 консультация новичку Следующая тема
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2019, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как пример,более технологичног перекрытия,с меньшими трудоматериало затратами.
Про конструктив пока умолчу,некогда разбираться
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  700.5 КБ
 Просмотров:  475 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2019, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
alexv03 писал(а):
Дак сказали бы, что не так, в чем ошибки...
Ну чего тут можно сказать, обсуждать тут нечего, на мой взгляд, тут одна сплошная ошибка.
Если нет желания и времени на изучение профильной литературы(данного форума в том числе), то можно было бы подобрать подходящий проект, из той же литературы, сейчас с этим проблем нет.
Можно так же обратиться к специалистам, для разработки индивидуального проекта.
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2019, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак я так и планирую перекрывать...там же нарисовано
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2019, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
не сочти за труд, распиши...
я взял готовые проекты, изучил(насколько смог) и сделал некий синтез(минимальная адаптация) под мои нужды?
зы сообщение почему то форум продублировал, когда входил
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2019, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
я пока макет собираю из подручного кирпича, делаю фото, если это поможет указать на ошибки-выложу...
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
alexv03 писал(а):
я взял готовые проекты, изучил(насколько смог) и сделал некий синтез(минимальная адаптация) под мои нужды...
Если присмотреться, то не так уж всё и плохо, только вот топливник явно великоват для такой маленькой конвективки и с перекрытием щитка какая то непонятка - перевязки не видно.
Рисуй теперь футеровку, сейчас без неё никак, литьё и т.д....
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как пример
или ты про перекрытие колпака? Я по неопытности про дверцу подумал...
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такую футеровку планирую, по периметру базальтовый картон
 Размер файла:  427.17 КБ
 Просмотров:  505 раз(а)
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Вс 4 Август 2019, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
а насколько герметично прилегает чугунная плита к топливной камере?
попробовал затопить макет...правда собрал только до задвижки летнего хода.Всего на 6 рядов выше плиты(1-й колпак). Вместо чугунной плиты положил лист гипсокартона огнеупорный. Много дыма идет в щели из под гипсокартона. Вроде у плиты тоже щелей много...
Подскажите, где ошибка?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2019, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причина - недостаточная тяга. А почему - другой вопрос.
Щели у плит в кольцах полюбому есть, но в них не должно дымить.
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2019, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
недостаточная высота трубы может быть? Есть какой то минимум? Для проверки? Я макет на улице сложил...без раствора
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2019, 05:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
в колпаках нет самотяги, обязательна труба, так что пока ничего не ясно)))
Любитель-печеклад
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот пока так дымит, планирую стеклянную дверцу ставить, может не будет так наружу чадить Smile
https://www.youtube.com/watch?v=9YBA6aK2g8E&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
alexv03 писал(а):
вот пока так дымит...
Кирпич только портите...
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
это пустотелый остаток Smile не жалко.
Вы бы лучше конструктивное что сказали Smile
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2019, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
некорректная модель, дыров много. трубы нет, давайте сначала
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2019, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста: Учите матчасть!
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2019, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК, кирпич ужасный, щели... порывом ветра продувает насквозь, аж пламя "вышибает" наружу, попробую гипсокартон поставить вокруг топки.
Трубу сложновато в такой модели высоко задрать, сколько должен быть "значимый перепад высоты"?
еще попробую хайло побольше сделать, видимо, полкирпича маловато?
Автор исходного проекта указывал, что, вероятно, размер топочной дверцы великоват и, при открытой дверце, часть дыма может проникать в помещение...я, под свои нужды, дымоход побольше сделал и колпаки пошире. Думаю для пробы топочное "окно" кирпичом "заузить".
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2019, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не конструктивно,а довольно пошло, с учетом специализированного форума, подраздела помощь в разборе порядовки, темы консультация новичку
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2019, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пошло и не конструктивно, выкладывать на специализированный форум то, за что даже на форумах типа "очумелые ручки" банят... yu
