 Кирпич печной М200 редуцированный, Г.Энгельс Следующая тема
Сергей Рыбак
Регион: Владимирская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2020, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую вас коллеги, здорово живёте!
Тут обнаружил у одного продавца Такой кирпич. Может кто то работал таким? Думаю Московские печники точно сталкивались. Что скажете? Стоит ли брать для печи?
РЕДУЦИРОВАННЫЙ, Г.ЭНГЕЛЬС
 Размер файла:  237.07 КБ
 Просмотров:  378 раз(а)
 Размер файла:  43.16 КБ
 Просмотров:  323 раз(а)
 Размер файла:  29.31 КБ
 Просмотров:  412 раз(а)
 Размер файла:  96.8 КБ
 Просмотров:  371 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2020, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дачном домике сын складывал из такого...
Щелеватость-пустотность, на срезах, значительная...
Фаски по граням н.б. провести.
Морилкой бесцветной запастись...
Смотрится - на любителя, но в оригинальности не откажешь...
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2020, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дествительно смотрица не плохо, интересный обжиг. В этом году пришлось поработать оналогичным кирпичем из Китая, размер правда другой 55 х 90 х190 мм.
liss
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2020, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Часто таким работаю. Нужно сортировать его. Размер сильно гуляет. На брак закладываю процентов 15. Хорошо стоит на дымоходах.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2026, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой кирпич захотел заказчик.
Фаски снимал, геометрия его не на уровне, всякий, разный, много выбраковки, попадает и около 8 см толщиной и 5 см...
Издали нормально смотрится.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
