ЕкатеринаS
Регион: Ярославская область. Борисоглебский район
Пт 21 Декабрь 2018, 10:32
Спасибо огромное! А фундамент полнотелый или пустой?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 21 Декабрь 2018, 14:39
Уважаемая Екатерина- вы меня сразили наповал своей фразой =Фундамент полнотелый - или пустой= Я понял по предыдущему снимку -что вы хотели выразить- просто я -впервые -за свою полувековую практику услышал подобное выражение- думаю -что оно сможет занять достойную нишу наряду с крылатыми и запоминающимися выражениями В.С. Черномырдина - не вписывающимися в алгоритм стандартного мышления ! А нарядить вашу печь в парадные одежды настолько просто- что не требуется привлекать к этому спецов с других регионов !!!
Пт 21 Декабрь 2018, 15:48
| ЕкатеринаS писал(а): |
| Спасибо огромное! А фундамент полнотелый или пустой? |
В земле залита жб плита, на ней гидроизоляция, и выше видимая часть сооружения - кирпичная колонна...На колонне проставки из проф. трубы и деревянные клинья.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 22 Декабрь 2018, 12:02
На страницах этого форума я - неоднократно обьяснял- что не считаю себя профессионалом-нахожусь в ранге любителя и далеко не первый в рядах Московской Гильдии !Изделия на опубликованных снимках выполнены у простых тружеников- по доступным ценам и функционируют исправно до сих пор -работаю я один-именно поэтому каждый из заказчиков выступал в роли помощника и был горд -что принимал участие в рождении подобного Творения-тем более экономил четверть обозначенной суммы и считал это своим справедливым заработком ! Представленные обьекты выполнены в свободное личное время и никаким образом не связаны с Гильдией и выполнялись без ее юридического прикрытия ! Те работы- которые выполнены в составе бригады под крылом Гильдии на серьезных обьектах-публикации не подлежат ! Мои оппоненты с ядовитым душком величают меня =ГУРУ=-чтож-я не обижаюсь на это слово с ироническим подтекстом - ибо по отношению к некоторым я действительно оправдываю это звание !!!
stas
Сб 22 Декабрь 2018, 19:36
Оказалось, что прежние владельцы содрали изразцы с одного бока печи - признались.... |
Это несколько плохо, так как при этом могли расшатать кладку печи и нарушить ее целостность. Также при этом произошло уменьшение толщины стенки, что в свою очередь может повлечь за собой неравномерный нагрев и неравномерную теплоотдачу. Отсюда (из вышеуказанного) есть риск, что при эксплуатации может возникнуть прогрессирующее разрушение печи. Сильно пугаться не надо, надо просто иметь это в виду и следить за этим, чтобы упредить и подстраховаться.
Если печь рабочая и устраивает, то конечно можно (и нужно) ее оставить. Осмотреть на предмет противопожарной безопасности, есть ли опасные места (близость к печи и трубе сгораемых конструкций, локальные разрушения и трещины в печи и трубе) и (при необходимости) устранить их ремонтом и монтажом противопожарной защиты. Также необходимо соблюдать правила эксплуатации печи, ежегодно ее обслуживать: чистить от сажи, подремонтировать.
Для внешнего вида печи самое простое - сделать косметический ремонт печи: отмыть старые изразцы, подштукатурить отвалившуюся штукатурку, подкрасить нарушенное лакокрасочное покрытие или подбелить где старая побелка.
Сложнее и не совсем правильно, но допустимо - вначале отремонтировав печь и трубу и соблюдя ППБ, затем обтянуть всю печь и трубу (как она есть) тонкой стальной сеткой, сетку хорошо закрепить, прорезать отверстия в сетке где топка и тому подобное, по сетке положить на печь керамическую (глиняную) подходящую плитку на подходящую термостойкую клеющую смесь. Перед поклейкой плитки печь можно оштукатурить (лучше по маячкам) этой же смесью или однородной с ней термостойкой штукатуркой. Осматривает и ремонтирует печь печник, оштукатурить и положить плитку может плиточник-отделочник или сам владелец печи. Облицовка печи плиткой не очень хороший вариант, потому что в местах сильного и/или неравномерного нагрева плитка может оторваться от печки и слегка "бухтеть" при нажатии, но за счет армирующей сетки облицовка плиткой будет в целом держаться и выполнять свою декоративную функцию. Старые изразцы перед облицовкой плиткой лучше не отдирать, так как может расшататься кладка печи - штукатурить и облицовывать прямо по ним. Если на плитку не хватает денег, можно вначале просто оштукатурить по маячкам, добавив в штукатурную смесь красящий пигмент, а облицевать плиткой потом. Этот вариант имеет также плюс в том, что если где-то сильный и/или неравномерный нагрев, то штукатурка потрещит в этих местах, и мы увидим где рискованные места для укладки плитки на печь и можем это учесть.
