 Модернизация духовки для прогрева соседней комнаты Следующая тема
Borys_Vlad
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2019, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовка в обычной варочно-обогревательной печи, где из топочной камеры нагретый воздух проходит над духовкой, а затем по двум направлением - наверх прямо в дымоход, или вниз, огибая духовку под ней и затем в стену (на рисунке не показано). Дверца в духовку со стороны кухни. духовка глубиной в районе метра, т.е. до соседней комнаты, по-моему, остается пол-кирпича. Наблюдал большинство конструкций, где дверца выходит в соседнюю комнату, за счет чего там происходит ускоренный нагрев. Подскажите, можно ли пробить стену в духовку в соседнюю комнату и поставить там вторую дверцу, т.о. сделав духовку сквозной?
 Размер файла:  58.29 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2019, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
по рисунку не скажешь что глубина духовки 1м. чесговоря я таких и не видел. разве что самопал какой то. . сфоткал бы лучше что там за монстр такой.
короче не верицца нам Smile
Borys_Vlad
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2019, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Вы правы, на рисунке неправильно показана длина духовки, она проходит сквозь печь и сантиметров на 30 углубяется в стену. С другой стороны стены отпадает штукатурка и обнажается кирпич, по сути обогревая комнату как раз квадратом площадью с поперечное сечение духовки.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2019, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
та стена вообще то называется Щит и там проходит какая то конвективка из каналов и прочих пустот. Чтоб духовка торчала и с той стороны она должна быть такой длины чтоб заделалась в наружный дверной проем наружного кирпича той поверхности. Если будет в пустой полости где курсируют Дымовые газы то дым будет фигачить в духовку и в комнату. Где давление ниже в ту сторону и попрет
Borys_Vlad
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно, вот на рисунке эти два канала в щите и указаны. На их уровне стена греется весьма слабо. Да, и верхняя заслонка не показана, она находится с другой стороны стены. А сама духовка не может иметь никаких выходов в эти каналы, между ее концом и противоположной стороной стены сантиметров 15-20. Буду на даче, померяю точно.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну дык вырви духовки нафиг и навари , удлини ее до той наружной поверхности приделав там дверку. Пробей там дырку и вставь духовку на место. плиту снимешь для удобства там работать
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 25 Май 2019, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ "БорисВлад"...!
Конструкция Вашей ОВП со-встроенным щитком - типовой " отстойник", сляпанный олухом-каменщиком без-понятий по-правильной термодинамике Факела.
Для-чего нанимАть подобную публику, если Вы, потратившись на-приобретение кирпичА и чугунной атрибутики, а-также заплатив немалые деньги за-работу печному "олуху", продолжаете по-прежнему мёрзнуть в-своей избушке...!?
Сходите - отбейте ему печень с-селезёнкой.......либо наймите " чубАтых"...шоб неповАдно-было ходить-дурить трудовому народу головушку-наивную.....
Попробуйте сделать вот-что: - снимите чугунную плитовину сверху, откроется "правая-боковая" стенка Топки, прорежьте болгаркой с-алмазным кругом эту стенку, сверху-донизу, четырьмя-пятью "вертикальными щелями", одна от-одной на-полкирпича, шириной по " 2см" каждая. При-горении в-Топке будет здорово-тянуть часть Факела через эти щели, капитально-прогревая "мёртвую зону" Вашей многострадальной печечки.....! bog
Независимая и непредвзятая экспертиза печных конструкций и проектов.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 25 Май 2019, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данный вариант является частью новой технологии многофакельных "сегментных Топок", которые Я разработал для-передового всеобъемлющего прогрева печных комплексов всевозможных модификаций "снизу-доверху", без-пропусков по-внешнему периметру обогреваемой зоны.....
При-желании, слегкА-изменив проект всякой печи, можно обеспечить безупречный прогрев " боковин" зоны поддувала, решив эту застарелую проклятую "проблему тысячелетий" печного ремеслА...... :hi
Borys_Vlad
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвалилась наконец штукатурка в комнате, обнажив духовку с фланцем и заложенную пятью кирпичами. Таким образом духовка изначально сквозная, планирую убрать кирпичи и добавить дверцу со стороны комнаты. А что измениться, если принудительно обогревать комнату через духовку, поставив вентилятор. Подозреваю, что лучше вытягивающую вентиляцию поставить, со стороны комнаты.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2019, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
вентилятор конечно ускорит прогрев бо ускорится циркуляция через духовку. Тока куда его вставить? в духовке он перегреется и сгорит
