 Печь на даче Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
internet_pechnik писал(а):
Дык вам надо ее просто выше 15 ряда зеркально развернуть и получится слева. Sad
ЗЛХ не надо. такая схема и так запускается без проблем. под трубой -лучше прочистку поставить где и другие
Спасибо.
ЗХЛ я думал сделать для возможности использования варочной плиты в летне время
дык ее место -только под трубой, ну там в 17 ряду...постоянно на нее будет сажа сыпацца.
Мало что она изменит. ну верх будет хуже грецца. не более. а вся печь всеравно нагреется.
 Размер файла:  56.89 КБ
 Просмотров:  451 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варочную плиту и две прочистные дверцы купил, те, что показывал на фото раньше. Над вентиляцией и ЗХЛ пока думаю. Возникла еще пара вопросов:
1. Чем уплотнять дверцы и плиту? На рынке видел асбестовый шнур и картон.
2. Чем обработать мет уголки перекрытия над варочной поверхностью?
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
на фото размера плиты не видно. от размера зависит как вы ее там будете устанавливать
1.идеально-коалиновая вата в виде такого мата, полоски нарезать и- на них плиту. Правда она белая и будет "сверкать". Как вариант базальтовый картон -тоже полосками. В Украине коалиновая вата есть.
2. ничем. главное чтоб не был покрашен масл.красками. который виден-баллончик термостойкой краски. Например черной. Ей же и все дверки покрасить.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше не баллончик, а баночку такой же краски. Тем же объёмом можно покрасить в разы больше не распылением, а кисточкой.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
...на фото размера плиты не видно. от размера зависит как вы ее там будете устанавливать
Размеры варочной плиты - 590х350 мм, мои размеры - 480х360 мм (это в скетчапе, а как там оно в натуре выйдет Very Happy ) Буду обрезать болгаркой по факту, с зазором в 5 мм. Вот тоже не понимаю пока, как его оформить. Плиту положу на вату, а зазор чем закрыть? Будет щель, туда грязь попадать будет.
Вы советуете каолиновую вату, а асбестовый шнур почему не подходит? Из-за канцерогенности?
 Размер файла:  106.16 КБ
 Просмотров:  420 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно этого производителя взять? При беглом поиске в Украине такую не нашел. Пообщаюсь с продавцами, поищу аналоги. Авось каку заморскую найду Smile
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если найдёте - не пожалеете. Не знаю, бывает ли краска лучше, а хуже бывает.
Если не найдётся в банке, то баллончик можно использовать, как я пару дней назад: брызгаешь на прибор пятном с близкого расстояния, мокаешь кисточку в бензин или иной растворитель, размазываешь энто пятно кисточкой по прибору, опять брызгаешь и т.д.
Про канцерогенность асбеста это миф. Но керамический огнеупорный шнур лучше асбестового, он аккуратнее и не сыпется.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2019, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Если найдёте - не пожалеете.
...Про канцерогенность асбеста это миф. Но керамический огнеупорный шнур лучше асбестового, он аккуратнее и не сыпется.
Спасибо. Тогда буду искать.
О, а с керамическими шнурами у нас проблем нет Razz
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2019, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
пойдет любая термостойкая. Кроме топочной дверки конечно.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2019, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто как мудрит с щелью. Можно тупо роквулом затолкать плоской отверткой. Можно даже мелким песком засыпать вровень с плитой. Чисто эстетика.
Важно поверхность под плиту сделать идеально горизонтальной, бо ватой потом не выровняешь. Не надо забывать и про ребра жесткости на плите. так что лучше подогнать кирпичную кладку под размер плиты а не резать плиту потом.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2019, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока каолиновую вату и керамический шнур не нашел. В интернете продают, но завтра пойду в строительный гипермаркет, хочу пощупать, какие они бывают, а то много отзывов, что выгорают в процессе. Там и термостойкой эмалью поинтересуюсь. А сегодня на барахолке купил вот такой кусок асбестового полотна (сделано в СССР). Не мог пройти мимо. В любом случае если не для печи, то в хозяйстве сгодится Smile
 Размер файла:  152.92 КБ
 Просмотров:  411 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2019, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Краску такую в Украине не нашел. Возьму какую-то другую термостойкую. Мне только уголки перекрытия над варочной поверхностью покрасить, остальную фурнитуру красить не буду, почищу и пускай будет натуральная, чугунная. Нумизматы монетки серной мазью натирают, создается пленка, типа патины, приобретают красивый вид и менее подвержены коррозии. Может потом чет такое подобное попробую сделать в будущем.