_________________ Печник.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 22 Декабрь 2018, 23:23
Расшатать кладку печи снятием изразцов - при всем желании невозможно-если только не производить это кувалдой ! Удивляет столь вольное обращение к этому процессу спеца под именем =СТАСА= И что означает выражение расшатать- Ствол дерева- столб - или другое вертикальное строение !?
stas
Вс 23 Декабрь 2018, 00:16
| Алексей Решенин писал(а): |
| Расшатать кладку печи снятием изразцов - при всем желании невозможно-если только не производить это кувалдой ! Удивляет столь вольное обращение к этому процессу спеца под именем =СТАСА= И что означает выражение расшатать- Ствол дерева- столб - или другое вертикальное строение !? |
Алексей, изразцы крепятся в кирпичную кладку печи проволокой. В старых печах часто бывают прикручены изразцы так, что очень трудно подлезть, и приходится поддергивать изразец, а он тянет за собой проволоку которая в кирпичной кладке. Кроме того, когда печь изразцовая, изразцы конструктивно образуют дополнительную стеночку, скрепленную с кирпичной стенкой печи проволокой, и придают дополнительную прочность всему массиву печи, что важно - особенно с учетом того, что кирпичная кладка старых печей часто бывает трухлявой, а также иногда бывает выложена "на ребро". Впрочем, если Вы как мастер беретесь за снятие изразцов со старой печи, гарантируя при этом что ничего не расшатается и не ослабнет - это ваше полное право и ваша ответственность.
Последний раз редактировалось: stas (Вс 23 Декабрь 2018, 00:22), всего редактировалось 1 раз |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вс 23 Декабрь 2018, 02:06
Я хорошо знаком с технологической цепочкой крепления румповых изразцов -где кроме проволочных закруток используются не только вертикальные спицы - но и скобы-обжимающие горизонт и вертикаль РУМП-если разрушен один из изразцов - то не составляет труда аккуратно разобрать всю эту парадную одежду с плоскости печи- а усы проволочных креплений остаются в кладке не травмируя ее тело!!! Естественно надо перекусить (разрезать) косу сплетенных проводов в районе вертикальной спицы !
stas
Вс 23 Декабрь 2018, 08:57
Это понятно и известно, что технологическая цепочка, легко разобрать и так далее. Как говорится - "гладко было на бумаге...". А начинаешь разбирать - там сделано не пойми как, и не подлезть, а под изразцами стенка кирпичная трухлявая.
Хотя, в этом случае (с которым обратился топик-стартер в этой теме) конечно можно было (и нужно было, поскольку изразцы частично уже были сняты), уточнить в каком состоянии стена под изразцами, как снимали изразцы.
А в целом я придерживаюсь следуюшего алгоритма: изразцы снимать только если есть необходимость их сохранить на будущее, для постройки новой печи. И если при этом старая печь значения уже не имеет.
Если старая печь работоспособна и ее планируют сохранить, то лучше изразцы оставить, так как в своих старых родных изразцах печь по-всякому более крепкая (прочная) и теплоемкая. Если изразцы хорошие и нравятся владельцу - есть смысл как-то восстановить хотя бы отчасти их первоначальный вид. Если изразцы внешне никакие и не представляют для владельца печи ценности - дальнейшие отделочные работы плиткой можно вести прямо по поверхности из старых изразцов, я считаю, что это подходящий и допустимый вариант. Ну и при этом использовать армирующую тонкую стальную армирующую сетку под плитку - как я и говорил выше (в этой теме).
Обычно старые изразцы ценят и стараются как-то сохранить , а уж тем более, если и печь работоспособна и планируют ее сохранить также.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Ср 26 Декабрь 2018, 01:59
Уважаемая Екатерина- никакого фундамента вам заливать -возводить -строить не надо ! У вас же залита опорная плита- на которую опираются -как вы выразились трухлявые Быки ! Вам достаточно подвести новые стойки под нижние венцы- на которых покоится ваша печь-это не только избавит вас от трудоемкой работы по устройству пяти кубового фундамента- высотой 190-но и-позволит сьэкономить значительные средства !!!
