 Взорвалась печка Следующая тема
Владимир Куликов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2019, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые мастера. Такая проблема у меня приключилась. Нам построили печь в ноябре прошлого года. Сказали что по системе кузнецова. Топили мало в феврале- марте по выходным. Греть вроде грела но поддымнивала сильно когда открыта дверка. Мастера клялись что будет работать и как открытый камин, но виг-вам. Дверка 400х400. На прошлой неделе затопили печь (одна корзина дров) на ночь. Через час раздался сильный гул и взрыв в печке. Образовалась большая трещина 5-7 см и выперло несколько кирпичей. Так-же печники сказали что печь колпак. Телефоны мастеров молчат. Нашли их в интернете по рекламе. Что делать? Ремонт или снос?
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2019, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и взорвалась -потому что печь сплошной колпак.
Снос однозначно. Это как машина -перевёртыш. Только в утиль такие машины отправляют. В вашем случае печь в утиль. Фотку покажите последствий техногенной катастрофы.
Владимир Куликов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2019, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото только если после 10 июля. Сейчас работы много. Так-то щель в печи- ладонь пролезает. Где-то от верха топки 1 метр вверх, и кирпичи повыперло наружу. Вроде как и печь стала шире. как бочка.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2019, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего там не колпак, а каналы или кривоточка, а у колпаковых печей сопротивление низкое, они не дымят во время топки ...
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2019, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В колпаках, при отсутствии вертикальных рассечек, под перекрытием скапливаются пиролизные ДГ, при недостатке воздуха на горение, и при нарушении Инструкции по вытопу печи - подобное неминуемо... лишь вопрос времени..., Виктор Владимирович - вновь прав Confused
"Противоточки" тоже взрываются Sad , но существенно сложнее их до этого состояния "довести".
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2019, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В колпаках, при отсутствии вертикальных рассечек, под перекрытием скапливаются пиролизные ДГ, при недостатке воздуха на горение, и при нарушении Инструкции по вытопу печи - подобное неминуемо... лишь вопрос времени...,.
Это заблуждение.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2019, 05:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот совсем недавно заказчик показал в присутствии печника печь "колпаковую" -якобы сделанную по системе Кузнецова. Конечно там и не пахнет его системой. Но не колпак -а целый колпачище -аж на 32 ряда высотой. Печь 5 на 6 кирпичей. Кроме топливника там всё пустота -колпак. Дрова разгораются в топке -горят 2-3 минуты и тухнут после того как эта вся кирпичная коробочка заполняется дымовыми газами. Подвёртка внизу для выхода газов из такого огромного колпака -всего 140 х140 мм. Да как такая печь будет работать с колпаком размером во всю печь -исключая объём топки? Такое же творение наверное и у автора этой темы. Конкретно самозванные кузнецовцы -колпачники околпачивают клиентов. Какой позор Игорю Викторовичу -он и не знает что у него есть якобы такие конструкции печей от самозванцев. Не знаю как присоединить файл в скетче.
 Размер файла:  32.45 КБ
 Просмотров:  542 раз(а)
 Размер файла:  33 КБ
 Просмотров:  529 раз(а)
 Размер файла:  24.88 КБ
 Просмотров:  549 раз(а)
 Размер файла:  86.95 КБ
 Просмотров:  545 раз(а)
 Размер файла:  21.83 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2019, 06:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Ремонт или снос?
А вам что больше нравится?
Тут уж, как говорится: "любой каприз, за ваши деньги".
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2019, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпак в печи служит для лучшего использования тепла, принимая в себя и сохраняя горячие газы, выпуская их по мере охлаждения и увеличения плотности. Т е он относится к системе теплообмена, а не к системе сжигания топлива. Все топливо должно быть сожжено до колпака, причем в любом режиме и на любом этапе. Кострукция печи должна это гарантировать. Прямое соединение колпака с топливником - это бомба с горящим фитилем, подрыв которой зависит только от длины этого фитиля. Не могу дать оценку печам Кузнецова, поскольку чтение сопроводительного текста, описывающего работу его печей, на его сайте (Я так считаю, что читал его описание, на его сайте) вызвало временный паралич той части мозга, в которая отвечает за логическое, математическое, физическое и пр. техническое мышление дающее право носить имя инжинера Smile . А ведь изначально, до анализа я прямо загорелся сделать себе такой агрегат. Уж сильно убедительно звучал тезис о том, что оне про печное дело знают все, и на практике печи Кузнецова люто котируются и занимают нишу у печников чуть ли не как Дженерал Моторс в автомобилестроении. Вот теперь читаю про те последствия, которые мог бы получить, если бы предпочел начать делать на практике, а не потратил годик на диване изучая процессы происходящие в печах, а потом еще годик ставил практические опыты по полученным итоговым выводам.
