Дмитрий Галанин
Пт 29 Март 2019, 21:23
Кто чего по сути предложить может?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Пт 29 Март 2019, 21:31
Дмитрий Галанин писал(а): |
Этот приборчик график не рисует. Да и считаю, что нет смысла пока их рисовать. |
А когда будет смысл, как не сейчас то?
Итак понятно пока... |
Пока понятно, что у вас имеется некая топка из сборных элементов(элементы, кстати, очень даже интересные и перспективные), со стеклянной дверкой, и что вы эту топку протопили два раза на камеру, и всё.
Пт 29 Март 2019, 21:43
Кто чего по сути предложить может? |
Я бы предложил сделать под со скосами к продольной оси и с узким(в одну щель колосником), отверстия подачи воздуха делать более равномерно распределённые по периметру, в каждой(или почти) вертикальной проточке и с наклоном вниз.
Ещё, хайло разместить в самом низу, за превалом с СШ или с прогаром.
Либо сделать в перевале вертикальное щелевое хайло, от пода до перекрыши(типа как у Берга).
Подачу воздуха выполнить централизованную.
Однако, мы же не знаем всех возможностей по трансформации и оптимизации этого вашего макета(чертёж вы не показываете)...
Пт 29 Март 2019, 21:49
всунуть зонд газоанализатора
Дмитрий Галанин
Пт 29 Март 2019, 21:53
Евгений Колчин писал(а): |
всунуть зонд газоанализатора |
Ну всунем, и что увидим?
www.Redston.ru
Пт 29 Март 2019, 21:55
все %% увидим - от СО до СО2
Дмитрий Галанин
Пт 29 Март 2019, 22:04
Шура писал(а): |
...Я бы предложил сделать под со скосами к продольной оси и с узким(в одну щель колосником)... |
А золу куда? Зольника то нету...
Шура писал(а): |
...отверстия подачи воздуха делать более равномерно распределённые по периметру, в каждой(или почти) вертикальной проточке и с наклоном вниз. |
Мы вроде только что убедились, что подаваемый в эти отверстия воздух ничего принципиально в топке не меняет. "Красиво спиральки крутит", а толку? Это попса! Нам температура нужна!
Шура писал(а): |
Однако, мы же не знаем всех возможностей по трансформации и оптимизации этого вашего макета(чертёж вы не показываете)... |
ЩЩАС покажу!
www.Redston.ru
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 29 Март 2019, 22:07
Vladimir-spb писал(а): |
Александр Тимошенко писал(а): |
Может сначала испытать так как есть,.... |
Я полагаю, что если и будут изменения в лучшую сторону , то они не будут значительными. Просто подавая воздух в топливник в разных местах , проблему чистого горения не решить. |
Ну, что Владимир! Делаем ставки? |
Да какие там ставки )) И так сами все видите , что никаких серьезных изменений нет. Видно за версту , что избыток воздуха зашкаливает. А вы его еще добавили отверстиями. Да локально местами горение улучшилось , но в целом продувает вашу топку и остужает.
Я же вам там целый трактат написал "по сути". Если хотите хорошую топку , то изменить надо многое. В первую очередь потоки воздуха и схему топки. Я по осени занимался похожими экперементами с макетами топки. Топка куда более дырявая и скрепленная проволочками , из обычной лещадки. Cделана на коленке. Но температура на выходе 830 и горение чистое.
https://www.youtube.com/watch?v=pSoK28rCG_E
Дмитрий Галанин
Пт 29 Март 2019, 22:12
Всё кроме железки можно "курочить"!
www.Redston.ru
314.31 КБ |
443 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Пт 29 Март 2019, 22:13
Это спецификация на ВЕРТИКАЛЬ
www.Redston.ru
308.43 КБ |
496 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Пт 29 Март 2019, 22:18
Это спецификации на систему УНИВЕРСАЛ-50
www.Redston.ru
269.1 КБ |
482 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Пт 29 Март 2019, 22:19
Это спецификации на систему УНИВЕРСАЛ-64
www.Redston.ru
257.96 КБ |
484 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Пт 29 Март 2019, 22:20
Это спецификация на УНИВЕРСАЛ-Разное
www.Redston.ru
308.28 КБ |
497 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 29 Март 2019, 23:04
Дачник писал(а): |
В следующий пробе, в фазе догорания углей попробуй их придвинуть к отверстиям - будешь приятно удивлён. |
Ничего нового там не возникнет )) Угли шуровать постоянно - не наш метод. Наш метод - чтоб само всё работало! Оно железное! |
Чтобы само работало, нужно понять как оно работает.
Сб 30 Март 2019, 17:45
установите на приток воздуха анемометр и определите воздушный поток на горение и его скорость
Дмитрий Галанин
Сб 30 Март 2019, 18:47
установите на приток воздуха анемометр и определите воздушный поток на горение и его скорость |
И....
www.Redston.ru
Сб 30 Март 2019, 19:26
И.... |
Это чтобы знать расход воздуха, что, в свою очередь, нужно для определения избытка и, соответственно КИТ, если не найдёте ГА.
Сб 30 Март 2019, 20:27
Дмитрий Галанин
Сб 30 Март 2019, 20:55
Понял. Спасибо!
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Вс 31 Март 2019, 09:04
Господа, мы озадачились подбором подходящего газоанализатора и анемометра. Возникли вопросы. Правильно ли я понимаю?
Анемометром мы собираемся измерять скорость и объем входящего в топку воздуха. Поэтому никаких особых требований по температурному диапазону мы к прибору не предьявляем. Смотрим только на удобство и интерфейс.
Газоанализатором мы измеряем содержание СО и СО2 в отходящих газах. Как мы уже выяснили из топки газы выходят в диапазоне температур порядка 700 градусов и мы хотим добраться градусов до 800. Газоанализаторов, работающих в этом температурном диапазоне нам не найти. Но поскольку в трубу летит то же самое, мы будем мерить состав уже остывших газов в той части дымовой трубы, где т-ра уже порядка 200-180 градусов. В этом случае нам становится доступным прибор из базовой линейки ТЕSTO, например Testo 310. Так?
www.Redston.ru
