Алексей АА 19
Регион: Росиия
Ср 19 Февраль 2020, 14:46
Здравия всем! Печные вьюшки
515.71 КБ |
385 раз(а) |
Алексей АА 19
Регион: Росиия
Фото
546.24 КБ |
368 раз(а) |
Ср 19 Февраль 2020, 16:17
Это - самоварники...
Снимите крышку и замерьте внутренний диаметр патрубка в самоварнике, куда вставляется труба от самовара...
Потребуют доработки: припайку закладной трубочки...
Успехов!
Алексей АА 19
Регион: Росиия
Ср 19 Февраль 2020, 19:11
Спасибо! Это называются печные вьюшки вставляться в печь камин и в них труба от самовара размер диаметр внутренний подойдут трубы до 76мм
Ср 19 Февраль 2020, 20:57
"... ты, повышай, своё образованье!"(В.С.Высоцкий)
| вьюшка и задвижка дымовая |
7.08 КБ |
34246 раз(а) |
Алексей АА 19
Регион: Росиия
Ср 19 Февраль 2020, 21:11
Я хотел бы сказать это вам может повысить образование и мат часть? Я в сфере самоваров с 16 лет занимаюсь и сотни вьешек прошли уже и знаю о чем речь откуда вы взяли такое слово самовар ник я непойму в каталоге все понятно написано вьюшка просто выглядит по другому для зажиточных выпускали из латуни и были с резьбой узорами дорогие а дешёвые из жестянки
Алексей АА 19
Регион: Росиия
Ср 19 Февраль 2020, 21:19
Вьюшка и душник одно и тоже вот фото из каталога представлен душник копия моих
301.25 КБ |
361 раз(а) |
Ср 19 Февраль 2020, 22:43
Вьюшка печная: плита+блин+крышка = устройство для полного, 100% закрывания внутеннего объёма печного отопительного прибора.
Душник (прямоугольный, или цилиндрический-круглый) постоянно открытый или с подпружиненной крышкой. Открытый Д. - нередко используется для калориферного отопления.
Самоварник - цилиндрический, или прямоугольный (крайне редок). Служит для временного подключения самовара к печке. Крышка С. крепится на цепочке к проволочной петельке на корпусе.
При излишках, самоварники большого диаметра (от больших самоваров), устанавливались в качестве душника-калорифера...
59.94 КБ |
351 раз(а) |
| Душник круглый постоянно открытый калориферный |
111.2 КБ |
352 раз(а) |
Ср 19 Февраль 2020, 23:17
Душник (прямоугольный, или цилиндрический-круглый) постоянно открытый или с подпружиненной крышкой. Открытый Д. - нередко используется для калориферного отопления. Монтируется над варочной плитой, в колпаке для сбора и отвода копоти от готовки...
При излишках, самоварники большого диаметра (от больших самоваров), устанавливались в качестве душника-калорифера... |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 20 Февраль 2020, 00:56
Уважаемый Андрей Алексеевич ! Судя по технике речи он далек от печной темы и желает избавиться от рекламируемых товаров - даже не зная их истинного предназначения ! Не ввязывайся в диалог со столь скользкими субъектами !!!
Алексей АА 19
Регион: Росиия
Чт 20 Февраль 2020, 10:36
Каждый останется при своём мнение
Чт 20 Февраль 2020, 17:34
76 мм... это к самоварам ок. 5-7 литров...
У брата 10-литровый, так патрубок и самоварник к нему на 85...
"Мелковаты будуть!"(с), подождать покупателей, а, покамест - укомплектовать патрубком 10-12 см. прямоугольным 72х78мм, а-бо, круглым (для монтажа в кладку), полирнуть, опять же...
Прямо таки - россыпь, их как украшенье можно, нарядная печка будет!
Алексей АА 19
Регион: Росиия
Чт 20 Февраль 2020, 19:01
С этим согласен но на самовара 5.7 литров труба 65мм идёт наружный диаметр, тут уже смотреть надо самовары разные форм бывают так же как и внутренний кувшин у них может быть на 10 литров самовар а труба 75мм быть все по разному, А на счёт патрубков они обычно из жестянки попадаються когда вьюшка взборе идёт