ПС Печь однозначно под снос, мастера под расстрел, или замену последнего каторжными работами по сносу Smile.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2019, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, это же не колпаковая печь, тем более не печь Кузнецова, это вообще даже не печь, а просто какое то недоразумение, тут и обсуждать то нечего...
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2019, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Колпак в печи служит для лучшего использования тепла, принимая в себя и сохраняя горячие газы, выпуская их по мере охлаждения и увеличения плотности. Т е он относится к системе теплообмена, а не к системе сжигания топлива. Все топливо должно быть сожжено до колпака, причем в любом режиме и на любом этапе. Кострукция печи должна это гарантировать. Прямое соединение колпака с топливником - это бомба с горящим фитилем, подрыв которой зависит только от длины этого фитиля. Не могу дать оценку печам Кузнецова, поскольку чтение сопроводительного текста, описывающего работу его печей, на его сайте (Я так считаю, что читал его описание, на его сайте) вызвало временный паралич той части мозга, в которая отвечает за логическое, математическое, физическое и пр. техническое мышление дающее право носить имя инжинера Smile ... Smile.
Всё верно.
Только т.н. "прямоточки" напрочь лишены риска скопления пиролизных ДГ.
Следующими, по безопасности, возможно отнести схемы с параллельно опускающимися вертикальными ДК - за счёт разновысотных перевалов под перекрышей, в них не происходит застаивание продуктов неполного сгорания топлива. Нет в таких системах и локального увеличения внутреннего положительного давления - причины поступления в помещение угарного газа через неплотности кладки и печные приборы Shocked
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2019, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
... т.н. "прямоточки" напрочь лишены риска скопления пиролизных ДГ.
Очередное заблуждение.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2019, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Владимир Куликов,
Думаю, что непосредственной причиной взрыва явилось резкое/взрывообразное воспламенение сажи, скопившейся в Вашей печке.
От чего последнее произошло - из-за недогрева печи. А вот почему печь недогревалась - трудно сказать. Здесь может и конструктив, а может и неправильная эксплуатация/топка.
К сожалению, заказчики очень редко просят чертежи печи, так что , собственно, и посмотреть-то не на что.
Очень жаль, что печники не подобрали ( экспериментально) оптимальный способ топки данной конкретной печи ( они все разные, хотя и по схожим проектам) и не проинструктировали Вас.
Хотел бы отметить, что попытка топить печь с открытой дверцей в штатном режиме - это НЕ правильно от слова СОВСЕМ! Если Вам это обещали, то Вас, извините, обманули. Так не бывает - либо печь, либо камин. Т.е. Вы можете посидеть 5 минут с печкой на полной тяге( разогреве) с открытой дверцей и всё! Печке этот режим плох.
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 05:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто регулярно читает этот форум -скажут про эту цитату -Селиван № 2. Согласен
с вами полностью -у меня частенько тоже такие категорические выводы. Скоро буду переделывать подобное творение ,порядовки здесь я выложил. Открою новую тему и буду выкладывать этапы разборки и переделки внутренностей.
Как модно стало говорить что строят колпаковые печи. А сами вообще не "рубят" и не ведают чего ваяют. И ведь рекламируют себя везде, люди деньги платят. Пора вводить уголовную ответственность за лживую рекламу -это же чистой руки мошенничество.
А вот и страница ВКонтакте https://vk.com/nikita74pecnik
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 05:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же и не говорю что печь по системе Кузнецова. Люди просто прикрываются этим брэндом. Но недоразумение это уж точно.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да какая нахрен сажа? Не пудрите вы мозг человеку, даже забитые наглухо сажей печи не взрываются, если печь правильная и при правильной же топке, а тут до взрыва топили несколько раз всего.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну есть , конечно, призрачная возможность, что это взорвался тайный склад террористов, запрещённых в россии организаций...
а так, конечно, сажа.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
мрачноватый какой то юмор у вас, не смешной, но стыдный... Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но ещё и пиролизные газы -взрываются -"мама не горюй". В деревне у меня взорвалась топка печи от пиролизных газов. Шаяло ,шаяло,газы копились -а потом как рвануло когда приоткрыл топочную дверку глянуть -почему долго разгорается. Там была ботва с соломой и немного уголька. Таким способом у нас растапливали уголь в печи. Пацаном был -не знал ещё как печку правильно топить. Может после этого и проснулся талант печника.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доходчиво!
Откровения В.В.С. - можно в "Инструкцию по вытопу печи..." вставлять, как иллюстрации подраздела: "к чему приводит нарушение Инструкции..."
Любого тугодума проймёт...
Аналогично "ведут себя" обрезки штакетника, плотно уложенные в уже прогретую топку... Минимум - это печка "пыхает" через все задвижки и дверки...
Открывание резкое поддувальной, либо топочной дверок приводит к выбросу пламени (минимум), либо - взрыву скопившихся газов в колпаке...
