 Печка щепочница Следующая тема
4elowek
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2020, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Продлил поддувало, и оставил ножки по бокам. Так?
 Размер файла:  14.29 КБ
 Просмотров:  201 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2020, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дно поддувала - по верху ножек...
Ведь пепел с угольками не посыпется же на пол...
4elowek
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2020, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поверх ножек. Это с разрезом
 Размер файла:  15 КБ
 Просмотров:  200 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2020, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дно поддувала не отрисовали.
Мне по нраву "косая" подача щепок-веточек, как в "ракетках"...
А дверка - она, скорее, для чурочек коротеньких...
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2020, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ниуакого дыма, по сути та же щепочница с объемом камеры в 6 литров.
 Размер файла:  395.42 КБ
 Просмотров:  236 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2020, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Она же при свете,
 Размер файла:  668.45 КБ
 Просмотров:  237 раз(а)
4elowek
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2020, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, наверное недопонимание) Какой вариант? Если второй вариант то тогда я вообще теперь ничего не понимаю)
 Размер файла:  9.88 КБ
 Просмотров:  232 раз(а)
4elowek
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2020, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй. Извините что так прикрепляю фото, я с телефона и проблемно на файлообменники заливать
 Размер файла:  9.33 КБ
 Просмотров:  14128 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2020, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дно расположено верно.
Сам, делал бы - вот такую...
 Размер файла:  13.51 КБ
 Просмотров:  231 раз(а)
4elowek
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2020, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, кармашек для вертикальной загрузки щепок? Или просто под углом отверстие для дров?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2020, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ - сварной, делает на петлях откидывающуюся дверку-бункер со стеклом.
4elowek
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2020, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сделал специально повыше дверку для дров, чтоб поболее влазило. Ну ладно, похимичу
4elowek
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2020, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опустил дверцу вниз, горит так же хреново. Может мне дыру огромную внизу сделать? Пробовал еще 50мм верха срезать- дымит так же.
Вот объясните, что мне блин еще сделать, переделать, чтобы горело как у нормальных людей?! В гугле вбить "печка щепочница" куча мелких от горшка два вершка, и горит. Фото типа такой как у меня, только ниже (я писал что свою тоже урезал), она по отзывам людей горит отлично. Что блин не так? Две недели прошли, а печку довести до ума не могу...
 Размер файла:  359.87 КБ
 Просмотров:  223 раз(а)
4elowek
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2020, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу того что я укоротил. Вот спокойно еще раз растопил. Забыл что я отверстия заварил (даже внимание не обратил) и когда опять вернул отверстия между лапками гореть стало как и надо, для такой печки) Андрей_Алексеевич, спасибо за советы, проблема решена, и немного разобрался как оно вообще работает))
4elowek
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2020, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, спасибо что не закрыли тему. Сделал недавно турбо печку по той что на фото. Труба короче. Разгорается хорошо, горит, быстро литр воды закипает, потом все, щепки тлеют, огня нет. Горит только если принудительно подуть - пропадает поток тяги? Пожалуйста подскажите что можно сделать чтобы нормально было, в интернете как посмотришь - у всех горит так будто там горелка. Очень жду ответа, спасибо
 Размер файла:  36.43 КБ
 Просмотров:  177 раз(а)
4elowek
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2020, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поможет кто?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2020, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплопотери большие. Труба короткая. Порта нет. Теплоизоляции нет. Вам же выше показывали фото горелок.....
4elowek
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2020, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы про то фото ваше? Я просто нигде не видел походных печек с теплоизоляцией. И как это, у меня теплопотери, а у других? А что за порт? И с длинной трубой я же тоже пробовал.
Вот с короткой трубой, правда там для дожигания труба в трубе
https://m.youtube.com/watch?v=855UGzdayQU
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2020, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2020, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
На видео конструктор уже лучше, но сразу видно длинный факел в короткой трубе. И закопченая сковорода по этому поводу. Трубу бы удлинить, в в канале, при переходе в вертикальную трубу заузить ГО, подобрать вставку.... Должно получиться еще лучше, чем на видюшке. Вот устройство в переходе, уже с калиброванным ГО и называют портом. Туда же и воздух подают, для горения пирогазов. Правда в месте перехода металл будет выгорать, поскольку там все до красна будет калиться, а вот двойной кожух на видео, хорошее решение, для сохранения металла, но трубу надо удлинять.... Утеплитель дает ускорение горения за счет более высокой температуры стенок, а следовательно укорачивает факел и делает его не коптящим....
