Алексей1963
Регион: СПб
Вс 17 Ноябрь 2019, 15:16
Уважаемые форумчане ! Допустим есть две одинаковые печи но у одной топка не футерована,а вторая печь футерована красным кирпичем на ребро с прокладкой базальтового картона(естественно чт о во втором варианте объем топливного пространства уменьшен на количество футеровочных кирпичей) Вопрос. При одинаковой протопке (1,5 часа и 6-8 кг дров) какова будет разница в прогреве наружных стенок вокруг топливника? И будет ли она вообще? Или наружный нагрев будет проходить дольше? Закрались сомнения,что нижняя часть печи будет хуже прогреваться.
Вс 17 Ноябрь 2019, 20:41
Алексей1963 писал(а): |
Уважаемые форумчане ! Допустим есть две одинаковые печи но у одной топка не футерована,а вторая печь футерована красным кирпичем на ребро с прокладкой базальтового картона(естественно чт о во втором варианте объем топливного пространства уменьшен на количество футеровочных кирпичей) Вопрос. При одинаковой протопке (1,5 часа и 6-8 кг дров) какова будет разница в прогреве наружных стенок вокруг топливника? И будет ли она вообще? Или наружный нагрев будет проходить дольше? Закрались сомнения,что нижняя часть печи будет хуже прогреваться. |
Если вопрос долговечности топливника вас не волнует, то конечно без футеровки быстрее прогреется.
Пн 18 Ноябрь 2019, 14:32
стенка 12 часа 1,5, 19 уже 2,5-3 часа
_________________ Любитель-печеклад |
Алексей1963
Регион: СПб
Пн 18 Ноябрь 2019, 21:34
Вопрос долговечности конечно интересует!
Валер,если я правильно понял то сделав футеровку мне вместо 1.5 часов придется топить 3.5 часа,чтобы выйти на показатели наружной температуры кирпичей топки,которые были ранее с нефутерованной ? Перегрею все каналы и много дров улетит в трубу ! Как быть?
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
Вт 19 Ноябрь 2019, 01:57
Перегрею все каналы и много дров улетит в трубу ! Как быть? |
Купить электронагреватель, или научиться грамотно вопросы формулировать.)) Далеко не улетят, соседи подберут и спасибо скажут)))
Вт 19 Ноябрь 2019, 11:57
Валер,если я правильно понял то сделав футеровку мне вместо 1.5 часов придется топить 3.5 часа,чтобы выйти на показатели наружной температуры кирпичей топки,которые были ранее с нефутерованной ? Перегрею все каналы и много дров улетит в трубу ! Как быть? |
Вообще-то надо ориентироваться на наиболее нагретую часть, это может быть и опускной. Как только рука не терпит-топку прекращаем.
Вт 19 Ноябрь 2019, 12:21
Топить одинаково, только прогреется низ снаружи позже, но и держать будет дольше.
Мы говорим о ПМЖ очевидно?
Алексей1963
Регион: СПб
Вт 19 Ноябрь 2019, 20:51
Нет, не о ПМЖ. Праздники,выходные провожу на даче круглый год. У меня сильнее всего прогревается верх подъемного канала,к тому же там кирпичи на ребро. ОСТАВЛЮ прежним время топки 1.5 часа. Более поздний прогрев не так страшен. Скоро затоплю и на практике сравню два варианта! Спасибо за ответы и комментарии!!!)
