 Печь на даче Следующая тема
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
Может мне замковый кирпич перенести на ряд выше, сделать кирпич футеровки выше, завести его под основной и выпилить ступеньку под варочную плиту?
Или подать футеровку влево и в ней випилить ступеньку, чтоб зашла под замковый? Ясное дело с зазором и заполнить ватой.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
ващето я там намекал про именно колосник и как его уложить...причем тут варочная плита? Sad
ващеже вариантов плехнуть грамотно плиту много. я дела по разному. иногда удобнее-так...иногда-этак.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
Ну вот дошло дело и до футировки.
Перекладывал вчера кирпич. Вот так выглядит раствор в шве. Трещины присутствуют. Это нормально?
Ну и мой крепеж дверцы.
а где полоска базальтового картона между шамотом и красным, ну например у топ. дверки? Sad вы че там тупо уперли шамот в наружный кирпич? футеровка полюбому расширится раньше и сильнее. наружка отстанет
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2019, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я просто выбрал любое сообщение, чтоб задать вам вопрос
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2019, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там есть зазор порядка 5 мм. Я вставлял ДВП, потом вынимал
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2019, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
так что берите ту что на 10 стр и делайте, во такая же но с плитой
Уважаемый internet_pechnik, печь сложил и хочу вас поблагодарить за участие и помощь.
По времени заняло один месяц (по 2..3 ряда в день, быстрее не получалось) и потом на трубу еще недели две.
Топлю двумя закладками (правда дрова в основном низкого качества, старые доски на даче и ветки от обрезки деревьев, но для тестовых протопок пока сойдет) через два часа после начала топки ставится горячей задняя стенка в районе выхода газов в колпак и правая часть колпака (если смотреть на топку). Через три часа прогрет весь колпак, через четыре часа вся печь горячая начиная с 4 по 28 ряды.
Тяга супер, после начала устойчивого горения закрываю наполовину задвижку и оставляю щель в поддувале не более 10 мм.
Спасибо вам большое за проект и за терпение ))
 Размер файла:  153.1 КБ
 Просмотров:  383 раз(а)
 Размер файла:  176.23 КБ
 Просмотров:  357 раз(а)
 Размер файла:  176.5 КБ
 Просмотров:  342 раз(а)
 Размер файла:  218.49 КБ
 Просмотров:  356 раз(а)
 Размер файла:  200.4 КБ
 Просмотров:  347 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2019, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба
 Размер файла:  213.29 КБ
 Просмотров:  374 раз(а)
 Размер файла:  222.38 КБ
 Просмотров:  395 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2019, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Позволю информацию начинающему - внутренние поверхности печи идеально шлифуются (никакой штукатурки-подмазки - отвалится), чтобы саже было тяжелее цепляться и соответственно чистить проще.
Кирпич готовится тщательно, поверхности, которые пойдут внутрь шлифуются на крупной шкурке (сотка).
Вся эта информация есть в книгах - читайте обязательно, без этого толково не построите.
Хорошая книга "Указание печникам" есть в ссылке внизу моих постов.
Уважаемый tuomob, вам также отдельное спасибо за участие в моей стройке. Ваша библиотека и рекомендации книг помогли мне хоть чуть-чуть понять тему печестроения. Получившаяся печь немного похожа на ту, которую предлагали мне вы, только в более простом исполнении, для новичка так сказать. Если придется когда-нибудь складывать еще одну, то обязательно сделаю поддув и сухой шов из вашего проекта.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2019, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Диагонали промеряли?
Ещё ряд и можно в углы натянуть резинки по отвесу на гвоздь.
Уважаемый Валер, на протяжении всего времени вы старались отвечать на мои вопросы, чем оказывали мне большую поддержку. Вам также отдельная благодарность от меня.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2019, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Также спасибо всем, кто участвовал в данной теме форума, за советы, размышления, критику. В будущем планирую сложить мангал в беседке, также надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Октябрь 2019, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
Труба
надо было шапку пошире Sad
СообщениеДобавлено: Ср 30 Октябрь 2019, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
но доооооооолго Smile
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 30 Октябрь 2019, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ай яй яй, нехорошоссс, "бабушка"
Любитель-печеклад
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 30 Октябрь 2019, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
Труба
Можно было бы, но тяжелая получилась бы, я ее в форме на земле залил, а по том по лестнице да по трапу, плюс еще угол крыши 40 град.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 30 Октябрь 2019, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, фактически, трудодней 15...20 ушло на печь и 5 на трубу. Просто ездил на дачу по возможности
