 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему???
Регион: Казахстан, Алма-Ата.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Май 2019, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему???
Если не задаваться конструкциями топок паровозов, например что мазут подается форсункой,а не ведрами и распыление происходит воздухом, а не паром, тогда у первого паровоза -дым серый, что говорит о содержании в нем большого количество аэрозолей. Слишком сильное дымление наводит на мысль, что есть еще и большое количество пара водяного, значит дрова не сухие. Но такое дымление может дать и мазут при распылении его с помощью водяного пара. Но как мы ранее сказали - такой способ здесь не рассматривается. Второй паровоз на буром или длиннопламенном угле с классической колосниковой топкой, шуровкой и слоевым горением. Большое содержание летучих веществ и их "ароматичность" дадут нам обилие сажевыделения и черную окраску дыма. Под ароматичностью я подразумеваю химию содержащую бензольное или фурановое кольцо, что свойственно каменоугольной смоле.... Ну и третий паровоз, при наличии правильно настроенной форсунки - будет приводить к полному сгоранию топлива, и наличию только видимого водяного пара. особенно если учесть, что мазут современной переработки представляет собой смесь высокомолекулярных парафинов, поскольку ароматику выделяют на стадии переработки нефти, также отгоняют легкие фракции. В итоге получается топочный мазут или тяжелый "дизель", в зависимости от содержащей зольности. А дизель как известно работает именно на парафинах, в отличии от зажигалок предпочитающих именно ароматику в силу большего октанового числа. Ну вот такой ход размышлений. Что же на самом деле знает только Юрий Михайлович, поскольку можно и на мазуте получить все три картинки и на дровах и на угле. У меня например при любом топливе, котел выдает исключительно паровоз №3, поскольку всегда идет полное сгорание топлива .....
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Сб 18 Май 2019, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему???
Первый, потому что alarin сказал. Smile
Второй, потому что у третьего видно угольный тендер.
На самом же деле, котлы одной серии. Но у первых двух не видно тендеров для горючего и воды. т.е. этот снимок чистой воды очередная провокация Юрия Михайловича.
Любая мысль, какой бы она ни была, возникает из соприкосновения, а соприкосновение предполагает сопротивление.
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 18 Май 2019, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
а на хрена сварщику заумные слова типа "восстановительная" или "окислительная"?
Во первых, для сварщика это не заумные слова, как Вы это представляете, а обычная начальная база в самом начале обучения, во вторых, владеть знаниями, это совсем не то, что "знать заумные слова", владеть знаниями означает уметь их применять, владеть, а не трындеть.
Я ничего не называл. Это Вы назвали как-то заумно.
И потом коллоидов в газах не бывает. Есть аэрозоли...
И потом, Вы уверены, что коллоидов, в газах не бывает?
Я всего лишь подобрал ближайший подходящий термин под Ваше описание. Вы описали, я назвал. Таким образом Вы по неволе являетесь соавтором термина. Горят частицы - коллоидное горение, горит чисто газ - молекулярное. Хотя частицы в чистом виде не горят, они "горят" лишь на половину, а то и на треть. Частицы в этот момент газифицируются, если есть хоть сколько то кислорода, ну а там уже как получится.
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 18 Май 2019, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи специалисты, подскажите, пожалуйста. Какие из этих паровозов работают на угле, дровах, мазуте? И почему?
В первом втором и в третьем либо паровозы не разогрелись и еще не работают а уже едут, а надо как то их зрителям показать, либо машинист там, там и там балбес.
Пароходы и паровозы нещадно дымили ради высокого КПД, работая при минимально возможном избытке воздуха.
Как-то у Вас все прямолинейно и однозначно. Я затрудняюсь в том, чтобы найти такую область где возможны такие подходы, ну а уж использование таких подходов в области горения это уж совсем неуважение какое-то к этой области. Все реки текут, и все огни горят, но текут реки по разному, и горят огни по разному. Вы пытаетесь это представить так, что горение во всем своем начале это некая однообразная во всех случаях ситуация. А все это, о чем Вы пишите рассуждая об избытке воздуха, зависит исключительно и только от конфигурации конкретного устройства, если только Вы нарочно не пытаетесь провоцировать оппонентов.
