 Требуется помощь в проекте банной печи. Следующая тема
Иван Гаврилов
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2019, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Я не печник, но у меня есть маленький опыт кладки банной печи. В своей бане, я сам клал печь, "Мотивированную" Васильева или "БИК" Кузнецова. Если честно, то я запутался в правильных названиях. Для первого раза, я считаю, у меня получилось не плохо, всё по силам. Можно пробовать еще :-)
В этом году, мой шурин, попросил меня помочь выбрать и построить ему банную печь. Вначале я остановился на печи И.Подгородникова. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5704. Ну, или как назвал её Александр Замашка - "Берёзка" (поправьте меня как правильно).
Я реализовал 3D-модель печи, что бы потом можно было пользоваться при кладке. Это моя первая работа подобного рода. Создавал модель я с фотографий и по своему разумению, немного изменив габариты печки.
Чуть позже, я скомпоновал по-другому печь. Ниже внешний вид печи, компоновка в бане.
Прошу помощи мастеров довести проект до ума.
Хочется понять: хватит ли мощности печки в бане размером 3,1 х 2,8 х 2,0 (ДхШхВ)?
Хватит ли объёма каменки?
Стоит ли делать шанцы, суходув?
Планировка
 Размер файла:  13.64 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
Внешний вид
 Размер файла:  77.13 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
Вид топки и каменки спереди
 Размер файла:  49.66 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
Вид топки и каменки сзади
 Размер файла:  43.56 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
Вид топки и каменки сверху
 Размер файла:  76.91 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2019, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
3-4 часа топки, а хайло нижнее рядом со стеной,деревянная?
Я бы в плане бани(1-е, фото) выдвинул бы печь к двери и стенку кирпичную отсекающую в пол кирпича поставил бы,хотя и этого мало.
Да и лежанку тоже из кирпича, покрытую плиткой,под неё суходув вывести,а-ля хамам
Sad
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
Ну да,противопожарные меры вообще на первом месте должны быть.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
По длине просится 6.5 кирпича двойная футеровка в топливнике на ребро два кирпича и стенка между топкой и камерой ненадежна могут выбить дровами -тоже сделать двойной. Камеру с камнями по больше сделать.
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
Да, противопожарные меры обязательно предусмотрю.
 Размер файла:  152.66 КБ
 Просмотров:  607 раз(а)
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, правильно я понял: в топливнике левую и правую стенку я делаю в два кирпича?
Мне кажется правую стенку можно в один кирпич. У меня в печи БИК футеровка сделана в один кирпич, перегревов не замечал.
 Размер файла:  428.07 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)
 Размер файла:  219.77 КБ
 Просмотров:  595 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотри сам это теплоемкость и ремонтопригодность на одной стенки опора плиты и бака а так можно разгрузить этот узел
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, буду перерисовывать.
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Вт 26 Март 2019, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем, привет!
По совету Алексея, я перерисовал печь. Усилил топку, увеличил каменку. Пришлось перенести трубу из-за устройства колпака.
Теперь возникли следующие вопросы:
1. Правильно ли я выполнил щиток с колпаком?
2. Сечение трубы. Достаточно ли будет четверика или оставить как есть - в пятерик?
3. Возможно ли перенести трубу вправо (см.первый рисунок), как выполнить колпак?
4. Правильно/допустимо ли расположена задвижка прямого хода?
Внешний вид
 Размер файла:  80.96 КБ
Разрез топки и каменки
 Размер файла:  496.2 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
Разрез щитка
 Размер файла:  560.99 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Март 2019, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван Гаврилов писал(а):
Всем, привет!
... 3. Возможно ли перенести трубу вправо (см.первый рисунок), как выполнить колпак?
Легко, Вы же двухколпаковую (-ярусную) схему применили Cool
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Вт 26 Март 2019, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем, привет!
Андрей_Алексеевич, я, честно говоря, не знаю, нужна ли мне двухколпаковая схема. Если она лучше, то нужна Smile.
При правом расположении трубы, у меня получается одноколпаковая схема.
Посоветуйте пожалуйста, какую схему лучше сделать. Если двухколпаковая схема лучше, то как её реализовать с правым расположением трубы?
 Размер файла:  549.34 КБ
 Просмотров:  578 раз(а)
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Вт 26 Март 2019, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может проще будет так спросить:
Вот мой щиток, справа снизу - выход из каменки.
Выше, примерно по середине - задвижка прямого хода.
Как лучше выполнить колпак?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2019, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет я делаю одноколпаковую именно в этой банной печи как напоследнем рисунке . Раньше еще вставлял задвижку доп прямого хода сверху боровок надстраивал у тебя не совсем задвижка прямого хода получаеться на холодную может выбрасывать немного а так схема работоспособна.
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2019, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Алексей!
Остался не закрытый вопрос:
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2019, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Арифметика" простая:
- при одноколпаковой схеме щитка зона максимального нагрева уходит под перекрышу, вверх;
- двухколпаковая схема "отправляет" зону максимального нагрева к нижним рядам ДК...
Вы сами определяете - где, в отапливаемом помещении, разместить зону наибольшего нагрева кирпичей в теле печи.
 Размер файла:  436 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 27 Март 2019, 08:36), всего редактировалось 1 раз
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2019, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей_Алексеевич, теперь понятно!
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2019, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно обязательно гильзовать трубу и сглаживать углы, в том числе в горелке.
Объяснение.
Скромно кумекаю, что в банных печах нужно обеспечить правильный ( большой) перепад давления на горелке. Как бы тягу в печи. Но это не совсем правильно. Тяга определяется по закону Архимеда только плотностью /температурой по тракту печи.
Т.е. можно/нужно поднимать температуру везде - с учётом пожарных требований.
А можно увеличить расход /скорость газов, что тоже увеличит перепад давления на горелке. Для этого сгладить углы.
Печки - дело разговорное!)))
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2019, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объяснение.
Александр!
Правильно я понимаю про углы?
 Размер файла:  62.77 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
 Размер файла:  541.45 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2019, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
пятирик удобно ложить гильзануть лучше тогда шестерик с круглым сечением 180-200мм
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2019, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа того. И в хайле, и в щитке. Везде где Вы уменьшите сопротивление, Вы получите маленький плюс в расход газов.
