 Садовые печи барбекю Следующая тема
Bondarchic_Vasil
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2008, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, колеги! Ваше мнение о сем девайсе. Кому приходилось заниматься такими вещами, какие сложности подстерегали на пути совершенствования, обычного мангала к шедевру? Хотелось бы услышать мнения как тех кто делал барбекью, так и тех кто просто думал об этом.
С ув.
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2008, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не видно девайса. Или Вы вообще.
Bondarchic_Vasil
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2008, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я не прикреплял файлов, Question но хочу в принципе узнать основы и подводные камни при изготовлении барбекю. Завтра возьму журнал у заказчика, и сброшу его проект, прикинете, будет ли жить та конструкция в принципе, ибо журнал доверия пока не заслуживает ;-) ;-) ;-) - только только начал выходить.
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!!!!!!
Парамоша
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2008, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как журнал называется и есть ли версия в инете?
Bondarchic_Vasil
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2008, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, журнал местный, белорусский по благоустройству участков, заказчик зацепился за конструкцию 3 в 1- мангал, барбекью, духовка.
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2008, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что ж выкладывайте журнальчик.
Bondarchic_Vasil
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2008, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот и он (журнальчик), проект заказчика на рис.4 "Устройство духовой печи- мангала". Главный вопрос- будет ли работать эта конструкция?
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!!!!!!
 Размер файла:  105.7 КБ
 Просмотров:  2387 раз(а)
 Размер файла:  104.36 КБ
 Просмотров:  1607 раз(а)
 Размер файла:  125.22 КБ
 Просмотров:  1336 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2008, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вообще несторонник конструкциы 3 в 1 ом. Но по идее, если правильно сложить это барбекью, то можно внём делать то что написано в книжке.
1. Шашлык (конечно он будет пересыхать, но приноровившись получиться) сам готовил
2. Мясо, рыба в решётке уже лучше, сам готовил (так как куски крупнее)
3. Выпечка сложнее. Заслонка будет отдавать много тепла. Её нужно выполнить двуслойной с утеплителем внутри. Конечно она при этом станет тяжеловата. Непонятен зуб над подом. Но может я невнимательно посмотрел. Печь хлеб или нельзя или так же приноровиться, так как неочень равномерно будет идти нагрев. Не готовил
4. Тушение мяса, овощей. Тут всё ОК сам готовил
Печь нужно обязательно выполнить двуслойной с прокладкой утеплителя. Что бы топка прогрелась равномерно и долго сохраняла тепло. Топить лучше не как открытый камин, а как печь чуть отодвинув заслонку от топки, для поступления воздуха для горения. При топке с открытой заслонкой КПД резко падает и нагрев стенок, пода -неравномерный.
Вывод-я бы сделал всё-таки хлебную печь (типа русской) а перед ней можно и шашлычёк приготовить, дым уйдёт в дымосборник.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Ср 26 Март 2008, 23:50), всего редактировалось 1 раз
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2008, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох. Аж слюну пустил.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2008, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучшее устройство многофункциональное-Русская печь.
Протапливаем: на углях жарим шашлыки,ставим на угли казан- получаем тандыр и даже китайский вог,разметали угли - печем хлеб,
сажаем казанок -варим щи,после всего, постелив солому - паримся и моемся.Кстати-если в шестке стоит чугунная плита с конфорками,то сковорода-жарит,казан,тандыр и вог могут работать, пока Русская печь топится, и все это работает в одну трубу ,так как дымосборник накопит и отправит в атмосферу дым от обеих топок.
Bondarchic_Vasil
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2008, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо за участие всем участникам этой ветки.
Александр, можно схему хлебной печи с дымосборником... плиз!!!!!!!!!!
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2008, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну уж схему нет, просто времени нет чертить. А фото можно посмотреть. И по ссылке http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1316&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Печь в ресторане "Хутор Водограй"
 Размер файла:  101 КБ
 Просмотров:  1823 раз(а)
