 Оценка работоспособности проекта 2 Следующая тема
vega22
СообщениеДобавлено: Пн 4 Март 2019, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня. Собираюсь класть. Печь спроектировал сам, фундамент залит под эти размеры(саунноотопительную печь-стену) если можете посмотреть и указать на серьезные ошибки.
.png
 Размер файла:  255.3 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
.png
vega22
СообщениеДобавлено: Пн 4 Март 2019, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка, стена
 Размер файла:  254.75 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
vega22
СообщениеДобавлено: Пн 4 Март 2019, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
разрез
 Размер файла:  315.85 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Март 2019, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
vega22 писал(а):
разрез
Жесть. Дровоутилизатор.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Март 2019, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не с того начинаете.
Предлагать проект печи на обсуждение лучше с планом домика, печью на нём и расчётом теплопотерь отапливаемого помещения.
Тогда разговор будет предметным.
Попробуйте начать читать книги.
В них даны варианты реальных печей. И соответственно показаны компоновки печей.
Печь лучше не "растягивать", а компоновать вокруг топки.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2019, 03:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую, товарищ"Вега"......!
Я Вам помогу с-Вашей проблемой в-самом оптимальном конструктиве......
Поскольку не-умею пользоваться этими мудрёными программами типа "Скетчап", предлагаю поступать следующим образом : - Я Вам рисую в-примитивном "Фотошопе" общий эскиз, а Вы потом перекидываете мои деловые наставления в-полноценный "Скетчап".......
После этого Я Вам продолжаю корректировать проект, с-тонкой шлифовкой мелочей.....!!?
Распишите Ваши пожелания и предполагаемую-размерность конструкции....? bog :hi
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2019, 03:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
...в-Вашем случае, уже имеются неПриятные осложнения, в-плане поспешного изготовления фундамента, без-первоначально-согласованного со-мной будущего-конструктива....
Такая мощная колпаковая "печь-щиток" в-12кирпичей длиной и пристыкованной сбоку "топкой-тумбочкой", требует тщательной проработки зоны-совмещения "топка-щиток" в-диагональ "45*", как-минимум, на-один-кирпич, считая от-углА совмещения......!!
........к-тому же, Ваши поспешные шаги по-заливке, как Я предполагаю, уровня фундамента по-линии полА будущей-парной, лишили Вас заманчивой перспективы проработки качественного конструктива с-подпольным забором поступающего технического воздуха "вдоль под-щитком", прямо с-улицы либо из-погреба, для-исключения использования нагретого воздуха помещения для-нужд-печи.....!! Ээээээээхххххххххххххх...........rtfm
