 Расчет кафельных печей ЕН 15544 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 17 Февраль 2020, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот стандарт определяет метод расчета размеров Kachelgrundofen / Putzgrundofen (изразцовые печи), исходя из требуемой номинальной тепловой мощности печи, заявленной производителем.
Если соблюдены расчеты по этому стандарту,
минимальная энергоэффективность составляет 78%,
а значения выбросов
монооксида углерода 1 500 мг / м3 (1000 мг / МДж),
диоксида азота 225 мг / м3 (150 мг / МДж),
Этот метод расчета размеров Kachelgrundofen / Putzgrundofen (изразцовые печи) основан на соответствующей литературе, а также на стандарте EN 13384-1, и там, где эмпирически определенные корреляции используются в дополнение к физическим и химическим формулам.
Стандарт может быть использован для дровяных печей Kachelofen (изразцовые печи), которые сжигают одну топливную нагрузку за период хранения с максимальной загрузкой от 10 кг до 40 кг и периодом хранения (номинальное время нагрева) от 8 до 24 часов. Этот стандарт действует для Kachelgrundofen / Putzgrundofen, оборудованного шамота в качестве внутреннего материала, с кажущейся плотностью от 1750 кг / м и 2200 кг / м, степень пористости от 18% до 33% по объему и теплопроводность от 0,65 Вт / мК до 0,90 Вт / мК (диапазон температур от 20 ° С до 400 ° С).
Этот стандарт не распространяется на комбинации с водяными теплообменниками для центрального отопления или других теплопоглощающих элементов, таких как стеклянные пластины, занимающие более 1/6 поверхности камеры сгорания, резервуары с открытой водой и т. Д. Он также не применим для комбинаций с отоплением / камином элементы в соответствии с EN 13229. Кроме того, этот стандарт не действителен для серийно выпускаемых сборных или частично сборных приборов с медленным тепловыделением в соответствии с EN 15250.
free_text_15544.pdf
 Название файла:  free_text_15544.pdf
 Размер файла:  741.35 КБ
 Скачено:  477 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 17 Февраль 2020, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот за файлик спасибо!! Будем изучать!
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2021, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
полная версия
Код:
https://www.twirpx.club/file/3631173/
