Вт 9 Апрель 2019, 21:20
Дмитрий Галанин писал(а): |
Сегодня мы окончательно убедились в том, что продувка углей через колосник не просто не приносит нам никакой пользы, а напротив, только выхолаживает топку. Пробовали и широкий и узкий колосники. На узком, конечно выхолаживает меньше, но и продувать нужно дольше. В общем с колосником мы точно, "завязываем". |
Дмитрий -Андрей Бовыкин из Питера придумал очень давно КДУ-Камера Дожига Углей. В задней части топки ставится задвижка на поду. А под ней небольшая камера и отдельный канал в трубу. Остатки догорающих углей сгребаешь в заднюю часть топки, открываешь задвижку и угли проваливаются в КДУ и там медленно догорают не выстужая весь массив печи. Потому что газы выходят по отдельному маленькому каналу.
Вт 9 Апрель 2019, 22:25
А чем подтверждается выхолаживание топки? Интегралом графиков?
И разве подача воздуха через щели в рамке дверки и отверстия в стенках топки, не меньше выхолаживают на догорании углей?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 9 Апрель 2019, 22:38
Тов. Стар лей- это я к Виктору Селивану ! КДУ-Андрея Бовыкина- это напоминает независимый противо угарный канал из горнила русской печи- который берет свое начало за щекой устья- над порсоком(приямком)для углей тлеющего режима- он независим и вливается в вертикаль трубы выше ее вьюшки ! Это позволяет закрывать ее - что бы не происходило выстуживания помещения- не боясь получить дозу смертельного угарного газа - ибо он покидает свое логово через этот ход ! Подобная схема известна мне с 1967 года -где я впервые познакомился с ней во времена моей срочной службы в Коми ССР ! Я применяю этот прием и в настоящее время- не смотря на нападки дворовых авторитетов !!!
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 9 Апрель 2019, 22:50
И какова физика процесса охлаждения топки при подаче воздуха под колосник покрытый слоем расклеенного угля? Надеюсь, что перед подачей воздуха под колосник, все остальные пути проникновения воздуха в топку вы закрыли.
У меня получался вот такой результат , причем без ворошения и открытия дверки.
259.36 КБ |
470 раз(а) |
Вт 9 Апрель 2019, 23:02
Vladimir-spb писал(а): |
И какова физика процесса охлаждения топки при подаче воздуха под колосник покрытый слоем расклеенного угля?. |
Физика тут простая. Температура ДГ, выходящих из слоя углей на догорании, может быть ниже чем температура ДГ которая была до этого, при активном горении летучих.
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 9 Апрель 2019, 23:04), всего редактировалось 1 раз |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Этот товарищ- без лица -имени и точки привязки под кличкой=Шура -Москва -Тамбов= который даже знаком со словом =Интеграл= и требует графики- сначала должен предоставить справку- кто он- откуда он-и - естественно - дополнительную справку-что предоставленная справка действительна ! Утверждение -- что подача воздуха для горения выхолаживает топливник - это уже не кратковременная диарея- а неизлечимый понос !
Вт 9 Апрель 2019, 23:13
клоун алеша писал(а): |
это уже не кратковременная диарея- а неизлечимый понос ! |
Клоун алеша пришел...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 9 Апрель 2019, 23:46
Шура писал(а): |
Физика тут простая. Температура ДГ, выходящих из слоя углей на догорании, может быть ниже чем температура ДГ которая была до этого, при активном горении летучих. |
Такое будет если колосник не покрыт слоем углей полностью. Есть непокрытые прозоры, через которые идет воздух. Отсюда уклоны и узкий колосник более предпочтительны.
Степанстепаныч
Регион: РФ
Ср 10 Апрель 2019, 00:22
мальчики, вы все напоминаете неандертальцев, впервые увидевших огонь. Может вам политикой заняться, или в управдомы, там полегче ...
Но хочется отметить главного вожака - Владгри, его заместитель ...
Александр Минеев
Ср 10 Апрель 2019, 00:45
Физика здесь такая:
У нас 2 совершенно разных горения:
пламенное горение и горение ( тление) углей.
Первый процесс - это горение летучих от пиролиза древесины. Чтобы их хорошо сжигать нужно подавать ВВ, перемешивать, дожигать ( горелка, катализатор и т.п.). Всё это происходит в пространстве - т.е. нужен некоторый объём - задействована вся топка.
Второй процесс - это дожиг углей. Это реакции окисления/восстановления углерода углей. При этом некоторые реакции могут протекать с поглощением тепла. Всё это происходит на поверхности углей. Т.е. в небольшой области. Экспериментально установлено, что если не дуть в угли ( как, например, в кузнечном горне), то доступ воздуха к поверхности углей может быть блокирован продуктами горения и тепла, выделяемого реакциями окисления может быть недостаточно для саморазогрева углей. Другими словами, только увеличение количества окислителя приводит к увеличению элементарных актов реакций окисления и , соответветственно, увеличению температуры. Поверхность у угля - колоссальная ( вспомните активированный уголь) - дуй сильней - доставляй кислород к каждой единице площади угля!!!! ( а не всей топки!!! - ВВ нужно перекрыть - он не нужен - в объёме топки уже практически нечему гореть) - и всё будет прекрасно!
