 Металлические банные печи в кирпичной облицовке Следующая тема
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 23 Январь 2018, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Партизан писал(а):
Михаил Рожков, два вопроса:
1) как учтено разное расширение камня и железа при нагреве? ТКЛР железа вдвое больше кирпича, просто замуровать железную печь в камень не получится. В чем хитрость?
2) если не рисовать схему, то хоть примерно, расскажите, что там в камне, каналы, колпак?
Какие здесь могут быть секреты?))
1) Кирпич и железо не соприкасаются. Между ними воздушный зазор 6см.
2) Кирпич это облицовка вокруг печи, для снятия излучения от железа (коробочка)
Brightwell
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 7 Декабрь 2018, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
То же интересует данный вопрос в связи с необходимостью замены, своей по простейшей причине, прогорела… Брат нанимал печника ему выкладывали дорого… Печь по цене в полбани получилась, увы я не настолько обеспечен… Буду делать сам, вот решил проконсультироваться. Пока рассматриваю печи Теплодар для дров, а именно приглянулся модель Сибирский утес на 12 л. Компактен размер. У нас баня 3 на 3 м. Как правильно подобрать печь под нашу кубатуру?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2019, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная печь Теклар "эребус" , в двухконтурной облицовке отделанной натуральным камнем.
 Размер файла:  135.9 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2019, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пракрасно как всегда Михаил а что внутри рабочие фото интересует стенки двухконтурные
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вс 3 Февраль 2019, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Алексей! Буду дома посмотрю, но не обещаю. Не помню скидовал фотки на комп или нет. Печь построена в декабре 2017. По нутру; 1-й контур витеб на ламелях на сухую, 2-й витеб с зазором 2 см склеен на теракот ( клей) . Всё оштукатуоенно по сетке теракотом и приклеен камень. Как то так.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Февраль 2019, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов. Мощность печи даёт производитель, берём конечно с запасом, но небольшим (до 10 кубов) . Камень, выбор заказчика, в основном жадеит. Количество камня, тоже регламентирует производитель, каменки закрытого типа, больше не влезет)). На сколько я знаю "Теклар" рассчитывает 4кг камня на куб парной.
Михаил отличные работы. Наверное по себестоимости близки к кирпичным печам. А мощность печи должна рассчитываться ещё на потери тепла на смежные помещения. Неоднократно мне задавали вопросы заказчики -почему с заявленной мощностью поставленная им печь иными монтажниками производителями и продавцами металлюга не нагревает должным образом парилку. Даже просиили сделать письменное заключение -чтобы заставить продавцов возместить им убытки. Но спросто спрашивал у кого онкупил и кто монтировал -и при нём звонил продавцам -"ребята вы лоханулись -меняйте печь" А там в бане кроме парилки ещё и всякие другие смежные помещения -которую оттягивают львиную долю тепла на себя. Ну а продавцы спрашивают только какой объём парилки -нате вам на этот объём печку. Они не думают что тв бане есть и другие помещения.
Михаил а вообще то муторное занятие обкладка по всем правилам металлических печей. По трудозатратам -даже больше времени чем на кирпичную печь. А по стоимости меньше.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2019, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
... а вообще то муторное занятие обкладка по всем правилам металлических печей. По трудозатратам -даже больше времени чем на кирпичную печь. А по стоимости меньше.
Не муторно, и правила там, какие ? Sad Трудозатрат не больше, чем на подобной внешности обычные кирпичные, а стоимость - как договоришься...
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Чт 6 Апрель 2023, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
При возведении одного кирпичного контура вокруг железной печи какие смеси использовались? Или только теракот (клей)?
Можно ли обычную ГПС использовать или нужно какую-то термостойкую, или только указанный выше клей терракот? Ведь от железной стенки идёт воздействие большой температуры.
