 Кирпичный мангал-барбекю в помещении и в беседке Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Стугарев писал(а):
Спасибо Вам, Виктор!
Вот теперь хочу и дымоход увеличить, только дымососов на 300 не могу найти. Просто перед собой такую задачу поставил: попробовать выполнить без дымососа, но предусмотреть возможность его быстрого монтажа в случае необходимости. И если дымоход 300/400 вулкановский можно найти, то дымосос Darco только вижу на 200/300. А кроме Darco ничего не знаю.
Или я хочу невозможного?
Можно и наш отечественную выттяжку "улитку" поставить. Они любой мощности и намного дешевле. В одном из ресторанов уже лет 20 качает дым.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2019, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Единственная наклейка была
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  106.64 КБ
 Просмотров:  520 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2019, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На вид надёжный был, но если сломался, то звонили бы не мне а электрику, который подключал, так что судьбы дымососа не знаю, посёлок закрытый ,туда не попасть для осмотра.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  56.19 КБ
 Просмотров:  543 раз(а)
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2019, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Эти штуки, как я понимаю, на кирпичную основу ставятся. И еще смущает, что они осевые...
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
"Улитки " сбоку подключаются. Их включают только когда нужно побудить тягу. Потом можно и отключать. А насадные (осевые) должны быть постоянно включены. Разводилово эти забугорные дымососы. Наши хорошо с этим справляются.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тот очаг, это был очередной урок печнику,про разум,рассуждение и интуицию.
Заказчиком,Была предложена некая импортная, дорогушам,подвесная конструкция,для аналогии и ознакомления,
Ну и зимой когда не сезон, найдено,два лоха -печник и кузнец.для возможного копирования подешевле,.
Интуитивно,глядя на образец закрытый с трёх сторон и минимальной амбразурой для созерцания огня, я и предложил опускающийся дымосборник, но это повышало стоимость работы, что и было отвергнуто, ибо жадность как и огонь, не имеет насыщения.
Это я про себя, интуицию задвинул на второй план, и надумал бабла срубить полёглому, че там ,трубу заказать и вывесить.
На следующем этапе появился дизайнер,а потом и электрик с дымососом)))
Сумма за работу ,размыта между 4 лохами, а к тому моменту пока все заработало, расход на топливо и пропитание,превысил доход
Мораль, или копируйте РАБОЧИЙ оригинал,
Или не подпускайте дизайнеров,соседей, дяденек с улицы,к своей работе
И самое главное печники-цените свои знания и умения,даже и интуицию,достойно. Потому что это ваш хлеб .
Вот и Виктора рассуждение про улитку, дорогого стоит, хотя для всех и забесплатно.
спасибо ему.
Это от: спаси Бог, слово произошло.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо ему.
Это в первую очередь сказано мной -чтобы печники не клевали на "разводы" барыг. "За державу обидно" И по другим материалам барыги разводят печников как лохов. Даже организовывают семинары -печники тратят свои деньги -чтобы их на этих семинарах их "разводили"как лохов.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повезло мне с Вами, коллеги, ей-ей, повезло.
А по своему объекту решил так: буду внутренний диаметр увеличивать до 250, сначала поставлю дефлектор, но сразу при сдаче предусмотрю возможность перехода на 200 с установкой дымососа Darco. У меня уже предусмотрен сам сендвич, а вытяжку я дополнительно утеплю. Чуть порисую, выложу чертежи.
Только тыцните, может, нужно в другую тему.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2019, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, коллеги, мои мысли. Хоть и говорил, что буду трубу расширять, отказался от такого варианта.
 Размер файла:  422.32 КБ
 Просмотров:  565 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2019, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем тут колосники? Это кузнечный горн, что ли?
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2019, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосники тут нужны для растопки. Далее поддувальная дверца закрывается герметично и воздух снизу не поступает. Ну и удобно - зола вниз падает.
И в любом случае можно перекрыть. Перебдеваю, так сказать.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2019, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для растопки, колосники тут бесполезны.
Удобство тут сомнительное. На мой взгляд(и опыт), гораздо удобнее собирать золу совком с ровного плоского пода, чем выгребать из зольника.
В данном случае, колосники только ухудшат горение, т.ч. не советую...
Не надо перебдевать... "даже в картах, перебор плохо" (С)...
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2019, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Шура!
Я под "перебдеваю" имею в виду то, что в любом случае могу заложить поддувальную камеру полностью до уровня колосников. Обратное выполнить сложнее.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2019, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Я под "перебдеваю" имею в виду то, что в любом случае могу заложить поддувальную камеру полностью до уровня колосников. Обратное выполнить сложнее.
Эт понятно, но на мой взгляд, это будет выглядеть как то не профессионально. Вот если мне кто сделал бы мангал с колосниками, зольником и поддувальной дверкой, а потом заложил бы это всё, то возник бы вопрос - а нафига я тогда покупал лишний кирпич, раствор, чугун и платил за лишнюю работу???
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2019, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тут руководствуюсь вот каким соображением. Сам приезжаю когда к теще своей, у неё барбекю с колосниками - готовлю на них, удобно растапливается. С другой стороны знаю, что многие готовят без колосников. Поэтому не могу остановить выбор...
Может, сделать просто один маленький колосник? Очень маленький, чисто для растопки?
СообщениеДобавлено: Вт 14 Май 2019, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда, чтобы легче выбралось, попробуйте сделать растопку барбекю, наглухо закрыв колосник...
