 4х4 с ХК, прошу подсказать советами и критикой Следующая тема
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа пошла и остановилась перед 5 рядом.
Пришлось слегка слечь на больняк.
Ну а пока валяюсь , возник вопрос по теории к знатокам.
Было сказано , что желательно в печи везде сохранять площадь ЖС КР.
То есть ориентир на 270-300 кв.см
Сечение при выходе в трубу нарисовано 25х12,5см, то есть 312,5 кв.см.
Но я планировал ведь сендвич трубу делать, и если не ошибаюсь , здесь на форуме , читал что 150 сендвича будет достаточно.
Но если посчитать площадь сечения , то сечение трубы 176,6 кв.см.
Это нормально?
Кто может пжста подскажите аргументированным советом
Глеб.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это довольно спорное утверждение.
1. Газ при нагревании расширяется и довольно существенно.
2. Вы забываете от поступлении воздуха мимо колосника. Например через окна ВВ
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, спору нет.
Как уже говорил сечение ЖС КР - 270, ВВ - 40% будет
Сечение входных проемов в ХК будет 300, хайла из ХК тоже 300,
подъемные 312.
Понятное дело небольшая погрешность будет, но всё же.
Но вопрос возник именно про сечение сендвича.
Глеб.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
На падение Т отходящих ДГ для промпечей делают уменьшение площади ТД.
Но для бытовых печей таких расчётов не встречал...
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже сижу с поиском по форуму, где эта тема поднималась :-)
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по итогам нескольких тем на форуме, никто так точу и не поставил.
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2019, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа потихоньку идёт. выхожу на 8 ряд
В настоящий момент выбираю как перекрыть проём в шамотном ядре в районе ДТ.
Нижний край шамотных кирпичей на пару см ниже края красных кирпичей.
Есть четыре варианта.
Прикрепляю картинку с 3-мя, четвертый понятное дело " в замок"
Кто подскажет какой лучше? ( ширина топки 25 см)
Глеб.
 Размер файла:  36.59 КБ
 Просмотров:  305 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2019, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
250? дак тогда лучше целый, ш9
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2019, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
либо вниз проставки, а ровнять по следующему ряду. Самое горячее место над дверями, поэтому чем целей кирпич тем луше
Любитель-печеклад
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2019, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. про Ш9 тоже думал, но ширина пятна опирания будет всего 2,5 см
мне кажется напряжение в кирпиче будет высокое. как бы он сам по полам не лопнул.
посмотрел у себя на даче, как 8 лет назад делал. оказалось вообще не заморачивался.
там не то что 2 см было, там все 4 см было снизу подпилено, а стыковка двух кирпичей была сделано просто ступенькой. (схематично показал на картинке)
стоит хоть бы хны, не шолохнется :-)))
2. за совет с проставками , спасибо, как то не подумал об этом. так и сделаю.
Глеб.
 Размер файла:  22.37 КБ
 Просмотров:  280 раз(а)
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вс 1 Сентябрь 2019, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
проставки сделал, поэтому получилось проем ТД перекрыть целым кирпичом в виде Т-образной вставки.
Сегодня закончил ХК, и подхожу к перекрытию первого колпака.
Планируется слегка переделать проект в части второго колпака, а именно сместить трубу, от передней стенки , к задней , но так чтоб стенка дымового канала в трубу, от края печи был на расстоянии 25 см.
Не могу сориентироваться как организовать перегородки во втором колпаке, чтоб не было застойных зон, кто сможет подсказать , хотя бы схематично на рисунке?
Глеб.
 Размер файла:  81.22 КБ
 Просмотров:  301 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 06:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
в 2 уровнях
Любитель-печеклад
 Размер файла:  95.19 КБ
 Просмотров:  300 раз(а)
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер , спасибо.
примерно так было в начальном варианте. где труба была у передней стенке
, но здесь слегка не понял, то есть нужно будет горизонтально уходить к трубе? ( сделать подвертку и после нее сделать мининадстойку )
А как вот такой вариант? понимаю, что не достаток , что доп. прочистную надо будет, и вроде бы все ДГ должны будут идти в сторону трубы, но мне кажется часть ДГ могут и покрутиться.
Глеб.
 Размер файла:  112.1 КБ
 Просмотров:  80 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисуйте - проекцию ТД...
Проще - открыв в ВОРДе, скопировать-вставить "квадратик" дымового канала и "подвинуть" его на место.
P.S.
Сейчас посмотрел "догонку"...
Мысли в верном направлении, по подъёмный в ТД будет слишком большим - 4 кирпича... не самое оптимальное решение, хотя и единственно возможное...
2-ую ЗЛХ не рассматриваем, да и подпор вверху колпака будет не маленький, дым может идти в щели.
4х3,5.doc
 Название файла:  4х3,5.doc
 Размер файла:  28.5 КБ
 Скачено:  151 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
типтого Confused
Любитель-печеклад
 Размер файла:  31.87 КБ
 Просмотров:  288 раз(а)
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
P.S.
В "ворде" указал канал ТД.
Камера второго колпака планируется в 5 рядов.
Я правильно понимаю, что ЗЛХ 130х130 может не хватить и при начальном протопке может быть поддымливание?
Могу сделать ЗЛХ 240х130, задвижка есть. Или делать 2 ЗЛХ но 130х130?
Сегодня буду в магазине, посмотрю задвижки , а то трубу двинул, а хватит ли длины штока задвижки не подумал.
Глеб.
4х3,5 1.doc
 Название файла:  4х3,5 1.doc
 Размер файла:  33 КБ
 Скачено:  138 раз(а)
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
типтого Confused
Валер, у меня в мыслях два варианта по твоей схеме:
Вариант 1. ДГ идут от задней стенки по центру к передней стенке по горизонту ( получается горизонт. канала шириной в кирпич и высотой 2 ряда) длина такого тунеля примерно 38см
Далее ДГ доходят до передней , потом на верх один ряд, и далее в обратном горизонтальном направлении к ТД.
Вариант 2.
В месте где ДГ в районе задней стенки о центру объединяются, делаю подвертку и далее от подвертки до передней стенки в центре свободная камера ?
Глеб.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
делай по своему варианту, только прогар под трубу оставь 1-2 см и углы скругли. Задвижка ЗЛХ 120*120, больше не надо, её задача только трубу подогреть вначале.
Любитель-печеклад
 Размер файла:  31.83 КБ
 Просмотров:  307 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему труба загуляла? Балка?
Любитель-печеклад
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2019, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок. прогар сделаю. Прогар на какую высоту делать, и с какой высотной отметки начинать?
Почему труба загуляла? труба сендвич, кровля -металлочерепица, следовательно будет мастер флэш, хочется верхний край мастер флэш запихнуть под лист металлочерепицы, так как у меня в этом месте как раз край доборки пол метровой.
Да еще проблема, не зацепить стропилину. Сегодня вечером лазером стрелять, куда упрусь, надо будет делать отвод или нет. Именно из за неё и был отказ от кирпичной трубы.
Глеб.