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Сб 18 Май 2019, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос-фигня!
Какой паровоз больше килокалорий потребляет?))
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел аналогию: береза это не древесина, береза это бревно
или: томат это не ягода, томат это овощ.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2019, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну какая же это провокация?
Фотографии не мои. Паровозы тоже не мои... Very Happy
 Размер файла:  194.92 КБ
 Просмотров:  108 раз(а)
 Размер файла:  330.18 КБ
 Просмотров:  105 раз(а)
 Размер файла:  148.86 КБ
 Просмотров:  102 раз(а)
 Размер файла:  231.38 КБ
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2019, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как же? Smile
Предложение различить паровозы по дыму это все равно, что определить болезнь по фотографии. Я не могу исключить возможность, что все они работают на одинаковом горючем.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2019, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как же? Smile
Скорее всего так оно и есть. Фото вырванные из контекста накладывают ограничения на условия первой задачи в плане достоверности поставленных условий. Априори мы посчитали их достоверными. Однако эти фото дают хорошее основание полагать тот факт, что подобранная под топливо топка не есть конечный результата в подборе параметров эффективности горения. Есть еще и управляемость процессом, которая хорошо видна на фото с паровозами. Таким образом образуется мультиконструктивность печных проектов под требования ТЗ. Получается бесконечное творчество. Похоже таким образом и ложа возникла, там только каменщики кучковались, да в отсутствие интернета и присутсвием веры в масонов и трансформировались. Тем более концепция , которую приводил ранее в постах по реализации универсальной платформе для ТТ имеет смысл. Правда возможно не в этой теме. Прошу извинить за оффтоп. Однако накопленные данные в том числе и температурных измерений при различных режимах, топливе, управлении и изменении некоторых деталей конструкции как бы информационно сближают именно с этой темой......
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2019, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я вот не могу исключить того, что один и тот же паровоз (прекрасной конструкции) на одном и том же топливе (видимо, качественном) иной раз дымит, а иной раз не дымит... Very Happy
Значит, по аналогии, одна и та же прекрасная печь на одном и том же прекрасном топливе то дымит, а то не дымит? Так что-ли?
То есть печник вообще тут не при чем. И конструкция печи тут не при чем?
Все зависит исключительно от истопника? Даже в банных...
*Кстати, на этапе прогрева топки даже новейшие боевые корабли США нещадно дымят. Радость
На фото фрегат Фридом (Свобода) https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Freedom_(LCS-1)
Так же дымят, как и наши правильные печи при удачном розжиге? Very Happy
То есть, им всем это простительно, вполне даже...
 Размер файла:  35.38 КБ
 Просмотров:  104 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2019, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос в том, какое время вы ему отведете агрегату на дымление. Т е через сколько он выйдет на рабочий режим. Это первый вопрос, который вставал в повестке на улучшение ТТХ теплового агрегата. И вряд ли печник уменьшит теплоемкость теплового агрегата, для быстрого набора температуры, поскольку у него цель как раз создать этот самый теплоемкий агрегат. Вот вам вполне паровозная задачка, только имеющая вполне себе реальное приложение.Там где горит теплоемкости нет, а там куда тепло выходит она есть и ее много. Ну и выход на 600 градусов за 15 минут, вполне себе такая задачка, причем понятие перегрева печи исключается из повестки совсем. ЕЕ рабочая температура на дровах должна быть 800 градусов. Это как раз начало самого благоприятного температурного режима для горения.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2019, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. И особенно в банных, поскольку они более форсированные.
Я об этом уже лет 10 повторяю. Confused
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2019, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я об этом уже лет 10 повторяю. :???:
Форсированные - это что?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2019, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Протапливаемые при относительно большом удельном(на единицу массы) количестве сжигаемого топлива в единицу времени.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2019, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда все буржуйки super forced ))) Есть в русском языке термин "теплонапряженность" ... ну это так .. к слову.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2019, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
... все буржуйки super forced ))) Есть в русском языке термин "теплонапряженность" ... ну это так .. к слову.
Однако, разговор был не о буржуйках, а о теплоёмких периодичках.
Хотя, скорее всего, и у буржуек, банные печи более термонагружены...
