 старая русская печь Следующая тема
Пользователь
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера, прошу помощи, разъяснения. Имеется: в старом деревенском доме старая русская печка, есть газовая плита с баллоном. Печь с трещинками. Последнее время бывало дым из печи шел в комнату. Несколько лет назад прочищали трубу с крыши – не помогло. Недавно к печи спереди – ниже и сбоку от варочной камеры - подсоединили чугунную буржуйку через трубу (делали не мы). При топке печи из самой буржуйки идет дым в комнату.
Объясните, пожалуйста, для чего нужна эта буржуйка, целесообразна ли она, врезанная в печь?
Проживать в доме предполагается весной летом . Очевидно, печь требует ремонта. Единственный в округе мужичок говорит трубу поменять на больший диаметр и дымить печь не будет.
Так ли это?
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1338671/1d739140-abcc-47ee-b3b8-b2f9599a9013/s1200
на картинке схожая печь
Последний раз редактировалось: Пользователь (Чт 20 Февраль 2020, 14:51), всего редактировалось 1 раз
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ли это?
Очевидно печь требует ремонта Sad
Буржуйка очевидно нецелесообразна... раз новый владелец не понимает, зачем она нужна Smile
"У меня есть внедорожник, недавно к нему приделали дополнительный двигатель от малолитражки и подключили к выхлопной системе основного двигателя. Ездить на машине предполагается весной летом. Очевидно двигатель требует ремонта. Единственный в округе мужичок, говорит, что надо установить бОльший глушитель и дым из всех щелей валить перестанет. Как вы считаете, стоит ли доверять этому мужичку или поискать компетентного слесаря-моториста? Правильный ли диагноз поставил мне этот знаток? Здесь вообще есть экстрасенсы, кто сможет поставить правильный диагноз моей машине не глядя на нее? А вообще без картинки слабо?"
rolf rolf rolf
Пользователь
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. нет такой практики присоединять буржуйки к печам с какой-либо практической целью?
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно только предположить. РП выводится на режим долго, пока дом согреет 3 раза замерзнешь. РП делали в деревенских домах предполагая постоянное проживание. А не в качестве дачи. Поэтому если волею судеб РП оказалась в доме, которые стали использовать как дачу, то буржуйку могли подключить с целью быстрого прогрева помещения после приезда на выходные.
Последний раз редактировалось: Алексей Тарасов (Чт 20 Февраль 2020, 17:27), всего редактировалось 1 раз
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять же чисто умозрительно... у буржуек сечение дымохода как правило небольшое, у РП оно по определению больше. Поэтому навряд такое возможно, что сечения трубы РП не хватает для буржуйки. Следовательно дымить может по 2 причинам:
1) какое-то корявое неумное подключение буржуйки
2) загрязнение дымохода (кстати, если в доме продолжительное время не жили, то рассмотрите и вариант гнезда в трубе).
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
К печам и самовары подключались, почему бы буржуйку не подключить, только правильно.
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
выше уже ответил: с целью быстрого прогрева помещения и минимизации работы/материалов (использование уже имеющегося дымохода)
Пользователь
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2020, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
благодарю за ответы
