 Отопительная печь с лежанкой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2019, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sredibor писал(а):
Стенка печи в полкирпича, не будет ли она сильно перегревается в районе опускного канала? Может пустоту между стенкой печи и бревнами стены чем-то заполнить, термостойкой пеной, например, запенить? Там зазор около 3см.
Подскажите, пожалуйста.
да будет перегреваться. вы так спроектировали печь что самое горячее место(сливки) припечатали к деревянной стене. Вопервых надо опускной зафутеровать по наружной стене. Ну и зазор между футеровкой мин 1см. Но всеравно будет нагреваться в первую очередь. Sad
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2019, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
и к прообразу современной ракетной печи. О.
это когда топка -в самой лежанке, по сути лежанка продолжение топки. Тут- уже поздно.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2019, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sredibor писал(а):
Так неужели нет никакого варианта изоляции исходя из существующих реалий? Скажем, взять базальтовый картон 10мм, наклеить на него жесть 0.45мм и всё это поместить в образовавшийся зазор. Или применить асбест(не хотелось бы в жилом помещении).
простенок вырезать не вариант?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2019, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
либо холодная четверть, но придётся опускной узить
Любитель-печеклад
 Размер файла:  24.02 КБ
 Просмотров:  431 раз(а)
Sredibor
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прорезать простенок очень даже вариант. Представляете, для меня это не было очевидно. Я же и говорю, что недостаточно опыта. Благодарю.
Нет предела совершенству.
Sredibor
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В начале сентября доделал печь. Успел к отопительному сезону.
От старого проекта осталось только напоминание по внешнему виду.
Летом в гости приезжал приятель, он из опыта подсказал, что у меня не самая лучшая схема дымовых каналов. Посоветовал сделать так: подъем, спуск, потом в лежанку и в трубу - так я сразу уйду от проблемы с перегревом стены(хотя на стену я все же установил экран), а все тепло будет идти в большую комнату. Ну и лежанку перекрыть одним рядом кирпича с последующей армированной стяжкой, т.к. печь в будущем будет облицована кафельной плиткой. Резать простенок мне очень не хотелось, и разбирать имеющиеся ряды тоже. Я переделал проект исходя из того,что имел на тот момент и продолжил строительство. Вся семья помогала.
Вот, что в итоге получилось.
Сейчас кладка уже просохла и печь топится дважды в день. Еще не даем большой нагрузки, сжигаем по 4-5 поленьев. Этого количества достаточно, чтобы вся задняя стенка была уверенно теплой, а лежанка при этом нагревается до 55-60 градусов(измерял).
С растопкой проблем не возникает, а если таковые будут, то прямой ход их точно решит. Да, и вытяжка - дверка 130х70 в подъемный - работает просто отлично. Даже, если открыта не полностью, тянет отлично. Труба прямая без лежака.
Теперь до весны подождем, пока кладка весторонне усядется, затем произведем оштукатуривание с армировкой и облицовку плиткой.
Сильно не пинайте, печь на фото кажется очень уж кривой. На самом деле она ровнее. Да и под штукатуркой скроются какие-то неровности.
ПС:немного сумбурно изложил. Думаю, вы меня простите.
так двигаются дымовые газы внутри печи
 Размер файла:  713.47 КБ
 Просмотров:  476 раз(а)
Так выглядит печь со стороны задней стенки, на трубе вверху видна задвижка дымохода, а нишу под ней уже облюбовала кошка.
 Размер файла:  796.7 КБ
 Просмотров:  422 раз(а)
Лежанка покрыта слоем термостойкой штукатурки "печник" с армировкой.
 Размер файла:  660.63 КБ
 Просмотров:  433 раз(а)
Стенка, на которой расположена злх.
 Размер файла:  745.23 КБ
 Просмотров:  384 раз(а)
Первая топка печи.
 Размер файла:  773.74 КБ
 Просмотров:  374 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
60 на лежанке, не лишка?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
... так ведь там один слой кирпича...
Sredibor
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне показалось не много. Эта температура была под одеялом, которое лежало на лежанке. Без одеяла лежанка холоднее.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
То-есть лежанка не отключается?
Sredibor
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отключается. Нагрев также можно регулировать задвижкой летнего хода. Условно, конечно, летнего... Я пробовал топить с открытой этой задвижкой. Всё же половина печи нагревается, а вот лежанка остается холодной.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодца! Норм вышло.
Sredibor
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2019, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Smile
