 Помогите, пожалуйста, создать порядовку Следующая тема
Анатолий Ка
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2020, 02:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Я не печник и достаточно длительное время читал информацию вашего форума, прежде чем решиться создать эту тему - так как понял, что моего понимания на данный момент просто недостаточно.
Живу в непростых условиях, в которых единственный относительно адекватный вариант отопления - это дрова.
Условия - это верхний (третий) этаж многоквартирного дома (реконструированного общежития).
Три года кряду я топил аналог буржуйки с металлическим дымоходом, выведенным через балкон. Но сейчас у всей системы накопились пролемы (из дымохода сыплется какая-то минеральная крошка, при каждой топке чувствуется резкий химический запах - не горения, периодически забрасывается дым в квартиру и .д.), которые надеюсь решить постановкой всё же кирпичной печи. Кроме всего прочего есть глобальный момент - греет она пока горят дрова и плюс час, пока остывает. Зимой в морозы это весьма неприятный режим. И если я как мужик могу перетерпеть какие-то сложности, то жена и ребенок - не поле для дальнейших экспериментов.
К сожалению, средств сейчас хватает на материалы, но не на опытного печника да и опыт его я проверить тоже сразу не сумею - много вопросов появилось после того, как такие "опытные" мастера установили мне дымоход.
Поэтому обращаюсь за помощью в создании индивидуального проекта порядовки для моих условий. Конечно, ваши услуги с радостью оплачу.
Надеюсь на ваше понимание, порядочность и отзывчивость.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2020, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала, всегда берётся планировка помещения, и желательно разрез...Навскидку что можно предположить : наверно надо "лежачую" конструкцию применить, чтобы у трубы разгон получился, высота потолка в квартире - это не деревенская изба, чердака нет...Короткий топливник, возможно плита, много полок - меньше потери полезной жилплощади.
Анатолий Ка
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 1 Май 2020, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, к сожалению, единственное доступное ( и уже используемое под железную печку с дымоходом) место - это переход из комнаты на балкон и там есть нюансы в виде портала, который ниже, чем потолок. Места тоже не очень много.
Я прекрасно даю себе отчёт, что это будет мини-печь, но, повторюсь, это единственно возможный сейчас выход из имеющихся условий и ситуации.
Планировку отсканирую и выложу завтра.
Буду признателен за любое участие.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 1 Май 2020, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересует,какой материал перекрытий у вас.пишите что это жилой трехэтажный многоквартирный дом.и вообще буржуйки они законны в вашей местности,на балконе?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Анатолий Ка
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2020, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
материал перекрытий вообще бетон, но конкретно труба сейчас проходит через металлический проход в крыше балкона.
добавил рисунок печи, планировку
 Размер файла:  91.19 КБ
 Просмотров:  180 раз(а)
 Размер файла:  48.81 КБ
 Просмотров:  214 раз(а)
печь анфас
 Размер файла:  450.68 КБ
Анатолий Ка
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2020, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу законности - да, консультировался со своим знакомым, действующим МЧС-ником
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2020, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте уточнять... Выше труба уходит надёжно ? Сендвич ? Опорная площадка сендвича где ? Диаметр сендвича ? Если класть кирпичную печь в комнате, надо будет как- то соединяться ...поэтому и требуются уточнения. Видно, что Вы серьёзно подошли к вопросу, но информация не достаточно точная...мы направим, а Вы расширите понимание...
Анатолий Ка
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2020, 01:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, собственно, фото дела рук мастеров.
Скорее всего, буду дополнительно укреплять или переделывать. В частности, намерен лезть на крышу и крепить на растяжки.
 Размер файла:  334.62 КБ
 Просмотров:  226 раз(а)
 Размер файла:  361.95 КБ
 Просмотров:  205 раз(а)
 Размер файла:  266.54 КБ
 Просмотров:  199 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2020, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что там в основании печи, отметка основания относительно пола...отметка низа отвода ? Где стоит печь на плане, в углу ?
 Размер файла:  198.29 КБ
 Просмотров:  184 раз(а)
 Размер файла:  74.24 КБ
 Просмотров:  209 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2020, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий Ка писал(а):
Три года кряду я топил аналог буржуйки с металлическим дымоходом, выведенным через балкон. Но сейчас у всей системы накопились пролемы (из дымохода сыплется какая-то минеральная крошка, при каждой топке чувствуется резкий химический запах - не горения, периодически забрасывается дым в квартиру и .д.), которые надеюсь решить постановкой всё же кирпичной печи. Кроме всего прочего есть глобальный момент - греет она пока горят дрова и плюс час, пока остывает. Зимой в морозы это весьма неприятный режим. .
Минеральная крошка,это скорее всего вермикулит.
Он засыпается между труб сэндвича,как утеплитель.и скорее всего трубы не лецинзионные, а самодельные,и у внутренней трубы разошлась точечная сварка по шву.где то.
Химический запах ,не знаю от чего, но возможно, если Вы топили сыроватыми дровами,в режиме тления.
То на стенах печи и трубы,скопился деготь,он и воняет.
лечится прожиганием печи и трубы полной закладкой березовых сухих дров,при полностью открытом поддувале.чтоб печь даже покраснела,
Но в этом случае может вспыхнуть и деготь в трубе.а вот глядя на вашу фотографию,(где труба уходит в щит из осб) это плохая затея.там мне кажется совсем не по стандартам противопожарным,сделана проходка через возгораемые перекрытия
Возможен пожар!!!!
У меня в гараже стоит железный булерьян
У него так же два режима протопки.
Первый с открытым поддувалом.час тепло и час остывает.
Второй : прямо под завязку дров набиваю плотняком и после разгорания минут через 8-10 Полностью закрываю поддувало.
Тлеет до утра,и печь таплая,
А вот если чуть чуть оставить щелочку в поддувале, дрова иногда из режима тления возгораются и происходит выброс дыма в помещениеи.из поддувала.
Но это про печь как на фото говорю.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  581.61 КБ
 Просмотров:  202 раз(а)
