 Печь для хлеба. Следующая тема
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 9 Май 2020, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строитель писал(а):
А раствор мне посоветовали глину с цементом, 2 : 1 , вот на этом и буду строить саму топку.
Shocked Shocked Shocked
Гоните в шею таких советчиков! Никакого цемента в горячих местах ни в коем случае! Только глина с песком!
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 9 Май 2020, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью поддерживаю ваш призыв тов. Володин ! Эти советы распространяют те-кто ни разу не был в постели с женщиной-но считает себя знатоком и автором статей-как это надо делать !!!
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вс 10 Май 2020, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за совет! Я , вы ж понимаете, не специалист, готов выслушать любой хороший совет.
Дело потихоньку подходит к монтажу самой топочной ( горячей) части печки.
Подскажите пожалуйста , в какой пропорции смешать песок с глиной .
В и-нете много советов на эту тему, но подскажите кто делал на практике.
Глина у меня уже на готове... Razz
 Размер файла:  451.53 КБ
 Просмотров:  162 раз(а)
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вс 10 Май 2020, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё, подскажите кто знает, что это за кирпич ?
Никакой маркировки на нём нету к сожалению.
Он , случайно , не огнеупорный ??
 Размер файла:  452.23 КБ
 Просмотров:  152 раз(а)
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вс 10 Май 2020, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот в этой статье написано, что добавляют цемент . И соль ..
http://teploguru.ru/pechi/rastvor-dlya-kladki-pechej.html
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2020, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тов. Строитель! Текст указанной вами информации-это сборная солянка разрозненных статей из всевозможных источников по печной литературе-где неграмотные рекомендации постоянно кочуют по книгам различных авторов- как под копирку ! А соотношение песка и глины в обьемных пропорциях определяется только по месту-зависит от жирности и состава глины -а так же от карьерных разработок песка ! Оно настолько различно-что варьируется от 1+1 до 1+5 и даже больше ! Соль применяется в растворах-ну а цемент в микро-дозах только на наружнем контуре с температурой стен не более +70 а так же на отрезке трубы выше крыши! Соль в чистом виде-насыпается в горизонте подвертки за прочистной дверцей- она впитывает себя часть конденсата -который откладывается в виде мутных капель- особенно при старте холодной печи и на стадии просушки построенного изделия !!!
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2020, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не похож кирпич на огнеупорный. Хотя такого вида делают шамотный кирпич марки КО-1.
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2020, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Алексей Решенин"]
Спасибо большое !!!
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2020, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предложили кирпич, вот такой , б.у и много, по хорошей цене , счас поеду выбирать ...
 Размер файла:  367.75 КБ
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2020, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это наверное то что надо.
 Размер файла:  544.87 КБ
 Просмотров:  189 раз(а)
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Пн 11 Май 2020, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не , оказывается это кислотоупорный кирпич....
И привёз я из 100 шт, хорошо что взяли обратно и вернули деньги Twisted Evil
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2020, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сегодня внимательно изучил вот топку вот той печки-мангала, которые на 1-й и 2-й фото этой темы....
Эта печь в своё время поработала на славу и свою задачу выполнила.
Но я увидел , что топка этой печки сложена даже не из огнеупорного кирпича , из огнеупорного только низ , " пол" , топки.
А кладка сделана из обычного раствора : песок + цемент !! и никакой глины.
 Размер файла:  400.68 КБ
 Просмотров:  239 раз(а)
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2020, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я даже попытался ковырнуть - бетон !
 Размер файла:  318.62 КБ
 Просмотров:  137 раз(а)
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2020, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот...
 Размер файла:  253.17 КБ
 Просмотров:  139 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2020, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. В горниле русской печки температура будет намного выше.
2. А может это не обычный портландцемент, а глиноземистый? Или глиняный раствор с жидким стеклом?
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2020, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычный цемент, М400. + песок.
Я даже нашёл человека, который эту печку в 2003-м году ( оказывается! ) посторил.
Вот на этой фото видно чётко - цемент !
 Размер файла:  287.81 КБ
 Просмотров:  159 раз(а)
Славутич
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2020, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
В твоём мангале весь жар идёт вверх мимо стенок, а в русской печи наоборот, огонь греет стенки. Кирпич от этого будет расширяться и сужаться, соответственно раствор на который он будет положен должен иметь состав максимально приближённый к составу кирпича чтобы они (кирпич и раствор) делали это вместе в одном темпе и с одинаковым коэффициентом расширения-сужения.
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2020, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Славутич писал(а):
... Кирпич от этого будет расширяться и сужаться, соответственно раствор на который он будет положен должен иметь состав максимально приближённый к составу кирпича чтобы они (кирпич и раствор) делали это вместе в одном темпе и с одинаковым коэффициентом расширения-сужения.
Спасибо большое.
Да, нету у меня нужных знаний, поэтому и задаю вопросы, с точки зрения знатоков , бестолковые.
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2020, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё.....
Сорвал спину , теперь лежать и уколы.
 Размер файла:  383.29 КБ
 Просмотров:  151 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2020, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович,нужно это сообщение вместе с фотографией,переместить и закрепить в раздел:стоимость кладки печи.
На первую страницу))) Laughing
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
