 Трехоборотка с плитой Следующая тема
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
снова труба из шамота
В чем смысл трубы из шамота? Прогреть ее на оголовке думаю что не реально.. А зимнего морозца она запасет сполна.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
kotlyanka писал(а):
Здравствуйте.
Я не печник, прошу не ругать, если будут глупые вопросы.
Возможно ли печь, которая в этой теме 3,5 х 3,5 удлинить на 1,5 кирпича со стороны, противоположной топке. Или, может, посоветуете другую печь 5 х 3,5 с точно таким же расположением топки, плиты и трубы для дома с постоянным проживанием жилой площадью 48 кв.м. Спасибо.
А зачем?
Удлинить хотите топку и щиток или только щиток?
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
А зачем?
Вроде получается в варианте 3,5 х 3,5 оня для меня совсем мала.
Я со всех сторон "зажат" балками пола и потолка и стеной, поэтому выходит только такой размер по ширине и по расположению трубы и топки.
Вот как-то так, но еще на полкирпича длиннее. Только в этом варианте топка на всю длину, а возможно с противоположной от топочной дверцы сделать колпак на высоту нижнего колпака щитка? Постараюсь нарисовать.
 Размер файла:  104.66 КБ
 Просмотров:  428 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
kotlyanka писал(а):
tuomob писал(а):
А зачем?
Проект киньте сюда по итогам думок, посмотрим на вопрос косяков Smile
Лучше в 8-й версии.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 48 метро такой щит мёртвому припарка
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
kotlyanka писал(а):
tuomob писал(а):
А зачем?
Попробуйте ПЛАН дома с фотографиями и размерами здесь разместить...
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наколдовал. Колпак задний в кирпич, но если делать футеровку стенки может нормально? Вообщем будет или нет работать в принципе?
Хм, пишет разрешение skp не разрешено. Сделал в архиве
 Размер файла:  178.49 КБ
 Просмотров:  457 раз(а)
5х3,5 V8.rar
 Название файла:  5х3,5 V8.rar
 Размер файла:  74.29 КБ
 Скачено:  326 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
удлинить можно но там немного изменится конфигурация топливника и дымовых каналов посмотрите печь ОВИК она помощней будет чем трехоборотка
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, Можем посоветовать разумное решение по месту.
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем.
Суть в том, что это деревенский дом 1950 года постройки. Рассматривал много вариантов размещения печи. Если без фундамента, то мест несколько. Если фундамент, то только одно ровное (похоже на этом месте когда-то и была печь). В остальных перепады высот дна подпола до полуметра (что там копали не знаю, похоже грунт для засыпки фундамента дома изнутри брали). Ограничен в бюджете, чтобы завозить песок, ПГС для засыпки всего этого или делать свайный фундамент.
В этом месте расстояние между балками (бревнами) на которых лежат плахи пола ~ 95 см (точной геометрии там нигде нет). Т.е. мах ширина получается 3-3,5 кирпича. В длину можно 5-5,5 кирпичей.
Тепер о трубе. Крыша четырехскатная. Куча всяких балок, лежней, стропил. И над предполагаемым фундаментом тоже только одно "окно" для трубы (опять-же, где она когда-то и была).
Если топочная дверца не с узкой стороны печи, то либо расстояние до стены ~ 80 см, либо топить из комнаты. Плюс размер топливника и дров.
Вообщем: топка с узкой стороны. Труба в углу НЕ со стороны плиты, желательно с противоположного от топки торца (чтобы не обходить с дровами печь).
Есть еще всякие мелочи, типа "лаза" в голбец, установленная раковина с трубами. Можно, конечно это переделать, но...
Да, высота потолка 2,2 -2,3 м (разная).
Если без фундамента, ограничений меньше.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если отказаться от настила, в размер 3,5-5,5 можно затолкать приличную печь для 48 м2.
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, настил это чугунная плита "по простому"?
Может я и зациклился, надо подумать. А какая, к примеру?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая 3.5-4.5 с нишей есть.
https://sun9-69.userapi.com/c845523/v845523727/1da0c0/snlakyD-aIc.jpg
Можно верх в 1.5 кирпича сделать (проще будет).
Без плиты, если под ПМЖ, будет эффективней.
Топку сделать Подовую, либо спереди колосник, дальше ПОД.
И готовить в протопленной топке как в Русской печи. Либо как сейчас говорят - в хлебной камере.
Думайте, поможем. Smile
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob, извините дилетанта, но по фото не понял:
там внизу подовая топка? А над ней камера дожига (она-же "хлебная камера)? Или зольник и топка? И не понял про верх в 1,5 кирпича.. Smile
О подовых я только по верхушкам, только много споров видел.
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделаете печку с подовой топкой- ни капли не пожалеете.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра подробно объясню
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2019, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob, Savinoff, ОК, спасибо.
Отличие подовой печи от зольниковой я понимаю, не совсем понятен конструктив конкретной печи.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2019, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для конструктива необходима планировка, хотяб на листочке от руки для четкого понимания по площади
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2019, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Вам ссылка на проект 2.5-4 кирпича в теме, разбирайте.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11215&postdays=0&postorder=asc&&start=35
Вот по этому принципу делается без настила (чугунной плиты).
Может Вам и о 2.5 кирпича подумать.
Как можно правильно увеличить до 5.5 - не думал пока. Не велика проблема.
Думайте.
План домика выложите и печь на нём. Набросайте от руки на листочке по простому.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2019, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
я живу в доме 48м2, с крышей на 4 ската, и даже на Урале. И я не представляю, как обойтись без настила в печи.
Любитель-печеклад