Т.е. какую бы конструкцию подовой топки ни делай - ничего без воздуха не получится! Если хотите , это такой научный ( теоретический) факт, который ещё раз продемонстрирован в эксперименте.
А вот как горят угли у меня в нормальных)))) колосниковых печках.
Я вообще думаю, что мало того, что надо поддувало открывать - хорошо бы( в некоторых случаях/конструкциях) открывать и летний ход тоже. При этом тяга увеличится( в смысле сопротивление уменьшится - расход увеличится), а печь не будет выстужаться - наоборот - за счёт дутья температура в каналах может повыситься( т.е. и тяга в конце концов)!Однако, это всё может очень зависеть от конкретной конструкции.
27.84 КБ |
449 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Ср 10 Апрель 2019, 04:14
... У меня получался вот такой результат , причем без ворошения и открытия дверки. |
Владимир, при всем уважении! А тогда почему у Вас топливник в саже? (см. фото топливника с остатками углей)
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Ср 10 Апрель 2019, 04:51
Шура писал(а): |
И разве подача воздуха через щели в рамке дверки и отверстия в стенках топки, не меньше выхолаживают на догорании углей? |
Давайте определяться с терминологией! Интеграла графиков не бывает. Интегрируем мы ФУНКЦИЮ, отражающую зависимость температуры от времени. График-визуализация этой функции. Площадь фигуры, ограниченной графиком функции - суть интеграл. Поскольку мы каждый раз закладываем в топку одинаковое количество одинакового топлива, то все коэффициенты, используемые для подсчёта количества теплоты, которое топка отдаст теплообменнику будут в итоге "сокращены" при сравнении. Останется только "Т/dt" (Температура за единицу времени). Таким образом, чем "жирнее" фигура под графиком, тем большее количество теплоты ПЕРЕДАЛА наша топка в теплообменник через контролируемый в данной серии экспериментов канал. Контролируемым каналом теплопередачи в нашем случае является выход из топки в теплообменник.
Так вот: Мы попробовали "пожертвовать" остатками углей и полностью перекрыли подачу воздуха в топку извне как только увидели, что пиролиз закончился, горение перешло в угольную фазу и температура начала быстро падать. Шибер на трубе мы также закрыли (у нас т. н "безопасный шибер" , с отверстием) Как только мы это сделали, температура в топке начала быстро расти. Этот процесс продолжался примерно 2-3 минуты, пока угли были красными. Потом угли начали быстро угасать, подернулись пеплом. Температура при этом "замерла", а спустя примерно 5 минут начала ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО падать. Нам надоело ждать и мы пошли домой. Фиксацию мы при этом, естественно не вели.
Сегодня мы настроим четырехканальный измеритель с фиксацией показаний на ПК, разместим термопары в разных местах, настроимся, зажжемся. Пускай всю ночь "пишет", он железный, спать не хочет. В четверг проведем репрезентативный эксперимент, снимем ролик. Результат-покажу.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Ср 10 Апрель 2019, 05:12
Описанные выше события мы на сегодняшний момент интерпретируем следующим образом: польза от углей в том, что они дают ЛУЧИСТОЕ тепло и КОНТАКТНОЕ тепло. Как справедливо заметил Владимир, у угля огромная поверхность. Чтобы угли сжечь, нужно ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ много воздуха. Все видели, как работают кузнечные горны, все видели как в кино "на мехах" стоит потный плечистый дядька и качает туда воздух. Но ведь кузнец ЗАРЫВАЕТ подкову в угли, а не подвешивает её в полуметре над ними! В этом и состоит заблуждение многих печников! Если бы мы дули через воображаемую трубочку на угли "в обратку", то есть сверху вниз, а воздух, прошедший через угли направляли бы не в топку, а в наиболее холодные, ДАЛЬНИЕ УГОЛКИ нашего теплообменника, мы бы сняли с углей больше.
Угли бы отдали нам своё лучистое и контактное тепло, зарядили бы нашу ТЕПЛОЕМКУЮ топку сильнее.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Ср 10 Апрель 2019, 05:57
Селиван Витктор писал(а): |
...Андрей Бовыкин из Питера придумал очень давно КДУ-Камера Дожига Углей. В задней части топки ставится задвижка на поду. А под ней небольшая камера и отдельный канал в трубу. Остатки догорающих углей сгребаешь в заднюю часть топки, открываешь задвижку и угли проваливаются в КДУ и там медленно догорают не выстужая весь массив печи. Потому что газы выходят по отдельному маленькому каналу. |
Виктор Владимирович, спасибо за предложение. Мы думали об этом. Но ведь в итоге наша задача отладить конкретный УНИВЕРСАЛЬНЫЙ модуль - печную топку. Нужно, чтобы этот модуль был предельно простым, недорогим, эффективным. Есть такой принцип конструирования - чем меньше узлов и деталей, тем надежнее и проще. Мы пока придерживаемся мнения, что правильнее пожертвовать углями для того, чтобы сохранить простоту и лаконичность конструкции, снизить количество органов управления и требования к навыку истопника.
