 Печь в бане, и вновь вопросы ППБ Следующая тема
_ZDS
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
В качестве ветроизоляции стеклоткань 200-ка (нужно бы потолще, но мелкие упаковки были только такие)
_ZDS
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возвращаю утеплитель на место, добавляю еще
базальтовых матов "под завязку", но без фанатизма
_ZDS
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один слой стеклоткани
_ZDS
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закрываем панелями из ЦСП (не горят!).
Как оказалось главное, чтобы размеры "дырки" (выпила) были правильные, а панели лучше по 5 мм дать припуски на свободную установку.
Ну и подкрасить все что захватал руками пока ставил
_ZDS
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока все. Это планировалась как черновая заделка, но сами панели довольно аккуратно смотрятся, поэтому наверное просто поставлю декоративные нащельники и так и оставлю...
