Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 12:37
alarin писал(а): |
На сульфофосфатной связке Гамма-муллит. Сварка вообще жесть, но от 950 градусов работает. .... |
Посмотрел краткую хар-ку
"ГАММА – МУЛЛИТ"
ОПИСАНИЕ: Используется для склейки алюмосиликатных(шамотных),муллитокорундовых, корундовых, динасовых, циркониевых огнеупоров. Температура применения до 1350 град.С. Огнеупорность 1600 град. С.
Шов приобретает начальную прочность сразу после высыхания, 30% прочности после прогрева печи до 150 град, окончательную – после прогрева до 700 град. Прочность на сдвиг после обжига не менее 4,5-5 МПа.
Вроде по температуре вопросов быть не должно. ИМХО
_________________ С уважением, Александр.
Пн 21 Октябрь 2019, 12:40
К этому времени возможно вы состав этот просто у себя в магазине купите. Сейчас просто быстрому продвижению в розницу мешает отсутствие опыта у печников, которые по бытовухе работают и много запросов на решение их проблем от печников, которые промышленные агрегаты делают. Денег нет не у тех ни у этих, чтобы можно было быстро крутится в гибкости производства на все категории потребителей
ИМХО Если есть печь, значит нужен и материал и технология с помощью которых эта печь быстро и надежно ремонтируется. Например те же швы , трещины и сколы заделать. А еще футеровка защитная, даже экран из огнеупорной керамики на дверку, чтобы не светилась как лампочка. Я так топку своего котла полностью с такого материала выполнил. 2 года -полет нормальный, даже без ремонта, не считая пары выявленных термошвов и поврежденного кочергой колосника, который впрочем был тут же восстановлен, как только остыл.....
Последний раз редактировалось: alarin (Пн 21 Октябрь 2019, 12:47), всего редактировалось 1 раз |
Пн 21 Октябрь 2019, 12:43
а как видится технология ремонта, это вклейка подогнанного куска кирпича или формирование недостающей части кирпича из ремсостава?
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 12:49
Валер писал(а): |
а как видится технология ремонта, это вклейка подогнанного куска кирпича или формирование недостающей части кирпича из ремсостава? |
Такой же вопрос возник.
Что сразу "на ум" пришло. Если формировать, то слоями с "присыпкой" крупной крошкой и кусочками кирпича с промежуточным нагревом каждого слоя газовой горелкой ?
Последний раз редактировалось: Alex*Alex (Пн 21 Октябрь 2019, 13:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пн 21 Октябрь 2019, 12:51
Валер писал(а): |
Восстановление кирпича ремсоставом, Заполнение им трещин и сколов, либо вклейка подогнанного куска, либо сделать что то типа бетона , введя тот же кирпич в виде наполнителя и "забивка" составом дыры. Итого 3 варианта на выбор... Разумеется надо смотреть несущую функцию той детали, которая требует ремонта...
Пн 21 Октябрь 2019, 13:01
Alex*Alex писал(а): |
Валер писал(а): |
Если формировать, то слоями с "присыпкой" крошкой кирпича и промежуточным нагревом каждого слоя газовой горелкой ? |
Нет, проблема в том, что состав липнет к инструменту. "Мука"нужна чтобы тесто к скалке не липло. А так масса , в промышленности ее набивной называют просто забивается в полость. Если потом в процессе нагрева печи это место прогреется хотя бы до 70-80 градусов, то и горелки газовой не нужно. Есть еще один момент для связок такого типа - гигроскопичность. Она полностью пропадает при нагреве до 450-500 градусов и выдержке не менее 15 минут. В ином случае состав будет тянуть воду из воздуха тем активнее, чем ниже температура термообработки. Правда и в этом есть плюсы. Дефекты в швах постепенно затягиваются при длительном не использовании печи. Но сильно высокая влажность, например под открытым небом или в бане, безусловно будут требовать защиты шва от влаги. Я просто силикон по поверхности размазываю или фольгу алюминиевую наклеиваю....
Правда в теории, на практике у нас только зимой туманы стоят , а летом влажность воздуха низкая. Поэтому уличная печка, натянув влаги вполне себе высыхает весной ... Она у меня носимая, поэтому надо подсушить, чтобы потом керамику безбоязненно таскать с места работы на место хранения (на улице, но под навесом)
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 13:14
alarin писал(а): |
Нет, проблема в том, что состав липнет к инструменту. "Мука"нужна чтобы тесто к скалке не липло. А так масса , в промышленности ее набивной называют просто забивается в полость..... |
Полость понятно. Я про свой случай.
Имел ввиду "присыпать" не пылью, а наклеивать небольшими кусками колотого кирпича, по принципу мозаики (как делают из битого стекла, например). И так слой за слоем.
Т.е. нанести на поврежденную поверхность слой клея и небольшими фрагментами кирпича с минимальной толщиной клеевого шва (на сколько получится) наклеивать кусочки, с последующим нагревом каждого слоя.
И так до необходимой геометрии поверхности.
Не пойдет такой вариант???
Пн 21 Октябрь 2019, 13:30
alarin писал(а): |
Имел ввиду "присыпать" не пылью, а наклеивать небольшими кусками колотого кирпича, по принципу мозаики (из битого стекла например).
Не пойдет такой вариант??? |
Конечно подойдет, но по моему он более трудоемкий.
