 Печи каркасные. Следующая тема
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Сб 8 Март 2008, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь каркасная с керамической облицовкой.
 Размер файла:  116.56 КБ
 Просмотров:  2124 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многим дачникам нужна похожая печь для обогрева небльших помещений. К сожалению культура изготовления таких печек утрачена.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего морочится берете и делаете.Тем более,что в данном варианте не нужны изразцы,плитка керамическая 30х30см.или побольше.
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А внутренности , неужели она внутри ровная , без ничего?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приблизительно так.Вообщетоэтих конструкций больше.
 Размер файла:  79.94 КБ
 Просмотров:  1940 раз(а)
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схема этой печи не совпадает с фотографией. На фото 2 дверки...
Если есть возможность пришлите ещё конструкции для раздумий. Может осчастливить какого нибудь дачника такой печуркой...
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могут быть два варианта.
1. наверху духовка.
2.печка расчитана на уголь.
Оба вариатта имеют место быть.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
для духовки будет маловато места в таких размерах, там похоже 500х500 мм примерно
в таком размере можно сделать печь Грум-Гржимайло, печь МВМС, печь Колеватова, печь Кузнецова
вот если расширить еще на 1/2 кирпичика, то можно и Протопопова
вроде у Резника что то было
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 01:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера доделал легкую печь однооборотку в мастерской.Правда использовал не каркас ,а старые изразцы.сфотографирую опубликую.
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 02:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно вопрос по другому поставить. Есть ли возможность ,усилив деревянный пол какойто плитой ,сделать на ней лёгкую кирпичную мини- печь для отопления одной комнаты (альтернативу буржуйке) ?. Каркас из уголка позволяет облегчить саму печь.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 02:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деревянный пол выдержит печь весом 250-300 кг и больше.Т.е наш случай-каркасные печи.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь на фото насыпная длительного горения.Собственно это высокая топка с зубом на верху.Через верхнею дверку печь в насыпают горючий материал:угли ,куски дерева ,щепки,бумагу,картон,и.т.д Поджигают сверху.Время горения,около 6 часов.Во время работы печи не рекомедуется лезть вовнутрь.
 Размер файла:  108.75 КБ
 Просмотров:  1838 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите wprilepski , такую печь лучше делать без поддувала(подувую)? Или поддувало на момент розжига, а далее за счёт вторички?
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторая печка точно может получиться из 120-150 печных кирпичей.
Наверное нужна прочистка для верха того "каминного зуба".
Но напоминает по внуртенносям буржуйку. Вот если бы чуть больше дымовых каналов вверху... То что насыпная , с высокой топкой очень хорошо для садоводов .
А если наоборот : длинная горизонтальная топка ?.....
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка с поддувалом.Для закладки две дверки ,когда прогорает удобно работать с нижней.Печька имеет размеры 400х400х1400мм. толшина кирпичь в четверть.
Верхний колпак съемный,там подкерамическим куполом кухонная плита на чайник.
По поводу дымоходов это уже другая печь будет.
Если сделать топку горизонтально,так зтож русская печь.
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может не русская печь , а печь-варочная плита , но в уменьшенном варианте и без железки наверху ?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не нравится русская вот вам еше вариант. Место распространения Альпы.
Кстати с кухонной плитой согласен,но это отдельная тема.
 Размер файла:  139.64 КБ
 Просмотров:  1786 раз(а)
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горизонтальную печь можно использовать как лежанку , табуретку , столик.
Вот поискал в ин-те компактные , но это печи для отопления теплиц.
 Размер файла:  41.31 КБ
 Просмотров:  1850 раз(а)
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё одна :
 Размер файла:  25.11 КБ
 Просмотров:  1889 раз(а)
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уж далеко от темы. Мне хочется обсудить малогаборитные ,легкие печи.