Посмотрел керамические шнуры и стропы в супермаркете. Недорогие, аккуратные, но не верю я в их огнестойкость Smile Сделаю асбестовый шнур диаметром 6 мм вокруг дверок (намотаю) а под плиту асбестовую ткань. Для фиксации планирую использовать герметик, потом выгорит, но для монтажа сгодится.
Какой должен быть зазор между дверкой и кирпичом? Тоже 5 мм, как и для плиты?
Вы как дверцы закрепляете?
 Размер файла:  195.34 КБ
 Просмотров:  418 раз(а)
 Размер файла:  137.77 КБ
 Просмотров:  415 раз(а)
 Размер файла:  169.08 КБ
 Просмотров:  419 раз(а)
 Размер файла:  152.24 КБ
 Просмотров:  225 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2019, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
На днях отсортировал кирпич. У меня было два види ПВ-5 - советский от старой печи и современный, примерно 50/50. Советский потяжелее будет. Сложил три стопки: звонкий и ровный, звонкий и кривой и глухой. Интересует такой вопрос: в каких частях плиты какой использовать? Планирую так: низ, до поддувала, меньше греется, туда можно использовать глухой, на футировку, понятно, ровный, звонкий, на ней у меня и плита будет лежать, на колпак и его перекрытие тоже думал глухой, на него там нагрузка небольшая, а звонкий кривой класть в середине.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2019, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну примерно так,
Любитель-печеклад
 Размер файла:  47.34 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2019, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
глухой значит с трещиной, он и при укладке может поколоться, лучше бы его вниз , на колпак только если вторым рядом перекрытия
Любитель-печеклад
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2019, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
ну примерно так,
Спасибо. Встречал такой вариант. А как к нему крепить дверку? К тому же у меня спаренная.
 Размер файла:  174.65 КБ
 Просмотров:  414 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2019, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
дык вон, болтики Very Happy
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2019, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда нихром. в каждый ряд, если дыр нет-сверлите
Любитель-печеклад
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2019, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинаю класть печь. Возникли вопросы.
Вопрос 1.
Какому варианту расположения спаренной дверки по высоте отдать предпочтение? Вар.1 Расположить перемычку между топливником и зольником по средине пода. Вырезы делать сверху и снизу перемычки в урове пода. Вар.2 Канал зольной камеры отцентровать с отверстием зольника. Вырез только внизу перемычки. Я склоняюсь к вар.2, но возможно есть свои нюансы?
Вопрос 2.
Внутри топливника будут участки по бокам от топливной дверки, которые футировкой не закрываются. Что придумать или не заморачиваться?
Вопрос 3.
Даже не вопрос, а констатация факта. Кирпич made in USSR оказался шире и длиннее на 5 мм, чем современный. СССР - 235х115х65, современный - 230х110х65. Буду подрезать по длине последний кирпич в ряду, а по ширине буду выравнивать внутреннюю поверхность, а снаружи пускай выступает.
Вопрос 1 Вар.1
 Размер файла:  100.49 КБ
 Просмотров:  367 раз(а)
Вопрос 1 Вар.2
 Размер файла:  130.86 КБ
 Просмотров:  396 раз(а)
Вопрос 2
 Размер файла:  98.62 КБ
 Просмотров:  399 раз(а)
Вопрос 3
 Размер файла:  112.76 КБ
 Просмотров:  398 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2019, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил в существующие дырки сделать четыре клямера, и дополнительно насверлить под нихром проволоку.
