Alex*Alex
Регион: г Киров
Вт 22 Октябрь 2019, 08:48
| alarin писал(а): |
| а вы, если решитесь скажите..... |
Пока веду переговоры с профи печником на капиталку топки с заменой всей футеровки старинным кирпичом, замену дверки на нержу и пр.
Так что наверное рем. раствор не потребуется.
Спасибо за участие и полезную информацию.
_________________ С уважением, Александр.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 10 Ноябрь 2019, 08:54
Топка отремонтирована. Футерована бу старинным кирпичем , шамот под колосник . И две балки шамотные на выхлоп и прикрыть двери. Двери на нерже , 0,5 толще не поставил, так как разгибать приходиться уже в проёме. Внутренняя стенка футернута на плашку кирпичем нарезанным по 10 см , консоли ликвидированы . Фоткать особо некогда было, работали вдвоем 12 часов . По пути печь почистили , два ведра сажи . Щель перед дверкой 1,5см гнуть теперь как старую не будет . Колосник заменили . Александру окончательный результат фотки будут захочет закинет.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 10 Ноябрь 2019, 09:13
Печка бодренькая , свод уже деланный , русскую сраз топили чтоб не околеть , и кирпичь туда затолкали с улици привезли .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 10 Ноябрь 2019, 09:40
Взлом
63.56 КБ |
385 раз(а) |
Пн 11 Ноябрь 2019, 08:45
ага, я помню Серёга как ты меня на объект заманивал, типа с 8 до 5, тихий час и рыбалка на ужин. 12 это только работа, там ещё дорога и закуп
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 11 Ноябрь 2019, 10:38
Чистка много времени отняла, верней не чистка а изготовление струмента там 2 метровые горизонталки. Пришлось метлу садить на длинный черень и скребок делать тоже на длинный черень.
Ну и резка футера в размер практически по месту отрезал примерял ещё отрезал , лишка отрезал , по новой. Замерять в таком терле не реально, ток на глаз. Газосбор низко перекрыт, да ещё щеки подперты с опорой по наружной стенке .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 11 Ноябрь 2019, 10:43
Дорога наше всё, 25 полного дерьма , Андрюха плакал. В Четырку набили 50 кирпичей, мешок цемента, который прокатался, на чердаке все норм оказалось. Ну барахла кг 150.
