Вс 15 Сентябрь 2019, 13:34
Прямоугольный ленточный 20х30см. ростверк в тёплом погребе будет достаточен.
Отливаем его по песочной подушке...
Внешние размеры на 10 см с каждой стороны = 170х120см., для устойчивости...
 Скачать |
Название файла: |
печь облегчённый по ростверку на столбах.PDF |
25 КБ |
Скачено: |
285 раз(а) |
Пн 16 Сентябрь 2019, 13:32
Leskin писал(а): |
. Проблема еще в том, что до города 200 км, |
этож куда вы забрались? Пермский край не Сибирь
Leskin
Регион: Пермский край
Пн 16 Сентябрь 2019, 20:45
Валер писал(а): |
Leskin писал(а): |
этож куда вы забрались? Пермский край не Сибирь |
Частинский район. Что до Перми, что до Ижевска по трассе чуть меньше 200 км.
Leskin
Вт 17 Сентябрь 2019, 01:35
На будущее еще такой вопрос:
если печь на деревянном настиле, достаточно будет 3-х рядов до зольной камеры и низа дымохода без дополнительной теплоизиляции?
Или для страховки добавить еще ряд, может не полностью заполненный, типа шанцев?
76.18 КБ |
346 раз(а) |
Вт 17 Сентябрь 2019, 06:04
3 ряда достаточно, даже по правилам.
Leskin
Вт 17 Сентябрь 2019, 18:11
Да, про 14 см я знаю. Просто в одной статье встретил такую фразу: "...как практика показала, что при двух и трех рядах кирпичей, положенных до газоходов и поддувала без предохранительного листа асбеста, настил из досок превращается в уголь. Лишь отсутствие воздуха в этом месте не приводило к пожару."
Ср 18 Сентябрь 2019, 04:43
вообще то 3 ряда это 21 см. При 2 рядах сам видел уголь под подом. Асбест или что-то аналогичное -это в базе, всеравно надо пол выровнять. Видел засыпку песком по куску ДВП, пару см.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 18 Сентябрь 2019, 14:20
Сделанная своими руками и с любовью печь,гордость любого человека,даже .и тем более, если он не печник
Только вот после всех трудов, сделанных со скурпулезностью,чтоб и внуки гордились и рассказывали про своего деда своим друзьям, сердце будет точить червячок,о досках под печью,которые потихоньку гниют,поедаются короедами ,истлевают,просто потому что они деревянные,а вот уже и трещинка на печи, отчего же она,ошибка конструкции, перетоп, может кирпичик один не качественный попался,со внутренним дефектом,или доски, опять эти доски, будь они неладны, не проходит и недели,чтоб о них не вспомнил.
Был такой персонаж, сильный,здоровущий,колосс вроде звали, но помнят его не за это...
Не ну если дом на продажу, то -и так сойдёт,это Вовочка из того мультика говорил, а царь -отрубите ка ему голову...
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
Ср 18 Сентябрь 2019, 14:27
Арматуру купить можно по цене лома,на пункте приема металла,а потратив время, можно и найти по гаражам строикам и подобным
8 931 303 07 37
Leskin
Ср 18 Сентябрь 2019, 20:52
vladimir-krestyanin, спасибо за внимание к моей проблеме.
Позволю себе не согласиться с доводами против дерева.
Сам занимаюсь столяркой.
Подразумевая использование сухой доски:
- от гниения защищаемся гидроизоляцией от бетона (через 100 мм древесины температурное воздействие на, например, рубероид будет минимальное. Возможна обработка антисептиком нижней пласти настила.
- всем видам короедов в сухой древесине без коры скучно. Древоточцы (всякие долгоносики и точильщики) не наблюдаются - дом то деревянный.
- Условный предел прочности при смятии поперек волокон древесины хвойных пород в среднем 40 кг/см2. При массе моей печи около 3-х тонн нагрузка получается ~0,22 кг/см. Пусть не равномерно, но и запас не маленький. (вспомните шпалы)
- нагрузка на изгиб тоже минимальна из-за нахождения на бетонном ростверке и меньшей массе печи в центральной части, там, где нет опоры на бетон.
Так что меня беспокоит только термическое воздействие. С уверенностью, что под печкой ничего не загорится, буду спокоен за внуков.
Но с удовольствием выслушаю контраргументы.
vladimir-krestyanin
Чт 19 Сентябрь 2019, 00:12
Я бы себе,делал бы фундамент поширше,все равно же пол вырезать.в районе топочной дверки,на 50-60см и по периметру см на 20
Уровень черного пола будет ,ноль
Залил,разравнял, погнал печь,все в горизонте.
После подложка и ламинат,допустим,а по периметру печи плитка или слэб камня в заподлицо с ламинатом,ай красота.
Как поймать уровень столбов внутри пирога пола, или стесывать этот щит,ну ну, потом ещё колхоз с металлическим листом перед печью и ступенька с ламинатом, или метал на ламинате, о который супруга чулки рвать будет.
Зато сэкономил, может на материалах, но не на трудозатратах.
Хотя дело Ваше
8 931 303 07 37
Leskin
Сб 28 Сентябрь 2019, 16:11
Снова здравствуйте. Подготовил площадку под плиту. Надо ли все-таки делать песчаную подушку? Грунт глина, суглинок, дом отапливается, жилой.
