 Чугунные камины STOVAX Следующая тема
arboy
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно у нас в продаже появились английские чугунные камины STOVAX. Внешне очень понравились. Интересует мнение специалистов и пользователей об этих каминах. Буду благодарен всем высказавшимся
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это открытые топки или со стеклом ? STOVAX потятие растяжимое. Дайте картинку в студию.
arboy
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот картинки
 Размер файла:  3.34 КБ
 Просмотров:  34314 раз(а)
arboy
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё
 Размер файла:  19.86 КБ
 Просмотров:  1475 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото виден классический угольный английский камин. Confused
arboy
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
что означает "угольный"? Дровами нельзя топить?
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угольный-это значит топливник камина расчитан на топку углём. На максимальную теплоотдачу и правильное сжигание угля. Это не значит, что нельзя дровами топить. Можно, но могут быть неудобства.
arboy
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какого рода могут быть проблемы? Вообще-то мне камин нужен не для обогрева. Во всяком случае не в первую очередь для обогрева, а так, посмотреть на огонь. В случае сжигания угля я так понимаю пламени немного.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я написал. Могут быть.Это раз. Просто неудобство это два. В третьих у Стовакса видимо не одна модель камина.
arboy
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта модель привлекла меня внешним видом. Конечно есть и другие модели. Закрытые топки. Но я хотел узнать мнение пользователей.
Проблемы могут быть, а могут не быть где угодно. Но для того, чтобы сделать выбор, надо знать в чем эти возможные проблемы будут заключаться.
Например: купить уголь - не проблема, а вот если от угля не будет приятного веселого пламени, а будет вонь как от паровоза - это проблема.
Если дрова использовать можно но не будет полной тепловой эффективности как на угле - это не проблема, а если другие причины (не знаю какие, потому и спрашиваю) то может быть и проблема...
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
У него такая маленькая и плоская топка , что дрова могут задымить в помещение. Топить углём в открытой топке в комнате будет плохой запах.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вонять будет конечно, если топить углём. Уголь то не волшебный. В старой Англии где топят камины всё провоняло у людей и одежда и помещение. Я сомневаюсь, что Вы найдёте здесь отзывы пользователей. Рекомендую подобрать дровяную топку, что бы не было проблем. Или почитать аннотацию к топке.
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2008, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может запах угля был свидетельством богатой жизни, типо как сейчас Шанель №5.
 Размер файла:  270.75 КБ
 Просмотров:  1553 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2008, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему был? В Англии и сейчас топят камины углём. Знакомые ездили и жили в частном доме. Овсянка на утро. Вечером камин топят. Провоняли по полной.
arboy
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2008, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль. Наверное придется отказаться от покупки и искать другой вариант. Но черт возьми, красивые топки! литье, изразцы, полировка! А какова минимальная глубина топливника для того, чтобы можно было использовать дрова? У этих каминов от 130 (!) мм до 340 мм.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2008, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моё мнение чем глубже, тем лучше для дров.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2008, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не топки. Это декоративное обрамление топки камина. У них нет дымосборника. То есть каминную топку из шамота всё-равно придётся выкладывать. Фирма Stovax очень гордится тем, что такие камины они штамповали ещё в 19 веке. Классический пример английского консерватизма. У нас в Казани в национальной библиотеке стоит такая топка в камине 18 какого-то года. По сравнению с тем, что предлагают сейчас Арт-тон и Локи, никаких изменений. При относительно большом сечении дымохода и если печник вам попадётся грамотный небольшая глубина не помеха для нормальной тяги. Дрова туда, правда, маленькие только помещаются. Она же, действительно, под уголь делалась. Есть аналоги и Российского производства. Знаменитое "Каслинское литьё". Значительно дешевле, но и настолько же фуфельнее.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2008, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Питере продаются камины сходные с камином Стовакс на фото. Там полноценная топка из чугуна с колосниками и дымосборником так же из чугуна. Стоят сейчас или нет не знаю, но пару лет назад я их разглядывал и думал на кой она мне нужна. Sad
Да и в проспектах видел чугунный топливник и просто металлич. Так что думаю что из кирпича там ничего не выкладывается, хотя в стоваксе не знаю.
Да и опять таки arboy, попробуйте у продавцов точнее узнать. Чего гадать то.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2008, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только что привёз такую топку. Сфотографировать пока не могу. В общем заканчивается сверху эта штука плоским чугунным перекрытием с прямоугольным люком 25х35 см. Никаких устройств для присоединения металлической трубы нет. А, так как кирпичную трубу на чугунину не поставишь, придётся, всё-таки, выкладывать кирпичную топку вокгруг этой чугунки и класть кирпичный дымосборник.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2008, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ждём фото.