К тому же! Ведь угли мы не выбрасываем! Угли либо догорят при следующей протопке, либо будут собраны, отсеяны от золы (золу, так и быть - жене в огород) и отправлены в святая-святых настоящего мужчины - в мангал!
www.Redston.ru
Ср 10 Апрель 2019, 09:26
Шура писал(а): |
Такое будет если колосник не покрыт слоем углей полностью. Есть непокрытые прозоры, через которые идет воздух. Отсюда уклоны и узкий колосник более предпочтительны. |
Поинтересуйся у ктна какой, обычно, бывает избыток при полностью закрытом углями колоснике.
Ср 10 Апрель 2019, 09:51
Шура писал(а): |
Давайте определяться с терминологией! Интеграла графиков не бывает. Интегрируем мы ФУНКЦИЮ. |
Да, я именно это и имел в виду. Однако, Вы не указываете с каких именно датчиков(их размещение) построены графики?
Дмитрий Галанин
Ср 10 Апрель 2019, 10:29
Шура писал(а): |
Да, я именно это и имел в виду. Однако, Вы не указываете с каких именно датчиков(их размещение) построены графики? |
Здрасьте, приехали... На видео всё есть. Термопара стоит по центру выхода из топки в колпак.
www.Redston.ru
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 10 Апрель 2019, 11:41
Владимир, при всем уважении! А тогда почему у Вас топливник в саже? (см. фото топливника с остатками углей) |
Топливник в саже по двум причинам.
1. Топливник абсолютно дырявый (не газоплотный). Я уже говорил,что собирал кирпичики насухо и просто стягивал их лентой. Естественно , что от паразитного подсоса воздуха избавиться невозможно. Воздух через щели поступает в топливник и охлаждает места стыков, где тут же выпадает сажа. Еще раз.. это не действующая печка .. это макет , собранный для себя и для исследования разных конструкций топки и процессов горения.
2. Вторая причина основная и куда более важная. В моей конструкции основной процесс горения пирогазов идет не топливнике , а за ним , в нижней зоне райзера. Пиролиз идет при температурах от 200-250 до 450 гр. Этих температур достаточно для выхода ПГ, но недостаточно для выгорания сажи не стенках. Фотка , которую я показывал , скорее иллюстрировала работу колосника при дожиге углей. Эта фотка где топливник еще относительно чистый , но это был далеко не самый лучший прогон. И температура и чистота выхлопа оставляли желать много лучшего, хотя топливник и был относительно чистый. А теперь давайте посмотрим на прогон с одним из лучших результатов. Схему макета я давал выше.. а сейчас последим за фотками с привязкой ко времени.
Выглядит макет довольно просто. Фото сделал в 14:00. Пока подбирал закладку, сжег несколько щепок и где то в 14:30 разжег закладку весом около 5-7 кг. Старт в подовом режиме, поддувало закрыто кирпичиком. Теперь смотрим на результаты через пол часа после старта. Термопара на выходе райзера показывает 844 гр в 15:03 и при этом прошу обратить внимание на полную прозрачность выхлопа над райзером. По цветам побежалости на корпусе райзера видно, что максимальная температура над камерой смешения в нижней части райзера. Я полагаю, что там около 1000 гр. Но если посмотреть в топливник в этот момент, то видно что температура стенок еще не достаточна для выгорания сажи. Таким образом температура в райзере и на стенках топливника различается раза в два. Переходим на колоснковый режим и продолжаем. И вот фотка топливника в 16:13 . Грубо 1:45 от начала.. Хорошо видно что закладка полностью прогорела и углей почти нет. Но при этом сажа на стенках топливника выгорела только по центру и в районе хайла. А вот камера смешения и выход в райзер абсолютно чистые.
227.9 КБ |
197 раз(а) |
221.26 КБ |
437 раз(а) |
207.31 КБ |
431 раз(а) |
340.12 КБ |
454 раз(а) |
Ср 10 Апрель 2019, 11:46
Шура писал(а): |
Здрасьте, приехали... На видео всё есть. Термопара стоит по центру выхода из топки в колпак. |
Можете уточнить на схеме?
Ср 10 Апрель 2019, 12:18
vladgri писал(а): |
... при этом уничтожая мгновенную мощность топливника |
А что значит "уничтожая мгновенную мощность"? О какой мощности речь?
В топке моей печи подача ВВ субъективно увеличила мощность, что проявилось относительным повышением температуры в регистре ГВС.
vladgri писал(а): |
расположение дров, стоя, раком и всяком, поджиг их с верху, с боку либо ещё с какой стороны влияет только на мозг, который всё это наблюдает. |
Да, особенно умиляют восторги про отсутствие дыма.
vladgri писал(а): |
За всё время наблюдений я вывел всего лишь две вещи:-
1. Горению не должно мешать ничего. |
А помогать? Что, по Вашему, может помогать горению в топливнике(в колосниковом в частности)?
vladgri писал(а): |
2. Попытка получить минимально низкую температуру "на задвижке" не всегда оправдана. |
Особенно в канальной(оборотной) конвективке, ведь тогда получается, что греть массив прилегающий к последним каналам уже нечем.
