 Печные вьшки продам Следующая тема
Алексей АА 19
Регион: Росиия
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2020, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравия всем! Печные вьюшки
 Размер файла:  515.71 КБ
 Просмотров:  383 раз(а)
Алексей АА 19
Регион: Росиия
Фото
 Размер файла:  546.24 КБ
 Просмотров:  366 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2020, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это - самоварники...
Снимите крышку и замерьте внутренний диаметр патрубка в самоварнике, куда вставляется труба от самовара...
Потребуют доработки: припайку закладной трубочки...
Успехов!
Алексей АА 19
Регион: Росиия
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2020, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Это называются печные вьюшки вставляться в печь камин и в них труба от самовара размер диаметр внутренний подойдут трубы до 76мм
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2020, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
"... ты, повышай, своё образованье!"(В.С.Высоцкий) bog
вьюшка и задвижка дымовая
 Размер файла:  7.08 КБ
 Просмотров:  33854 раз(а)
Алексей АА 19
Регион: Росиия
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2020, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хотел бы сказать это вам может повысить образование и мат часть? Я в сфере самоваров с 16 лет занимаюсь и сотни вьешек прошли уже и знаю о чем речь откуда вы взяли такое слово самовар ник я непойму в каталоге все понятно написано вьюшка просто выглядит по другому для зажиточных выпускали из латуни и были с резьбой узорами дорогие а дешёвые из жестянки
Алексей АА 19
Регион: Росиия
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2020, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вьюшка и душник одно и тоже вот фото из каталога представлен душник копия моих
 Размер файла:  301.25 КБ
 Просмотров:  358 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2020, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вьюшка печная: плита+блин+крышка = устройство для полного, 100% закрывания внутеннего объёма печного отопительного прибора.
Душник (прямоугольный, или цилиндрический-круглый) постоянно открытый или с подпружиненной крышкой. Открытый Д. - нередко используется для калориферного отопления.
Самоварник - цилиндрический, или прямоугольный (крайне редок). Служит для временного подключения самовара к печке. Крышка С. крепится на цепочке к проволочной петельке на корпусе.
При излишках, самоварники большого диаметра (от больших самоваров), устанавливались в качестве душника-калорифера...
Душник прямоугольный
 Размер файла:  59.94 КБ
 Просмотров:  350 раз(а)
Душник круглый постоянно открытый калориферный
 Размер файла:  111.2 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2020, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Душник (прямоугольный, или цилиндрический-круглый) постоянно открытый или с подпружиненной крышкой. Открытый Д. - нередко используется для калориферного отопления. Монтируется над варочной плитой, в колпаке для сбора и отвода копоти от готовки...
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Андрей Алексеевич ! Судя по технике речи он далек от печной темы и желает избавиться от рекламируемых товаров - даже не зная их истинного предназначения ! Не ввязывайся в диалог со столь скользкими субъектами !!!
Алексей АА 19
Регион: Росиия
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждый останется при своём мнение
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
76 мм... это к самоварам ок. 5-7 литров...
У брата 10-литровый, так патрубок и самоварник к нему на 85...
"Мелковаты будуть!"(с), подождать покупателей, а, покамест - укомплектовать патрубком 10-12 см. прямоугольным 72х78мм, а-бо, круглым (для монтажа в кладку), полирнуть, опять же...
Прямо таки - россыпь, их как украшенье можно, нарядная печка будет!
Алексей АА 19
Регион: Росиия
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2020, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
С этим согласен но на самовара 5.7 литров труба 65мм идёт наружный диаметр, тут уже смотреть надо самовары разные форм бывают так же как и внутренний кувшин у них может быть на 10 литров самовар а труба 75мм быть все по разному, А на счёт патрубков они обычно из жестянки попадаються когда вьюшка взборе идёт