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2019, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увеличение теплонапряженности благотворно влияет на процессы горения. Только наверно если быть более точным, то форсирование не сжигание большего топлива в единицу времени, а получения продуктов горения с более высокой температурой. Оба параметра между собой разумеется связаны. Т е одинаковая форсировкой можно признать или большее количество топлива , но с малой температурой или малое количество топлива, но с большой температурой. Тепловые мощности в обоих случаях будут одинаковы. Тем не менее второй вариант предпочтительнее, поскольку делает процесс горения более гибким и быстроходным. Если кто помнит формулировку цикла НОРД Джона Бойда, там есть, что преимущество получают те системы, которые имеют или более быстрый отклик воздействия на окружающую среду или более взвешенное и компетентное решение. В переводе на пече-человеческий. Или мы тратим много времени на подбор более совершенной конструкции, которую в дальнейшем тем не менее должны будем совершенствовать дальше. Или делаем конструкцию, которая имеет быстрый отклик на воздействие и меняет свое воздействие на окружающую среду. Поскольку мощность теплового агрегата по выходным параметрам связана простейшим выражением произведения расхода дым.газа на его температуру (это до отбора тепла в ТО), то становится понятно, что расход будет связан с геометрией конструкции, а вот температура нет. Достаточно уничтожить паразитную теплоемкость окружающей среды и применить термостойкие материалы и система становится способной к быстрому реагированию, т е форсированной. Оптимизация же конструкции должна отойти на второй цикл НОРДа. Как то так попробовал изложить, не уверен, что понятно, но в сути разобраться можно....
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2019, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что ж, становится ясным, что фильм РусПара нам обсудить не суждено. Very Happy
Из семнадцати имеющихся у меня вопросов мы споткнулись уже на первом - на саже.
Поэтому, если можно, прошу растолковать не понятные мне "стихийные" вопросы, но в рамках темы.
Вопрос к Аларину: поясните, пожалуйста, более конкретно фразу "достаточно применить термостойкие материалы и система становится способной к быстрому реагированию, т е форсированной". При чем тут форсаж и быстрое реагирование? И вообще, как можно при заданной теплонапряженности повысить температуру (топки или дымовых газов) без появления черного дыма? Применительно именно к дровам в печи Колчина.
Вопрос к ВладГри: засунули бы Вы свой трубчатый котел вместо каменки в факельной системе? Ведь и у Вас котел "в колпаке" не греется тепловым излучением топки, как и, например, и в духовках кухонных печей или в котлах с выносной топкой.
Вопрос к Владимиру-спб: Как считаете, что случается с пламенами (именно с пламенами, а не с дровами) в случае "облучения" их мощным потоком теплового излучения (например, от раскаленных стенок топки или восходящего канала). То есть, влияет ли подогрев на "скорость сгорания" пламен?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2019, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно конечно вспомнить , что излучение наших тел нагревает солнышко.... и даже в этом будет крупица истинны. Smile
1.Давайте вспомним, что тепловой поток это векторная величина и направление вектора говорит нам что отдает тепло а что принимает. Тепловой поток излучения двух тел прямо пропорционален разнице четвертой степени температур этих тел. В случае горения газа в канале ясно что температура горения явно превосходит температуру стенки канала. И говорить о нагреве зоны реакции излучением от стенок канала уже как то не приходится.
2. Можно уменьшить плотность исходящего потока излучением , а следовательно и потери из зоны реакции , если мы нагреем стенку до максимальной температуры, что бы уменьшить разницу T зоны горения и стенки.
3.Газовая среда практически прозрачна для излучения. И непосредственно нагреть газы излучением явно не получиться, даже если использовать внешний источник с температурой выше зоны реакции горения.
4.Однако в потоке ПГ присутствуют механические частички углерода (сажи) , которые будут воспринимать лучевую энергию от горящих газов и так же нагреваясь будут принимать участие в горении потока. Особенно это актуально для угольной пыли . Для дров это менее актуально. Вот в этом случае, если вы будите облучать пламена содержащие ваши любимые сажевые частички мощным внешним потоком с температурой выше чем у зоны горения , то это будет способствовать сгоранию частиц углерода.