У меня песок речной. Не очень крупный, но не пыль. С мелкой ~ 5 мм галькой. И, если делать подушку, на неё можно (нужно) рубероид под плиту положить, чтобы вода (молочко) из бетона не уходила?
jackond
Регион: SPb
Сб 28 Сентябрь 2019, 19:24
Leskin писал(а): |
У меня песок речной. Не очень крупный, но не пыль. С мелкой ~ 5 мм галькой. И, если делать подушку, на неё можно (нужно) рубероид под плиту положить, чтобы вода (молочко) из бетона не уходила? |
в любом случае делайте, желательно минимум 20 см, (засыпать в два слоя по 10 см. Каждый слой обязательно утромбовать и пролить водой.
Даже то что дом жилой, где гарантии того, что не наступит день и зимой хотя бы на недельку уедете из дома.
гидроизоляцию на песок.
_________________ Глеб.
Leskin
Вс 29 Сентябрь 2019, 17:50
Спасибо!
Еще вопрос: на плиту буду ставить столбы, как на рисунке с заполнением бетоном в центре. Высота ~ 1 м. Нужно ли мх армировать и увязывать с плитой снизу и плитой сверху? Если обязательно, то как минимально? И сколько выдерживать плиту перед кладкой столбов?
52.13 КБ |
356 раз(а) |
jackond
Регион: SPb
Вс 29 Сентябрь 2019, 19:50
Leskin писал(а): |
Спасибо!
Еще вопрос: на плиту буду ставить столбы, как на рисунке с заполнением бетоном в центре. Высота ~ 1 м. Нужно ли мх армировать и увязывать с плитой снизу и плитой сверху? Если обязательно, то как минимально? И сколько выдерживать плиту перед кладкой столбов? |
1. Желательно армировать, если напряг с арматурой, хотя бы 2-3 вертикальных прутика д12. ( лучше конечно 4)
С плитой и снизу и сверху увязывать. Можно двумя способами либо в каркасе нижней плиты сделать выпуски, а потом их завязать с вертикальными, либо сразу вертикальную арматуру завязать на нижний каркас, делаете загиб на см 25-30 ( так удобнее завязать), не забудьте у вертикальных запас для завязки на верхнюю плиту
По правилам плиту можно нагружать при наборе прочности 70%, в вашем случае я бы 5-7 дней выдержал и начал возводить столбы, пока делаете столбы и готовитесь к заливке верхней плиты, нижняя уже наберет нужную прочность. В первые два дня после заливки нижней плиты не бойтесь ее поливать водой, уменьшите вероятность появления трещин от высыхания.
vladimir-krestyanin
Вс 29 Сентябрь 2019, 20:23
Вот подумал человек,о будущей отделке полов,
Фото из тырнета
8 931 303 07 37
624.01 КБ |
371 раз(а) |
Leskin
Вс 29 Сентябрь 2019, 22:02
jackond писал(а): |
1. Желательно армировать, если напряг с арматурой, хотя бы 2-3 вертикальных прутика д12. ( лучше конечно 4) |
Глеб, спасибо за советы.
Не спора ради, просто, действительно, с арматурой напряг. Ради пары прутков придется ехать за 80 км, пилить ее на месте, чтоб на легковой увезти.
Повторюсь, я не строитель. А какую нагрузку берет на себя армирование столбов? Увязка с плитами как-то еще интуитивно понятна, куски арматуры для этого найду. Может можно в столбы трубу замуровать? Ну приварить её к арматуре из плит?
Я вчера разбирал старые столбы (фото в первом сообщении этой темы). По одному долбанул кувалдой, он качнулся и с небольшим усилием я его уронил. Он стоял просто без раствора на 4-х кирпичах, это да - совсем не дело получается. НО, он упал, И НЕ РАЗВАЛИЛСЯ. Нашел тут в архивах фото печи, которая на этих столбах стояла.
А у меня столбы и по площади опоры больше, и просвет между ними около 50 см.
Цитата: |
В первые два дня после заливки нижней плиты не бойтесь ее поливать водой, уменьшите вероятность появления трещин от высыхания. |
ОК, поливать буду.
79.43 КБ |
336 раз(а) |
jackond
Регион: SPb
Вс 29 Сентябрь 2019, 23:12
Leskin писал(а): |
jackond писал(а): |
ОК, поливать буду. |
да 80 км за арматурой, это оно конечно не стоит того, чтоб ехать.
я тут целую печь перевез на легковой, зато сэкономил 7-8.т.руб, но мне было проще , было по пути просто.
у вас нагрузка относительно 4-х столбов, я бы сказал никакая, чтоб сооружать безумно капитальное сооружение. два прутка будет более чем достаточно. в данном случае арматура не возьмет на себя нагрузку, она лишь просто добавит прочности. Если хотите метал.трубу,тоже можно, но мороки будет, чтоб внутрь трубы раствор залить.
У меня на даче , залит фундамент под печь, так туда шло все в подряд, булыжники, бутылки, кирпичи, любой метал, остатки сетки рабицы, и ничего фундамент стоит 12 лет и ничего с ним не происходит. ( последние 3 года дом постоянно жилой, а так раньше на зиму уезжали)
Пн 30 Сентябрь 2019, 07:16
не плодите сущностей, плита со сваями вяжется только в сейсмоактивных районах
jackond
Регион: SPb
Пн 30 Сентябрь 2019, 08:32
Валер писал(а): |
не плодите сущностей, плита со сваями вяжется только в сейсмоактивных районах |
Все объекты, которые строили, колонны перевязывали с плитой, СПб, ЛО,Москва, Псков вроде не сейсмоактивные зоны.
Вырезка из перво попавшегося у меня раздела КЖ
37.81 КБ |
337 раз(а) |
