4elowek
Регион: Украина
Пт 3 Апрель 2020, 10:56
Спасибо. Продлил поддувало, и оставил ножки по бокам. Так?
14.29 КБ |
200 раз(а) |
Пт 3 Апрель 2020, 13:16
Дно поддувала - по верху ножек...
Ведь пепел с угольками не посыпется же на пол...
4elowek
Регион: Украина
Сб 4 Апрель 2020, 16:11
Поверх ножек. Это с разрезом
15 КБ |
199 раз(а) |
Сб 4 Апрель 2020, 16:39
Дно поддувала не отрисовали.
Мне по нраву "косая" подача щепок-веточек, как в "ракетках"...
А дверка - она, скорее, для чурочек коротеньких...
Сб 4 Апрель 2020, 20:42
ниуакого дыма, по сути та же щепочница с объемом камеры в 6 литров.
395.42 КБ |
235 раз(а) |
Сб 4 Апрель 2020, 20:44
Она же при свете,
668.45 КБ |
236 раз(а) |
4elowek
Регион: Украина
Вс 5 Апрель 2020, 11:56
Андрей_Алексеевич, наверное недопонимание) Какой вариант? Если второй вариант то тогда я вообще теперь ничего не понимаю)
9.88 КБ |
231 раз(а) |
4elowek
Регион: Украина
Вс 5 Апрель 2020, 11:57
Второй. Извините что так прикрепляю фото, я с телефона и проблемно на файлообменники заливать
9.33 КБ |
14124 раз(а) |
Вс 5 Апрель 2020, 13:21
Дно расположено верно.
Сам, делал бы - вот такую...
13.51 КБ |
231 раз(а) |
4elowek
Регион: Украина
Пн 6 Апрель 2020, 11:13
Андрей_Алексеевич, кармашек для вертикальной загрузки щепок? Или просто под углом отверстие для дров?
Пн 6 Апрель 2020, 12:15
Товарищ - сварной, делает на петлях откидывающуюся дверку-бункер со стеклом.
4elowek
Регион: Украина
Ср 8 Апрель 2020, 21:33
Я сделал специально повыше дверку для дров, чтоб поболее влазило. Ну ладно, похимичу
4elowek
Регион: Украина
Пн 13 Апрель 2020, 17:16
Опустил дверцу вниз, горит так же хреново. Может мне дыру огромную внизу сделать? Пробовал еще 50мм верха срезать- дымит так же.
Вот объясните, что мне блин еще сделать, переделать, чтобы горело как у нормальных людей?! В гугле вбить "печка щепочница" куча мелких от горшка два вершка, и горит. Фото типа такой как у меня, только ниже (я писал что свою тоже урезал), она по отзывам людей горит отлично. Что блин не так? Две недели прошли, а печку довести до ума не могу...
359.87 КБ |
223 раз(а) |
4elowek
Регион: Украина
Пн 13 Апрель 2020, 20:05
По поводу того что я укоротил. Вот спокойно еще раз растопил. Забыл что я отверстия заварил (даже внимание не обратил) и когда опять вернул отверстия между лапками гореть стало как и надо, для такой печки) Андрей_Алексеевич, спасибо за советы, проблема решена, и немного разобрался как оно вообще работает))
4elowek
Регион: Украина
Вс 9 Август 2020, 15:08
Здравствуйте, спасибо что не закрыли тему. Сделал недавно турбо печку по той что на фото. Труба короче. Разгорается хорошо, горит, быстро литр воды закипает, потом все, щепки тлеют, огня нет. Горит только если принудительно подуть - пропадает поток тяги? Пожалуйста подскажите что можно сделать чтобы нормально было, в интернете как посмотришь - у всех горит так будто там горелка. Очень жду ответа, спасибо
36.43 КБ |
176 раз(а) |
4elowek
Регион: Украина
Ср 12 Август 2020, 21:14
Чт 13 Август 2020, 05:59
Теплопотери большие. Труба короткая. Порта нет. Теплоизоляции нет. Вам же выше показывали фото горелок.....
4elowek
Регион: Украина
Чт 13 Август 2020, 10:17
| alarin писал(а): |
| Теплопотери большие. Труба короткая. Порта нет. Теплоизоляции нет. Вам же выше показывали фото горелок..... |
Вы про то фото ваше? Я просто нигде не видел походных печек с теплоизоляцией. И как это, у меня теплопотери, а у других? А что за порт? И с длинной трубой я же тоже пробовал.
Вот с короткой трубой, правда там для дожигания труба в трубе
https://m.youtube.com/watch?v=855UGzdayQU
Пт 14 Август 2020, 07:57
Пт 14 Август 2020, 08:53
| 4elowek писал(а): |
| alarin писал(а): |
https://m.youtube.com/watch?v=855UGzdayQU |
На видео конструктор уже лучше, но сразу видно длинный факел в короткой трубе. И закопченая сковорода по этому поводу. Трубу бы удлинить, в в канале, при переходе в вертикальную трубу заузить ГО, подобрать вставку.... Должно получиться еще лучше, чем на видюшке. Вот устройство в переходе, уже с калиброванным ГО и называют портом. Туда же и воздух подают, для горения пирогазов. Правда в месте перехода металл будет выгорать, поскольку там все до красна будет калиться, а вот двойной кожух на видео, хорошее решение, для сохранения металла, но трубу надо удлинять.... Утеплитель дает ускорение горения за счет более высокой температуры стенок, а следовательно укорачивает факел и делает его не коптящим....
