Пт 26 Июль 2019, 10:29
не надо так женщин пугать, фундамент свайный, сверху плита, она воспринимает и распределяет нагрузки. Треснет плита тогда и печь, а если всё армировано то до ядерной войны простоит. Яб накидал пару пачек кирпича на плиту и выставил маяки. А жп втыкать в такую баню -последнее дело
jackond
Регион: SPb
Пт 26 Июль 2019, 11:14
| Валер писал(а): |
| не надо так женщин пугать, фундамент свайный, сверху плита, она воспринимает и распределяет нагрузки. Треснет плита тогда и печь, а если всё армировано то до ядерной войны простоит. Яб накидал пару пачек кирпича на плиту и выставил маяки. А жп втыкать в такую баню -последнее дело |
Никого пугать не планировал. Просто сказал, что возможно.
Тем более раз уже коснулись это темы, лучше быть информированным. Плиту по фото не заметил, было сказано сваи, поверх тумбы, и на тумбы положены балки.
Армирование может не спасти от трещин при осадке.
Я работал в организации, и промышленные здания строили.
Так колонны оседали на 3-5 мм относительно пола через 1-2 года, и расчет расчетом, а слабые грунты , как раз и могут дать эти миллиметры. Не просто так же придумывают деф.швы.
А оседание происходит как раз при нагружении фундамента.
_________________ Глеб.
Пт 26 Июль 2019, 11:47
Minzurka
Пт 26 Июль 2019, 12:00
| Валер писал(а): |
+100500
Пт 26 Июль 2019, 12:22
пока начало печи не нравится, уже 2 ряда холодных, пусть одноклассник на листочке черкнёт, чего задумал, может можно поправить
Пт 26 Июль 2019, 12:46
| Валер писал(а): |
| ...А жп втыкать в такую баню -последнее дело |
Я практически на сто процентов уверен, что ОЛьга328 в последствии(когда закончится весь этот кирпично-бетонный ужос) ещё не раз будет вспоминать эту свою трезвую мысль - установить в парилке(в бане периодического действия) хорошую металлическую банную печку.
jackond
Регион: SPb
Пт 26 Июль 2019, 13:02
| Валер писал(а): |
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=43094
помоему здесь видно хорошо |
Если не ошибаюсь судя по фото это не силовая плита, это заливка плиты под пол.
Тем более ОЛьга328 сама сказала, что часть печи на балке, часть на отдельном фундаменте.
Пт 26 Июль 2019, 13:16
| Шура писал(а): |
Я практически на сто процентов уверен, что |
У вас в бане жп?
Пт 26 Июль 2019, 13:22
это что?
166.31 КБ |
446 раз(а) |
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Пт 26 Июль 2019, 14:24
это залитый фундамент под печь. и часть этой же плиты заходит на ЖБ балку на 50 см
тоесть эта плита заливалась сразу и ее залили с нахлестом на балку там в переди видно стык . там еще рубероид трочит. это фото с переди
41.28 КБ |
448 раз(а) |
293.53 КБ |
433 раз(а) |
297.68 КБ |
223 раз(а) |
Пт 26 Июль 2019, 14:27
| Валер писал(а): |
| Шура писал(а): |
У вас в бане жп? |
ЖП сейчас в бане у ОЛьга328, у меня в бане печка фирмы KASTOR.
jackond
Регион: SPb
Пт 26 Июль 2019, 20:02
Прошу прощения.
После комментария ОЛьга328 разобрался.
В принципе, печь стоит на своём фундаменте, который частично опирается на фундамент дома. Тогда более менее
Надеюсь этот выступ не даст трещину, когда на фундамент печи сделают все нагрузку.
Пт 26 Июль 2019, 22:04
Шура тут прав я бы на месте собраной не доконца кирпичной банной печи трансформировал в металокирпичную основания есть уже и под портал и щиток .Воткнул чугунку типа Везувий и забыл темболее как я понял люди не особо в банной теме разбирають ся коль печника нашли без проекта и понимания конструктива.
Пт 26 Июль 2019, 22:11
Надо вмешаться...Муж сказал, кирпичку...Точка. Что можно обустроить нормальную кирпичную печь на два помещения - показали, показали...В чём проблема ? Жестянку впендюрить ? Дык пжалста, завсегдась...
Пт 26 Июль 2019, 22:14
Проблема как обычно в выборе печи и исполнителя ну и до кучи правильного материала.Тут на лицо их отсутствия .По мне лучше хорошая металюга в обкладке кирпичем с щитком чем погано сделанная прямоточка ( или деревенский комбайн с кучей метала внутри из практики разобранных печей) .
Пт 26 Июль 2019, 22:16
Муж тоже хорош жену под танки с косой кинул .Надо разобраться в конструктив вникнуть порядовки корявые с инета хоть кочнули на форуме совета попрасили по проектированию.
Пт 26 Июль 2019, 22:26
jackond
Регион: SPb
Пт 26 Июль 2019, 23:35
Добавлю свои 5 копеек в сторону железяки.
Пять лет назад, когда на даче строил баню, знал что поиск нормального печника, это та еще лотерея, в итоге поставил железяку Харвиа M3-SL обошлась тогда в 12 т.руб + около 10 т.руб труба с расходниками.
Было требование топить из КО.
За 5 лет ни разу не пожалел.
Закинул 5-6 дровишек, через 20 минут +30, еще 20 минут и уже +50
через 50 минут от начала уже +60 и можно начинать греться.
Подкидываю еще пару поленьев , и пока греюсь еще пару уходит, итого за 2,5 часа уходит 9-10 шт .дров. температура +70+80, самое нормальное погреться. Хочешь сухое тепло, хочешь можно и подкидывать на камни.
До 105 градусов нагревал помещение, но это жестко, ушки вянут.
Ни мороки с фундаментом, тепла всем хватает, да я даже шибер не ставил.
Сб 27 Июль 2019, 00:27
себе построил кирпичную каменку и железку подключил так удобней для родственников тондем кирпичной и металлической лучшее решение Имхо
Сб 27 Июль 2019, 01:16
Как вариант, что то типа такого:
219.75 КБ |
410 раз(а) |
