 Имеет ли смысл самодельная "как бы футеровка" в ТТ Следующая тема
АндрейКо
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2019, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Вчера создал эту тему в неподходящей ветке форума, поэтому переношу сюда. Использую твердотопливный стальной водогрейный котел Зота Тополь М 16кв. На форумах иногда читал, что в топку таких котлов кладут шамотные или красные печные кирпичи. В моем случае, например, их может влезть штук 6. Имеет ли это какой-либо смысл с каких-либо точек зрения или не имеет? Спасибо. Image
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2019, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
АндрейКо писал(а):
...На форумах иногда читал, что в топку таких котлов кладут шамотные или красные печные кирпичи. В моем случае, например, их может влезть штук 6. Имеет ли это какой-либо смысл с каких-либо точек зрения или не имеет?
Заместо дров, что ли, кирпичи? Smile
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2019, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попытка защитить стенки топки подобным образом? В случае котла глупо
АндрейКо
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2019, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю, что для более полного сгорания дров (топлю я дровами). Пишут что он помогает сжигать газы и прочее. Может такое быть?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2019, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2019, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если только создать внутри полноценную футеровку и отнюдь не из кирпича. Улучшения в горении будет, но будет ли в этом смысл? Если надумаете звоните, сделаем проект и материалы предоставим.
АндрейКо
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2019, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы.
1. За счёт чего будет улучшение в горении?
2. Материал - если не обычный кирпич то шамотный?
3. Ну и смысл делать - топка и так небольшая.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2019, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению,смысла никакого
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2019, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
АндрейКо писал(а):
...Материал - если не обычный кирпич то шамотный?
Лучше из чистой платины... Razz
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2019, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
АндрейКо писал(а):
Спасибо за ответы.
Шамотный кирпич защищает металл .
Если есть место, то имеет смысл футеровать ША6 40 мм.
Шамот раскаляется и становится катализатором дожига.
И медленней остывает, чем металл.
Особенно ценно на Под (низ) положить шамот.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2019, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ФХ не ваш клон вопроса случаем? Материал для футеровки -огнеупорная плитка толщиной 8 мм. Толщину впрочем можно сделать побольше и поменьше. Т е большой объем она не займет. Также понадобится некоторое количество эффективного волокнистого теплоизолятора. Из всего этого с использованием уникальной технологии можно сделать футеровочку, на 2 порядка менее теплопроводную (в 100 раз). Прочность конечно не металлическая, придется более аккуратно загружать топливо, исключая ударные нагрузки. Ну по крайней мере стараясь их исключить. Футеровка крайне ремонтопригодная, поэтому даже если что то выбьете -восстановить будет очень просто.....Весь вопрос- цена вопроса.... Smile
АндрейКо
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2019, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это первая и единственная моя тема по этому вопросу. Я изначально понимал что в смысле теплоаккумуляции это абсолютно бессмысленная затея, вопрос остается - будет ли иметь смысл выложить стены тонкой шамотной плиткой - для "лучшего дожига" ?. Приклеивать плитку я не хочу, и выложить дно плиткой тоже не могу - там обычный чугунный колосник. Так вот если положить ребром по бокам топки шамотные кирпичи одним слоем - или 4 или 6.5 см. или, например, тонкой лещадкой сантиметра по 2 - это будет давать какой-то плюс к дожигу? Именно в моем котле - схему я прикрепил в первом сообщении. Или категорически не будет? Я в печных делах немного понимаю, поэтому полагаюсь на мнение профессионалов.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2019, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
АндрейКо писал(а):
... полагаюсь на мнение профессионалов.
А причём тут печники? Или вы думаете, что печники, т.е. лица зарабатывающие себе на жизнь кладкой кирпичных печей, могут лучше разбираются в данном котле чем производитель?
СообщениеДобавлено: Вс 4 Август 2019, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дожиг обычно происходит за пределами зоны горения основного топлива. Для этого специально и создают дожиговую зону с подводом дополнительного воздуха отдельным каналом (вторичным воздухом ВВ) либо организовываю пролет в зону дожига первичного воздуха. Первый вариант предпочтительнее. Следующий момент, горение тем полнее, чем выше его температура, оптимальнее соотношение топливо воздух и отсутствие перемешивания продуктов горения с прекурсорами горения, т е топливом и воздухом. Чтобы температура была выше, необходим материал футеровки с малой теплопроводностью и теплоемкостью. Теплоемкость же зависит от массы материала (от вида материала разумеется но в меньшей степени в нашем случае) Так вот, один кирпич весит 3 кг и имеет теплопроводность 1 Вт на градус метр. Керамический блок будет иметь массу 1 кг и теплопроводность на такую же толщину 0,1 Вт на градус метр. дальше уже можно и самостоятельно разобраться.
