 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Ну я не знаю, как сейчас у Вас в Германии...
... это д.б. зафиксировано на шильдике у печи...
На шильдике? У печи? 13%?
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
и кроме этого, у нас в Германии, еще и индекс энергоэффективности теплоаккумулируюющего источника тепла
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На шильдике?
Это замечательно. В Германии порядок.
*Но оказывается, надо сказать, что всюду живут люди. Даже в Германии.
И всюду они порой ошибаются, обманывают и хотят заработать.Радость
Например, шильдики предназначены не только покупателям.
Но и самим производителям для конкурентной борьбы с теми, у кого таких шильдиков нет.
После замечаний Евгения Викторовича захотелось найти материалы не столь уж удаленных лет, когда я знал ГОСТы и Евростандарты, можно сказать, назубок. https://www.forumhouse.ru/posts/3341915/
Коротко. А.П.Ферингеру понадобился евросертификат на свои нержавеющие банные печи (поскольку какой-то его родственник уехал в Германию и предложил продавать печи там, а без сертификата товар через границу не перевезешь). Завез АПФ свою (никогда никем не проверяемую) печь в немецкую аккредитованную лабораторию, там испытали "по-своему", совсем не желая слушать заказчика, и сказали, что по КПД и СО печь не проходит. Ну ладно, говорит АПФ, делать нечего. А немцы соображают, что испытания - это копейки, а выдача сертификата стоит в десять раз дороже. И не выпустили заказчика - взяли на платные "исследования" и только тогда учли все рекомендации АПФ - отказались от колосникового поджига и открытия-закрытия задвижек и т.п. И результаты подправились - EN евроуровень 1% СО натянули, но EN-DIN немецкий 0,3% дотянуть не смогли (или не захотели, или не решились). Но так как германский законодательный уровень 0,3% все время откладывался из-за протестов немецких печников, то и 1% было пока приемлемо. Так что такой евросертификат АПФ выкупил. Но после всего этого стал покупать приборы и оснащать на своем заводе лабораторию, что полезно отразилось на последующих разработках.
Так что призываю печников поактивней пользоваться существующей приборной базой Е.В.Колчина для доводки своих печей до евроуровня!
А то я до сих пор не видел шильдика даже на факельную печь Е.В.Колчина и не знаю, что там с экологией...
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2019, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
Опять про водяной газ...Не хватит температуры в каменке....
Значит, считаете, что выжигают только для того, чтобы сажа в парилку не полетела?
Но к сожалению СО образуется.
В первом абзаце у Вас говорится, наверно, про 100%-ный выход СО, да и при давлении под 100атм, видимо. А при 1 атм при 900град 100% выход. Реально СО в микроскопических количествах, соответствующих предельно допустимым, образуются при 300-400град. Промышленные установки по очистке от сажистых отложений паром при этих температурах сам разрабатывал.
Андрей .. писал(а):
И танцы вокруг выгорания сажи излишни, достаточно увидеть, что происходит со стеклом в топочной дверке печи... Продуть каменку, и вся недолга.
Так реально и поступают. Согласен. При 300-500град. Но не при 800град!k
Я хочу сказать, что при догорании углей на колоснике топливника, образуется больше СО, который здесь же и горит синим, жёлтым, и т.д. пламенем...это наглядно. А про водяной газ - как не верить написанному в талмуде по общей химии ? Написано, что углерод реагирует с паром, образуя СО, при Т 1200 , а если Т ниже - без катализатора реакция смещается влево... Если эта теория противоречит практике - было бы очень интересно узнать поподробнее, тем более вопрос этот я пытался прояснить на другом известном форуме, но как- то не получилось...одни эмоции. В самом деле : поддаёшь на каменку, а оттуда с паром тебе ещё и угарный газ летит... Shocked Неужели правда ?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2019, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что мы будем ориентироваться на издания 1899 года.
Я всему этому не верю. Вернее, знаю, что это не так.
Все, чему верю, я изложил в книжке.
Но в реальных банях (как в пережитках прошлого) никого это не интересует.
*Пламя СО горит бесцветно, используется в аналитической химии вместо водорода. Цветность придают примеси углеводородов, металлов и аэрозолей (сажи). У меня в печи СО из мокрых дров горел еле заметным мутным белесоватым пламенем, которое залезало очень далеко в дымоходы и хорошо прогревало конвективную систему (в отличии от очень сухих дров, которые грели только топливник как уголь).
