 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие дверки все же делают.... "ДТГ-8БС-Кижи-2"
 Размер файла:  82.1 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
Игорь17
Регион: Карелия, Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, заезжал сегодня к тестю на дачу, сделал несколько фоток. Под домом четыре сваи по сторонам это под печь, дом целиком (для понимания общей площади), для варочной печи, желтый готовый нарезанный кирпич. Лист железа под щитком, вроде принял окончательную форму (скорее всего коснулся центрального бруса) и распределился вес. Общий вес примерно 2300кг.
 Размер файла:  655.54 КБ
 Просмотров:  576 раз(а)
 Размер файла:  680.89 КБ
 Размер файла:  663.59 КБ
 Просмотров:  583 раз(а)
 Размер файла:  597.14 КБ
 Просмотров:  550 раз(а)
 Размер файла:  718.41 КБ
 Просмотров:  553 раз(а)
Игорь17
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток трех канальный , с 2 задвижками, стандартно. Сама кладка на первый взгляд выглядит аккуратно, Швы ещё не готовы. Планируют через неделю первую проб. топку.
 Размер файла:  737.78 КБ
 Размер файла:  701.68 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
Игорь17
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сваи винтовые, закручивались в ручную бригадой здоровенных мужиков, в болотный суглинок на глубину 2,5 метра. На свайном этапе я говорил что нужно обвязать печной фундамент, хотя бы крест на крест, но я там больше как наблюдатель или гость. Т.е. меня слушают если я уже начинаю кричать о проблеме (а оно мне надо) Ну уже что сделано то сделано. Лист железа куплен за 3800руб. но и тут я говорил что надо толще. Старая советская закалка человека на всём максимально экономить, в очередной раз сыграла свою злую роль. В принципе там весь дом в эконом режиме. И вот фото где варочная печь сверху лежит прямоугольный выход соединения со щитком, вы про него говорили? Да и спасибо, думал будет одна критика.
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник почти закончил, укрепил снизу основание закрепив уголком. Позже мы будем думать как приподнять и закрепить середину железного листа.
 Размер файла:  754.21 КБ
 Размер файла:  630.82 КБ
 Просмотров:  312 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ощущение. что ошибка при сборке каркаса, половые лаги по фото без врезки. Придётся вам таки подпорку ставить
Любитель-печеклад
 Размер файла:  55.72 КБ
 Просмотров:  581 раз(а)
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В "принципе" каркас дома не должен касаться печного свайного фундамента, но из за прогиба листа коснулся центральной поперечной балки бруса, что уже требует теперь усиления середины, где расстояние балки между каркасными сваями 2 метра, т.е. здесь теперь давит вес печи.
На фото (начало стройки) ещё не законченный каркас и нет печного свайного фундамента, Но сделан был примерно на этом этапе, зеленым выделил примерно где он сейчас, красным точка давления веса.
 Размер файла:  664.79 КБ
 Просмотров:  572 раз(а)
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл добавить, три балки, выделил синей стрелкой, на этом этапе были перенесены вперед, т.е. все балки сейчас лежат одинаково. И фото с обратной стороны.
 Размер файла:  688.07 КБ
 Размер файла:  726.95 КБ
 Просмотров:  590 раз(а)
Последний раз редактировалось: Игорь17 (Вс 19 Май 2019, 14:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а конструкция верхней рамы фундамента известна? как передаётся нагрузка на сваи? Не напрямую же с листа железа?
Любитель-печеклад
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, чуть ранее обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну ткните. А по каркасу хрень, балки уже врезаны вполдерева, никто их не двигал, просто отпилили и состыковали без врезки. На чём они там висят, хез.
Любитель-печеклад
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, к сожалению лист железа лежит только на сваях, а балки двинулись без проблем, крайние вырезы встали в середину, а дальний край прикрутили уголками, с каркасом дома нет проблем, я изначально про прогиб железа спрашивал, для исправления ошибки прогиба.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
сколько там. до балки
Любитель-печеклад
.png
 Размер файла:  36.2 КБ
 Просмотров:  542 раз(а)
.png
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно не помню, фото к сожалению не сделано было, но там сверху ещё ОСБ плита, на всём полу, по этому уже в плотную лежит на ней (брусе). Выпилены отверстия в ОСБ только под квадраты свай и сверху лист железа 8-ка. И еще подскажите, после завершения печки, через сколько времени можно протопить её?
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
если сильно не мочили топите сразу, только не полной закладкой, начните с 1/3. Иначе потом все косяки на ваш фундамент спишутся
Любитель-печеклад
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, спасибо, а то думал месяц надо ждать.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас даже не печь, щиток. Такой за день ставят, к вечеру затапливают.
Любитель-печеклад
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пережиток советских времен ваша печка, поражаюсь,что такие еще пользуются спросом.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы про щиток или варочную печь? Простите, а что пользуется спросом? Что бы готовить, духовку поставить (бабуле), и тепло в доме...
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2019, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2791046610967581&set=pcb.2791046760967566&type=3&theater
 Размер файла:  90.1 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
