денис щербенев
Регион: Иркутская область
Чт 3 Январь 2019, 12:41
поставил вот такую печь в бане, вроде все по технологии, проблема в том что начала ехать по швам причем разьезжается шамотное ядро, ложил на шамотную глину. в чем причина, подскажите
514.16 КБ |
842 раз(а) |
Чт 3 Январь 2019, 12:48
фото плиз скинте внешне и внутри если зазоры не оставили между шамотом и красным кирпичем то это частая самая первая ошибка
dzzzex
Регион: белгородская область
Чт 3 Январь 2019, 13:22
я такую же делал- шамотное ядро перекладывал- так как изначально положил тоже на непонятную шамотную глину-потом переложил на мертель с дидким стеклом. шамотное ядро тьфу тьфу стоит на месте
денис щербенев
Чт 3 Январь 2019, 14:44
фото скину завтра. только протопил баню. зазор оставлял1см. обкладывал базальтовым картоном
Чт 3 Январь 2019, 15:03
а что за смесь шамотная ? или просто глина
денис щербенев
Пт 4 Январь 2019, 07:35
фото снаружи и изнутри
616.91 КБ |
711 раз(а) |
денис щербенев
Пт 4 Январь 2019, 07:37
еще
307.88 КБ |
735 раз(а) |
денис щербенев
Пт 4 Январь 2019, 07:39
топка
438 КБ |
704 раз(а) |
денис щербенев
и еще
194.86 КБ |
722 раз(а) |
денис щербенев
Пт 4 Январь 2019, 07:44
смесь использовал терракот, глино-шамотную
Куликов Андрей
Пт 4 Январь 2019, 09:54
Денис,если я правильно понял, на первом фото у вас наружная стена печи в районе закладки камней, на втором решётка(катализатор) на котором уложены камни, на третьем и четвёртом топка?
Делал подобнные печи на смеси Терракот, но вместо кирпичной решётки для камней использовал чугунные бруски. с зазором от кладки 5 мм. Закладка также из чугунных брусков по периметру, а внутри камни с брусками, что бы не было давления на стенки.
Зазор между шамотом и облицовкоё 1 см( два листа базальта).
Подобных проблем нет, рекламаций не поступало не от одного заказчика.
Какой зазор у вас между контурами печи?
Может камни давят на стенки?
