 Помогите понять схему дымохода. Зуб разрушился. Следующая тема
Валериан
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2019, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предстоит ремонт, осыпался зуб. Внутри три канала, центральный перекрывается задвижкой. Ниже задвижки соединение с правым а выше с левым. Как на верху не знаю. Но низ разрушен и не понятно как было задумано. Нарисуйте схему работы такого дымоотвода. Спасибо.
 Размер файла:  424.04 КБ
 Просмотров:  414 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2019, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
может так?
Любитель-печеклад
 Размер файла:  684.24 КБ
 Просмотров:  370 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Октябрь 2019, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зуб тычком надо ложить я уже писал об этом ...
Валериан
СообщениеДобавлено: Ср 23 Октябрь 2019, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Решили вставить чугунную топку.
Валериан
СообщениеДобавлено: Ср 23 Октябрь 2019, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот удалили все что сломалось. Установим топку чугунную. Всё предупреждены, чтобы топку не сильно топили. Нет вент решёток.
 Размер файла:  518.51 КБ
 Просмотров:  432 раз(а)
Валериан
СообщениеДобавлено: Ср 23 Октябрь 2019, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто подскажет как тепло вывести из пространства вокруг топки? Выше все в саже, поэтому придется герметично вокруг топки, чтоб вонь не выходила.По бокам решетки не хотим ставить на уровне дымосборника.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2019, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяжело придётся вставке без вентиляции. Делайте отверстия по бокам или от куда-то ещё, по любому конвекция должна быть, а то топка прогорит очень скоро. Но учтите, что вставка в нормальном режиме может не отопить щиток сверху. Тут балансировать как-то придётся.А так в идеале вставка должна находиться в "каменном мешке" с притоком и оттоком воздуха, а вот дымоход уже должен быть герметичен.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2019, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще снести всю эту байду и сделать по человечески не как в поговорке про армию -" что самое сложное в армии -это вырвать зуб -потому что всё делатся чере ж...пу" Вывесить трубу и всё что ниже снести.
