 Фундамент печи на плитном фундаменте дома? Следующая тема
IrisA
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2008, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планируем под дом плитный фундамент. Как устроить на нем фундамент печи? Заглублять ниже, чем сама плита? Или сделать фундамент печи сверху, используя арматуру? или просто поставить печь на плиту?
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2008, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё зависит от того как выполнен ваш фундамент. Делаются расчёты и в зависимости от результатов делаются выводы. В основном при установке тяжёлых печей подливают сверху дополнительную подошву со своим армированием, либо заранее расчитывают фундамент так. что бы в любом месте можно было поставить печь. То есть свободная планировка. Но капать ниже не надо.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2008, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа специалисты. Как вы решаете такой вопрос. Дом уже стоит и печь тоже, без фундамента, но её надо снести и на этом месте поставить другую(ок.2тонн) Нужен фундамент. А он не проходит между несущими балками пола. Пилить Sad нельзя,большая потеря жесткости. Замуровать-связка с домом.Может у кого были случаи.
Последний раз редактировалось: Павел (Пт 21 Март 2008, 10:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
savl писал(а):
Господа специалисты. Как вы решаете такой вопрос. Дом уже стоит и печь тоже, без фундемента, но её надо снести и на этом месте поставить другую(ок.2тонн) Нужен фундамент. А он не проходит между несущими балками пола. Пилить Sad нельзя,большая потеря жесткости. Замуровать-связка с домом.Может у кого были случаи.
Странно как-то, несущие балки пола не должны быть связаны с несущей способностью стен дома. Фундамент, в таких случаях, делается больше размеров печи для возможности опереть на него распиленные балки. Необходимо учитывать что-бы фундамент печи был одинаков с фундаментом дома, для предотвращения выпучивания, проседания, пола около печки.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей. Я имел в виду жесткость пола. Стены тут не причем. Сейчас не найти, где на форуме было написано, что балки пилить крайне не желательно.( не на форуме- у Колеватова) и вообще ни каким образом не перевязывать фунд. печи с домом.Да это итак всем известно. А если, под балки пола, сделать отдельные опоры, что б не связывать их с фундаментом печи. Дом очень старый и вероятно уже не даст осадки, а новый фундамент печи -может. И опять пойдет разброд. А пол там такими горбылями, что просто ходить сложно. Печь ок.2т. и на полу.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуйте устроить столбчатый фундамент
если грунт глинистый заглублять нужно на 1800мм
из столбов должны выступать на 150мм штыри арматуры
их связываем с горизонтальной арматурной сеткой плиты толщиной 250мм
балки половые пропускаем между столбов фундамента
схема балок и разрез подполья в двух осях помогли бы выработать более конкретные рекомендации
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую и благодарю Парамошу. Я примерно так и думал. Чтоб не монолитный фундамент, а на столбах. У нас целые дома на столбах стоят. Вот только с плитой не понял. Её где-то брать надо или отлить на месте. Она ж по-весу неподьёмная. А грунт-песок,песок и песок.Есть фото балок из подвала. Попробую выложить. А как Вы смотрите на такой вариант. На хорошие столбы кладется п-образный мет. профиль, а в паз вводится доска, типа 60-ки или другой мет. профиль подходящий по размеру. Думаю тонны 3-4 это все выдержит. Столбы можно сделать из старых печных кирпичей,после разборки. Шириной в кирпич или полтора.В грунт,под столбы, можно залить булыжники типа 50на50. Грунт -песок. В подвале промерзает не сильно. Вероятно см.50 хватит.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
плиту армированну арматурой 16мм шаг 250х250 отлить бетоном(цемент гравий песок) выложите фото подвала и схему балок и главное разрезы подполья и сушествующего фундамента
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2008, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша.Я извиняюсь за назойливость, плиту бетонную отливать во дворе и потом в подвал затаскивать. Пытаюсь выложить фото.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2008, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
если разбираемая печь ,подозреваю русская ,тяжелее новой и простояла столькоже сколько и дом и доски пола не сгнили, то
ставте новую печь на 10мм слой асбестового картона плюс сверху
лист оцинковки
выложите фото печи пож! и план балок с пунктиром планируемой печи
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выработал у себя правило - печь должна иметь свой фундамент, никак не связанный с домом! Я бы в данной ситуации, выпилил переводы и сделал нормальный фундамент.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно залить до балок плиту фундамента. Дальше по обе стороны балок с зазором выложить в размер печи кирпичём на уровень пола.
Желательно силикатом на цемент.
