича"........
Вс 10 Март 2019, 15:38
Уже скоро?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 10 Март 2019, 15:43
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Вс 10 Март 2019, 15:45), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 10 Март 2019, 15:44
Ой, нескоро, Валера, ещё.......
ЗавЯз "по-самые яйца" в-ландшафтных работах и в"еврейском заборе"........
Предварительные планы - лето 2021года - но это всё ещё весьмА зыбко и туманно........
Вс 10 Март 2019, 16:15
совершенству нет предела, ограничен тока бюджет
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 10 Март 2019, 20:50
Следующий важный мелкий нюанс по-конструктиву:
- переработал "лежанку" и уменьшил общую глубину ниже-уровня полА до "минус 4" рядов - уровень фундамента под-лежанку......
- вывел уровень регулирования воздушной заслонки в-лежанке на-высоту "ряд +1", что значительно-упростило схему управления заслонкой прямым выдвижным рычагом, либо ловоротной заслонкой российского производителя......
- поднял высоту-лежанки до-отметки "ряд +9".......
- для-прочистки недоступного инверторного газохода снизу-лежанки, решил применять "наддУв-компрессором", посредством нарАщивания гибким "шлангом-рукавом" нагнетающей магистрали. Для-этих целей вставлю Три-проходные сквозные стальные втулки с-резьбовыми заглушками, сквозь кирпичную обечайку лежанки.....
Будет смотреться весьмА-стильно и актуально......
- решил отказаться от-идеи "Термобарьера" в-кирпич и сделаю "в-полкирпичА". Лучше удлиню лежанку с-таким расчётом, чтобы при-избыточном перегреве сдвигаться на-безопасное расстояние от-сверхГорячей стенки "в-голове"........Лежанку можно сделать хоть "Три метра" длиной......продвинутый конструктив "схемы лежанки" позволяет это сделать без-ущерба по-прогреву........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 14 Март 2019, 15:21
Дополнение по-конструкции ХК :
- Вся камера выклАдывается из-шамота, низ / верх / левый-правый бокА.....
- вся кладка ведётся в-формате "шахматная кладка", с равномерными пустыми промежутками между кирпичами......
Лучше-всего, конечно, было бы выложить " под" ХК шамотом-лещадкой "на-ребрО", хотя такое решение повлечёт увеличение высоты " перекрыши на-один ряд "вверх".....
- " под" камеры ложим с-таким расчётом, чтобы не-провАливась стандартная кастрюля / сковородка / утятница при-закладке в ХК, по-высоте "с-крышкой".....
- для-этих целей нужно определиться-заранее с-планируемым комплектом посуды для-кулинарии в-ХК.....
- можно устанАвливать сразу " Два блюда" - в-этом случае утятницу можем ставить "поперёк ХК".....
Быть-может, стОит вспомнить деревенский метод готовки-блюд в-чугунных горшках с-крышкой, либо, вообще, поискать керамические комплекты-терракоты для-таких форматов-кулинарии....?
- при-планировании готовки-блюд нужно исключить торфяные-заклаки и пользоваться " чисто-дровами" в-данный период времени.....
- сама ХК может быть сколь-угодно большой, всё " упирается" в-наличие расширенной стеклянной дверцы, которая может быть весьмА-дорогой......деньги-деньги.......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 17 Апрель 2019, 15:08
.....на-днях похвалил толкового действующего печника, где--то из-Хохляндии, Алексея Стопчика.
Чувствуется толковый подход человечка к-печному ремеслУ и желание совершенствовать теоретическую базу, применительно к-своим практическим изделиям, в-угоду повышения КПД .......
https://www.youtube.com/watch?v=jXGWvoeArA0&t=4s
- Вот в-этом ролике интересны два его последних проекта, где он уже вполне-осмысленно начинает "подбирАться" к-тем -самым заветным принципам, которые Я пытаюсь "вдолбить" серой "печной массе", присутствующей на-сайте...........
Поставил ему крепенькую "четвёрочку", поскольку данный товарищ весьмА импонирует своей новАторской подоплёкой, в-поисках продвинутых конструкций..........
Подкорректировал ему немножечко его проекты и, надеюсь" он ещё нам "чё-нибудь" расскажет новенького про-свои умозаключения по-печной тематике........
babaу
Регион: г-г. Севастополь
Ср 17 Апрель 2019, 22:15
| ВованЕ писал(а): |
.....на-днях похвалил толкового действующего печника...
Поставил ему крепенькую "четвёрочку"...
Подкорректировал ему немножечко его проекты и, надеюсь" ...  |
Это изменит всю его жизнь!
_________________ Человек тем и отличается от остальных земных существ, что умеет использовать инструменты и огонь
