Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 27 Сентябрь 2019, 10:17
Дык и у меу 50 и настил, но эта жарища на кухне слегка напрягает, потому планировку и спрашиваю
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 27 Сентябрь 2019, 10:21
Если однообьемник, это одно а если как у меня перегородки глухие до потолка , эт другое, пока, я диван кирпичный в зале накачаю, в кухне 30 будет.
kotlyanka
Регион: Урал
Пт 27 Сентябрь 2019, 10:54
Планировка как-то так
17.14 КБ |
378 раз(а) |
Пт 27 Сентябрь 2019, 11:33
ээ, вообще хреново. Раньше на этом месте русская стояла. Обычно в такой хате 2 печки. второй дыры нет?
Пт 27 Сентябрь 2019, 11:52
А, надо-бы - так...
12.36 КБ |
430 раз(а) |
kotlyanka
Регион: Урал
Пт 27 Сентябрь 2019, 12:09
Сейчас ещё больше удивлю и насмешу.
Как сейчас отапливается дом:
Вначале был котел и водяное отопление (10 алюминиевых радиаторов). Года 3 назад рубашка котла дала течь в нескольких местах, ремонту не подлежит. Был поставлен электрокотел 4кВт. Но основное тепло дает котел, с которого снято утепление, как большая Буржуйка. При топке 24 часа в сутки (два лесовоза горбыля в сезон) хватает. В маленькую комнату в морозы теплый воздух подается принудительно вентилятором через вентканал в стене. Плюс в маленькой комнате на потолке инфракрасная пленка. Помещение, где котел в круговую хорошо утеплено. И там стоит унитаз, а это большой плюс по утру.
Но что-то я подустал носиться с дровами круглые сутки и котел вот-вот прогорит.
Т.е. в морозы резерв источников тепла есть.
48.3 КБ |
396 раз(а) |
120.84 КБ |
369 раз(а) |
128.36 КБ |
424 раз(а) |
kotlyanka
Регион: Урал
Пт 27 Сентябрь 2019, 12:33
| Валер писал(а): |
| ээ, вообще хреново. Раньше на этом месте русская стояла. Обычно в такой хате 2 печки. второй дыры нет? |
Нет, второй печки не было. Похоже изначально была маленькая изба, где большая комната. Потом пристроили маленькую (летнюю) комнату и сени. И завели всё под общую крышу.
Пт 27 Сентябрь 2019, 13:08
| kotlyanka писал(а): |
| Планировка как-то так |
Труба именно здесь?
Тогда при Вашей ситуации 3.5-4.5 будет оптимально.
Вот только думаю, что верх будет проще сделать 2.5-4.5.
Топочная ДТ4 или ДТ3?
Мой проект посмотрели, подход поняли?
22.97 КБ |
375 раз(а) |
kotlyanka
Регион: Урал
Пт 27 Сентябрь 2019, 13:27
| tuomob писал(а): |
Труба именно здесь?
Мой проект посмотрели, подход поняли? |
Труба вот так.
А можно "сгибридить" нижнюю часть из проекта в файле (подовую) и Вашу? Плиту убрать. Если теоретически можно, то попробую сам нарисовать.
17.8 КБ |
370 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
1.rar |
201.88 КБ |
| Скачено: |
265 раз(а) |
Пт 27 Сентябрь 2019, 13:51
заливайте фундамент, как А_А рисует и ставьте нормальную печь, тем более сейчас по деревням счётчики на столбы волокут
Пт 27 Сентябрь 2019, 14:02
| tuomob писал(а): |
Труба именно здесь?
Труба вот так.
А можно "сгибридить" нижнюю часть из проекта в файле (подовую) и Вашу? Плиту убрать. Если теоретически можно, то попробую сам нарисовать. |
Тогда тебе повезло.
Есть у меня проект с такой трубой.
Если будешь делать, то я его доработаю.
Дверка топочная ДТ4.
Шамота много.
Оцени свои возможности и обращайся.
Помощь бесплатна, т.е. даром.
113.5 КБ |
419 раз(а) |
kotlyanka
Регион: Урал
Пт 27 Сентябрь 2019, 14:16
tuomob, она, все-таки колосниковая?
А сколько шамота? У меня сейчас в наличии 60 штук ШБ-5. Остальное надо где-то искать, но, думаю, решаемо.
Пт 27 Сентябрь 2019, 14:26
А сколько шамота? У меня сейчас в наличии 60 штук ШБ-5. Остальное надо где-то искать, но, думаю, решаемо. |
Спереди колосник 250-180, за ним ПОД. Так удобнее будет. Хотя можно и по другому сделать. На усмотрение хозяина печи.
Сколько шамота - не считал. В проекте САМ считать будешь, если решишь строить по нему.
ДТ4 есть?
kotlyanka
Регион: Урал
Пт 27 Сентябрь 2019, 14:31
Литье ещё не покупал, но да, есть.
Пт 27 Сентябрь 2019, 14:37
| Литье ещё не покупал, но да, есть. |
Личные сообщения посмотри
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 27 Сентябрь 2019, 16:11
При наличии котла и системы, проще заводской котел сунуть. И не мучатся.
kotlyanka
Регион: Урал
Пт 27 Сентябрь 2019, 16:49
| Мангилев Сергей писал(а): |
| При наличии котла и системы, проще заводской котел сунуть. И не мучатся. |
Думал, но хороший котел длительного горения выйдет никак не дешевле и без теплоаккумулятора объемом с ту-же печь это шило на мыло в итоге.
И у меня уже материалов больше половины закуплено. Покупал постепенно, как деньги появлялись. Т.е. печь в рассрочку
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 27 Сентябрь 2019, 17:32
Ну , тогда печь надо по нормальному садить в простенок, иначе тоже шило на мыло.
kotlyanka
Регион: Урал
Пт 27 Сентябрь 2019, 18:16
Я рассматривал вариант в простенок. Там столько своих заморочек, что опять много букв будет. Мне проще на зиму вообще маленькую комнату закрыть, если не будет хватать тепла. Да и в ней ИК пленка есть с терморегулятором. Как доп. источник эффект чувствуется, можно на ночь включать. 800 Вт х 10 часов х 30 дней х 1,91 ночной сельский тариф = 460 руб/месяц. Но Сергей, спасибо, в любом случае!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 27 Сентябрь 2019, 22:08
Земляк , же . Потом я большей частью в таких домах и работаю. Не так много и заморочек , просто начинать надо с крыши потом потолок, ну примерно, а потом уж фундамент при шатре попасть можно только если идти сверху. У меня сейчас фундамент в таком доме залит, крыша тоже не дай бог, слеги ,доска двойная , дороженная и шифер поверх.