Термодинамика С+Н2О указывает возможность начала газификации при очень низких температурах.
Но это термодинамика, а важна еще скорость реакции (тоже иллюстрирована в книжке рис.13). Так, гремучая смесь на практике может храниться долго, хотя термодинамически не устойчива. Сажа в воздухе по термодинамике тоже вообще не должна существовать, но тоже устойчива при низких температурах. Поищите в поисковике типа "скорость реакции углерода с водяным паром" или "кинетика взаимодействия углерода с паром". ВладГри, мне кажется, может помочь, поскольку имеет доступ к источникам, которые я найти не смог самостоятельно.
Для кинетики важно состояние углерода.
В ультратонком порошке (тем более в виде сажи, содержащей органику) выжечь водой можно при 400град.
А вот высокоплотный графит может стоять и при 2000град. Может, и для топок годится.
**В быту одни мужики считали, что угар при высоких температурах камней из-за сажи. Другие считали, что это камни (типа карбонатов) разлагаются в пару. Третьи - что это запах металла или кирпича. Действительно, я раз плеснул на какой-то горячий красный кирпич, лежащий на буржуйке, и потом месяц чувствовал этот отвратительный запах (из-за карбидов, наверно, при обжиге глины со стружками). И вообще говоря, каменка может быть полна СО (совместно с СО2) еще до поддачи воды на камни (из-за окисления сажи воздухом в каменке). Всякое может быть. Но никто на изучал.
И потом, при пожаре и от выхлопа автомобилей люди умирают, наверно, не только из-за СО, но и за счет углеводородов СН (по крайней мере, они в десятки раз токсичнее окиси углерода, ПДК которой находится на уровне дорожной пыли).
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2019, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Углерод окисляется до СО2 только при низкой температуре, порядка 400 градусов. Но при такой температуре скорость этой реакции ничтожна. При 1000 градусах С горит обычно до СО и уже он догорает до СО2 в избытке кислорода. Но это если успеет. Водяной газ тоже может образоваться при таких температурах, поскольку СО может выступать в роли как окислителя так и восстановителя. Чем выше температура тем более сильный СО окислитель. Алюмосиликаты и многие оксиды являются катализаторами всех этих процессов. Т е позволяют протекать химии с хорошей скоростью при более низких температурах. Но к сожалению катализатор "катализирует" как прямую, так и обратную реакцию и для того, чтобы хим. реакция протекала в нужном нам направлении требуется создать физические условия.... И это точно не выплескивание воды на камни......Так, что при отсутствии возможности рассчитать эти условия и реализовать их аппаратно, следует все же не допускать утечек дым. газов из дымового тракта от слова совсем. Да и агрегат построить с выполнением всех требований по чистому горению задача нетривиальная, хотя работа над этим активно идет с положительными результатами. Банные печи к таким агрегатам не относятся однозначно.....
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2019, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы забыли и всех запутали
АПФ проводил испытания банной печи, а там и надо 1% при 13%О2
по общему стандарту
в Германии он выше, но не 0.3 % это точно
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
по общему стандарту
Так как правильно надо было мне написать?
**Да, Ферингер сертифицировал банную.
Но Бессонов те годы свою отопительную тоже на 1% сертифицировал.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Углерод окисляется...
У Вас в одном абзаце семь совсем разных соображений приведено. И все они между собой не связаны.
Так мне не разобраться, что Вы хотите до меня донести.
Остановитесь, пожалуйста, например, только на рассматриваемом в теме случае - в банной печи камни покрыты сажей, камни находятся в атмосфере (1) воздуха или (2) СО2 или (3) Н2О. Что поступает в баню при открытии каменки в смысле микропримесей окиси углерода (с концентрацией порядка 0,0005%)?
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще это совсем не соображения.....Странно, но я думал, что у таких спецов все свяжется.... Однако смысл был, что если дымогазы сообщаются через камни с атмосферой, то СО будет всегда, поскольку в банных печах не предусмотрено использование тепла только после полного сгорания топлива и не применяются меры по изничтожению СО. Ну и малость краевых условий при взаимодействии С с О2.....
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, уже со своим враньем в первой части вы согласились.