Fill07
Чт 27 Декабрь 2018, 16:21
Алексей Решенин
Много разобрали старых изразцовых печей?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 27 Декабрь 2018, 19:43
Несколько ! В Женском Зачатьевском Монастыре-это в Москве--в церкви святого Николая в дер. Подьячево -недалеко от Яхромы- город Ростов в Ярославской губернии у моего сослуживца и в ивановской обл-поселок Мугреевский- название церкви не помню- но она находится на территории женского монастыря -Свято -Езерская -Иверская Пустынь . Изразцы пратически были непригодны- мы их аккуратно складировали -в надежде отобрать из них хоть что то- на более мелкий Очаг ! Прошло два года и о их судьбе мне больше ничего неизвестно !
Fill07
Пт 28 Декабрь 2018, 09:10
Я к тому, что разбирал под реставрацию более 30 изразцовых печей.
И могу утверждать, что на старых (более 100 лет) практически невозможно демонтировать полнотелый изразец, не повредив кладку самой печи. Из чего и как сложены печи отдельный разговор. Но ни на что современное это не похоже. Внутренности печи из шамота, и он тоже не похож ни на что современное...
83.49 КБ |
533 раз(а) |
70.14 КБ |
522 раз(а) |
78.53 КБ |
537 раз(а) |
460.67 КБ |
551 раз(а) |
794.42 КБ |
537 раз(а) |
Fill07
Пт 28 Декабрь 2018, 09:12
еще!
87.36 КБ |
516 раз(а) |
70.59 КБ |
564 раз(а) |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 28 Декабрь 2018, 10:01
Подобных изразцов я даже не видел ! В моей практике в церковных храмах- мы разбирали изнутри саму печь и лишь потом сам изразцовый скелет- сняв зажимы-кирпич красный длиной от 27 см ! На месте старых печей -я возвел новые -но вместо изразцов облицевал обыкновенной плиткой на Плитонит термо клей ! В Ростове - у моего однокашника-мы печь не трогали- она была в хорошем состоянии- но изразцы в некторых местах =БУНЕЛИ= и были в сколах ! При их разборке выяснилось- между горизонтом и вертикали смежных румп- не были проложены ригеля- а сама чашка не заполнена смесью ! Печь так же из красного кирпича ручной формовки- год постройки неизвестен-он покупал этот дом у администрации- в нем работала АРТЕЛЬ-занимающаяся изготовлением валенок ! При снятии изразцов пришлось постараться -что бы стенам печи причинить как можно меньше ранений ! Облицовку выполнили по выше -описанной технологии !Гена делал снимки готового изделия-но год назад он скончался -а контакта с его наследниками у меня нет !
Пт 28 Декабрь 2018, 10:16
| Fill07 писал(а): |
И могу утверждать, что на старых (более 100 лет) практически невозможно демонтировать полнотелый изразец, не повредив кладку самой печи. Из чего и как сложены печи отдельный разговор. Но ни на что современное это не похоже. Внутренности печи из шамота, и он тоже не похож ни на что современное... |
Очень интересно, из чего и как сложены старые печи?
Fill07
Пт 28 Декабрь 2018, 20:20
Процесс разбора документировался и фотографировался.
Буду изучать долго. Иные системы и решения до сих пор мне не понятны. Есть колпаки и каналы и противоток. Дымоходы по несколько десятков метров. Керамические гильзы замурованы в кладку стен из красного кирпича. Само тело из шамотных элементов....иногда кажется, что просто сляпано на шамотную глину))) Шамот белый, похож на современный легковесный.
550.05 КБ |
564 раз(а) |
548.83 КБ |
561 раз(а) |
584.56 КБ |
527 раз(а) |
517.47 КБ |
542 раз(а) |
567.79 КБ |
524 раз(а) |
Fill07
Пт 28 Декабрь 2018, 20:41
Камины восстанавливаются до рабочего состояния. Там вот такие большие керамические гильзы. Печи демонтируются. От них идут гильзы по 200 мм. Изразцовые комплекты печей реставрируются, монтируем не рабочий муляж.
594.6 КБ |
535 раз(а) |
162.25 КБ |
546 раз(а) |
Fill07
Пт 28 Декабрь 2018, 20:45
Примерно так...работы еще много.
62.94 КБ |
457 раз(а) |
736.98 КБ |
297 раз(а) |
748.6 КБ |
504 раз(а) |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 28 Декабрь 2018, 23:06
Очень интересно и познавательно- подобная информация бесценна- особенно тегнологии - как минимум- начала прошлого века !