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 13:52
alarin писал(а): |
Конечно подойдет, но по моему он более трудоемкий. |
Да х.з. Слой раствора между фрагментами кирпича меньше чем в "бетоне" (ближе к рекомендуемой технологии работы с ним), работать скорее всего проще. Тонкий слой "липкого" раствора легче нанести на поверхность (судя по видео на сайте) чем сразу формировать недостающую часть кирпича толстым слоем, а его "липкого" еще и сформировать нужно. Так что фиг знает, что проще для НЕБОЛЬШИХ участков.
Вот фото того кирпича. Нужно же и полку сформировать под плиту. Сразу сложнее с таким раствором, чем постепенно наращивая.
И по идее слоями с промежуточным прогревом должно быть прочнее. ИМХО
PS
Ну и про зубы и стоматолога вначале топика вспоминали. Так большие пломбы в зубах тоже слоями накладывают, а не одним "мазком".
98.51 КБ |
258 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Alex*Alex (Пн 21 Октябрь 2019, 13:53), всего редактировалось 1 раз |
ремонт с применением этого ноухау всётаки скорее нечто экстраординарное, когда надо дожить до конца отопительного сезона. В случае дальнейшего рассыпания печки будет бочками разливать?
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 14:04
Валер писал(а): |
ремонт с применением этого ноухау всётаки скорее нечто экстраординарное ....
В случае дальнейшего рассыпания печки будет бочками разливать? |
Да, рассматриваемый вариант не является классическим способом ремонта и наверное больше подходит (может подходить) для небольших (фрагментарных), возможно временных ремонтов, когда другие варианты неоправданно трудоемки. ИМХО
Если на горизонте маячит "дальнейшее рассыпание печки", то понятно нужно выбирать и соответствующую технологию ее ремонта.
Но сама идея (в определенных ситуациях) имеет право на жизнь.
Мое сильно дилетантское в этом вопросе ИМХО.
Пн 21 Октябрь 2019, 14:07
пока мы с вами клаву давим печник бы уже полтопки перекидал
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 14:12
Валер писал(а): |
пока мы с вами клаву давим печник бы уже полтопки перекидал |
Дык во первых то печник.
А во вторых, если бы я сейчас сидел напротив печки (а не за 160 км от нее), то скорее всего не на клаву давил, а на пилку, выпиливая тот злосчастный кирпич.
Ремонт запланирован на март-апрель.
Так что пока можно и клаву.
Пн 21 Октябрь 2019, 14:28
территориально где этот кирпич обитает? Приятель-печник в кировской, вдруг недалёко
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 14:31
Тот кирпич, с которого началась эта тема, с вероятностью 99,9% буду выпиливать и заменять двумя частями. Это и проще, и быстрее и надежнее. ИМХО
А вот ту часть, что над дверкой (до плиты), возможно есть смысл восстановить по подобной "мозаичной" технологии. Там скорее задача защитить кирпич от дальнейшего разрушения, нежели восстановить первоначальную геометрию. Хотя возможно и кирпичи менять буду. Время определиться еще есть.
PS
А в планах (хочешь рассмешить Бога, поделись своими планами) через пару тройку лет перебрать футеровку этой печи полностью, возможно шамотом.
Но это еще надо осмыслить и продумать что к чему и как. Там тоже есть вопросы как это сделать, что бы шамот не имел перевязки с красным кирпичом.
Последний раз редактировалось: Alex*Alex (Пн 21 Октябрь 2019, 14:39), всего редактировалось 1 раз |
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 14:35
Валер писал(а): |
территориально где этот кирпич обитает? Приятель-печник в кировской, вдруг недалёко |
Вишкиль, это 30 км от Котельнича (а я в Кирове, 120 км от Котельнича, итого порядка 160 км от меня).
Пн 21 Октябрь 2019, 14:38
Валер писал(а): |
У меня бы жена пришла с работы и пристрелила печника. В доме только ремонт сделали....Никакой пыли быть не должно. :evil
Пн 21 Октябрь 2019, 14:40
Советск, недалеко в принципе. Печку сам если не осилишь, махни
Пн 21 Октябрь 2019, 14:47
PS
Но это еще надо осмыслить и продумать что к чему и как. Там тоже есть вопросы как это сделать, что бы шамот не имел перевязки с красным кирпичом. |
Шамот склеить тем же составом, получится настоящее монолитное ядро. Красный тогда ложите себе на здоровие. Опять же на такой раствор и не один печник без перфоратора вам ничего не раскидает..... Один вопрос- термошвы, причем главное определить, где они должны быть. Вот этот вопрос мне тоже интересен. Здесь ведь нужно температурное поле, чтобы вектора раскидать. А поле то снимается уже с готовой композиции. Здесь бы теорию, да расчеты, однако практики грызть гранит в категорическом отказе.
П С есть керамика. На этом форуме в теме котлы можете прочитать , как все делалось. Тема моя....
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 14:48
alarin писал(а): |
У меня бы жена пришла с работы и пристрелила печника. В доме только ремонт сделали....Никакой пыли быть не должно. :evil |
У меня с этим попроще. Ремонт планирую позже. Есть еще строительные работы по дому. Да вторую печь полностью перекладывать. А вначале разобрать. Так что по любому мусора много будет.
Я просто рассматриваю все возможные варианты ремонта.
Много времени тратить на эту печь хочется. Все таки основная задача это вторая печь. А вот со временем у меня беда. Только дважды в этом году (и то по осени) смог вырваться до "объекта", один раз на 6 дней, второй на 4.
Может на след год повезет больше.