Теперь откройте ГОСТ 33013, он же ЕН 13240, по которому проходил сертификацию Бессовнов и посмотрите - там как раз и есть требование 1% СО при 13%О2. Получается и здесь соврали ...
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет-нет. Я сдаюсь.
Это уже приговор... Very Happy
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет-нет. Я сдаюсь.
Юрий Михайлович... что то рано вы сдаетесь ))) Вы так напугали Андрея фундаментальностью своих книжек, что он сразу решил поддержать высокую планку научной лексикой .. ))
Насколько я понимаю мысль Андрея, то он всего лишь хотел сказать , что в банных печах условия сгорания далеки от нормы и как следствие завышено CO и большое сажеобразование.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь откройте ГОСТ 33013, он же ЕН 13240, по которому проходил сертификацию Бессонов и посмотрите - там как раз и есть требование 1% СО при 13%О2. Получается и здесь соврали ...
Да согласен я. Согласен. Со всем согласен.
Может быть, и соврал немного. То есть ошибся. Но без корыстного умысла. Very Happy
***Но дело в том, что Ваш ГОСТ 33013 (он же ЕН 13240) предназначен для Евросоюза.
А есть тот же "евростандарт", но для Германии.
Пришлось лезть на чердак в архивы, нашел немецкий 2001 года. С буквой (D). Потом он стал называться DIN EN 13240.
Так вот там уже есть 0,3%. И это не просто стандарт. Он потом стал Законом ФРГ (регламентом по нашему). Бундестаг нормировал эмиссию дровяных печей СО=0,3% с запретом грязных "европейских" печей. Закон запретил ввозить "европейские" печи, несмотря на многочисленные коммерческие протесты. Он сначала касался отопительных печей, но потом хотели и банные (вернее, саунные) включить с какого-то там года.
Так вот Бессонов сертифицировал по обычному евростандарту в Словакии (условно для всяких там Польш, Болгарий и Румыний). А Ферингеру нужна была именно Германия.
Что сейчас с немецкими евростандартами не знаю. Тратить деньги и покупать действующие сейчас уже нет никакого желания. Радость
Но знаю, что в Норвегии национальный "евростандарт" еще круче...
 Размер файла:  324.53 КБ
 Просмотров:  470 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понял, то Вы меня недопоняли... Smile Я утверждаю, что в каменке нет условий для образования СО при поддавании, чисто механически сажа смывается, или сдувается продувкой. И смолы выгорают, остаётся аморфный углерод. Весельчак
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кажется мы о разном говорим.. Процесс "поддавания" и процесс горения ПГ это все же различные процессы.
И кстати.. чем аморфный углерод от сажи отличается?
Последний раз редактировалось: Vladimir-spb (Вт 7 Май 2019, 22:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот видите. Это уже серьезная претензия ко всем банным печникам.
**Я почувствовал, что Андрей переводит вопрос с сажи, на уголь (углерод), горящий в котле слоем. А это не входит в мои планы. Поскольку не в тему.
Кстати, печной "углерод" реагирует при температурах ниже 500град. Так древесный уголь самовоспламеняется при 250град. А сажа вообще может быть пирофорной, например, ацетиленовая непассивированная (самовоспламеняется при комнатной температуре).
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
на мой взгляд тема сажистых отложений в печи вполне тянет на отдельную серьезную ветку. Я пытался самостоятельно разобраться в этом вопросе и был обескуражен серьезностью вопросов. А если учесть , что я не химик , ну ни разу.. То пришлось отложить разборки с сажей на некоторое время.
Вроде Alex Pilotov , на строителях,доктор хим наук на минуточку , взялся было помочь с вопросом... Но взял таймаут на изучение темы сажи в печи и как то тихо уже пару месяцев.. Так что тема не проста..
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде Alex Pilotov , на строителях, доктор хим наук на минуточку, взялся было помочь с вопросом... Но взял таймаут на изучение темы сажи в печи и как то тихо уже пару месяцев...
Ну что ж... Подождем.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для любителей бань. Пример дешевого сигнализатора СО.
https://smartdomus.ru/katalog-produktsii/datchiki-dvizheniya-osveshchjonnosti-vlazhnosti-temperatury/avtonomnyj-besprovodnoj-datchik-signalizatsiya-utechki-gaza-zfy.html?yclid=2442894990084966662
